Частотник Huanyang
oleg_lm
Re: Частотник Huanyang
Сообщение oleg_lm »
НУ aftaev ты мне льстишь :good: :good: :good: Я слышал про PIC но чтоб "програмульку".Нужно что то чтоб потом без посторонней помощи разобрался.А то придется очень долго вас "терроризировать". :good: :good: :good:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима эт же не частотник с обратной связью который стоит ... Эт контроллер обычный там стоит МК его программируешь, а он уже дает задание на драйверы шаговых иль частотник.
а я что сказал? Или я не так понял твой ответ?
Дорогу осилит идущий!
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Это я aftaev(у).Про PIC .
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Как вы смотрите на предложение создать тему "Фасовочные, Перемоточные и др.автоматизированные линии",а эту оставить по "Частотник Huanyang"чтоб не нарушать порядок на форуме.??????
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Я к чему, просто зайдет человек что то искать по "китайцу",а будет читать про " перемотку".
Тима
Сообщение Тима »
Это к Nick-у, нужно его попросить чтоб перенес все сообщения, не касающиеся "китайца" в отдельную тему!
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Думаю не стоит по пустякам напрягать (я например как правило стараюсь дочитать до конца ,кому надо дочитает) а,пишем ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. :D
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Тем более что тема ,актуальная.
oleg_lm писал(а):Нужно что то чтоб потом без посторонней помощи разобрался.
Все это пишется с меню и все нужные данные выводятся например на 2-4х строчный LCD индикатор. То что мы делали на заказ было примерно так, собрали блочек с пару кнопками. Оператору нужно отрезать 1м он в меню выбирал 1м и нажимал пуск машина работала, ему нужно было отрезать 1.2м он заходил в меню и вбивал нужные значения.
Тима писал(а):а я что сказал? Или я не так понял твой ответ?
Тима, я думал ты ведешь речь про крутые частотники к которам можно энкодеры цеплять и которые могут шаговиками управлять такое есть у Сименса но стоит :)
А PLC это программируемый логический контроллер, там стоит какой нибудь МК типо PIC + блок питания и стоит 100-200 баксов. Когда приглашают отремонтировать какое нибудь кbтайское оборудование с этими PLC сгоревшим мы их выбрасываем и ставим PIC :)
oleg_lm писал(а):"Частотник Huanyang"чтоб не нарушать порядок на форуме.??????
Нажми на кнопку ! и зажалуйся Nick чтоб с такого то сообщения разделил тему и назвал ее ... и все.
Так что продолжаем про фасовку :)
oleg_lm писал(а):Тем более что тема ,актуальная.
Да, особенно если есть ножи перфоровачные :)
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Ни когда не жаловался,а что такое "ножи перфоровачные"????
oleg_lm писал(а):Ни когда не жаловался,
Эт так Ник назвал кнопку, а на других форумах обычно это называется отправить сообщение администратору :)
oleg_lm писал(а):а что такое "ножи перфоровачные"????
Пленку чем резать будешь? А если отрезать пленку потом как тянуть/толкать вот есть ножи с просечкой наверняка видел на китайских рулонах пакетов пакеты отрываются там где просечка. Ну раз ты спрашиваешь ножей у тебя нет :(
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Ножей нету.Но теперь понял о чем речь.Мне надо будет резать ножом и ниткой накала.Но куски или отрезки должны быть отдельными.
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Просечка как на мусорных пакетах?Не китайских.
oleg_lm писал(а):Мне надо будет резать ножом и ниткой накала
Аха если с 2х строн рукав отрезать нихромом раскаленым то пакеты спаяются.
орошо, даж ножом отрезал, как протягивать пленку или складывать пакеты аккуратно? Проще когда все это делается просечкой.
oleg_lm писал(а):Просечка как на мусорных пакетах?Не китайских.
У нас называются отрывные китайские пакеты. Мусорные не покупал не знаю.
aftaev писал(а):А когда идет намотка набарабан с увеличенем рулона скорость возрастет.
Надо энкодер вешать на колесо, которое катится, по материалу. Тогда все будет ок.
Если это конечно не противоречит ТЗ, может там постоянная скорость не обязательна.
На linuxCNC все это можно сделать. PLC логика пишется на Classic Ladder, или Ladder Logic в LinuxCNC есть "встроенный" редактор и исполняемый модуль.
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
aftaev(у). Сейчас другая задача.Складывать и все др манипуляции буду с помощью пневматики .Все перемещения будут почти фиксированные,забыл сказать что на одном процессе хочу использовать вакуум.
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
Nick(у).Скорость постоянная не обязательна(и колесо можем поставить)в моем случае это неважно ,так как колесом может быть вал( или не вал любые советы рассмотрю).Если я правильно понимаю то для моих задач подходит либо простые PLC либо EMC2 ??И может мне стоит сосредоточится на Classic Ladder, или Ladder Logic ,тем более я понимаю что мне могут тут подсказать!?Что проще?
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):А PLC это программируемый логический контроллер,
Ну, о том, что такое ПЛК я немного в курсе...
Моя работа: :geek: :
Рисунок1.jpg (2425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.13 КБ)</a>
oleg_lm
Сообщение oleg_lm »
tima Так что проще?Мне предлагают fatek или овен как самые бюджетные.Или все же EMC2?
