Отжиг сварных конструкций
pant-79
Сообщение pant-79 »
Неоднократно читал на этом форуме, что сварные конструкции из металлопроката необходимо отжигать перед шлифовкой и монтажом. Говорили даже что-то вроде "кинуть в костер", а потом дать остыть.
Но, во-первых, варганить двух- и трехметровые костры для отжига больших деталюк как то не айс, а, во-вторых, критерии то какие?
Какая нужна температура для отжига? Сколько по времени должна продолжаться процедура? Нигде никто ни сном ни духом не обмолвился.
Кто что знает на эту тему?
Re: Отжиг сварных конструкций
Термическая обработка сварочных швов
В процессе газопламенной обработки в сварочном шве возникают напряжения и деформации, подобные тем, которые возникают при дуговой сварке. Особенно выражены эти недостатки при сварке сталей с высоким содержанием углерода, которые в процессе сварки закаливаются, в результате чего сварочный шов становится твердым и хрупким. Для устранения этих напряжений и нормализации структуры сварочного шва применяют термическук обработку, под которой понимают следующее: отжиг, нормализацию и отпуск. Кроме того, термическая обработка сварочного шва улучшает структуру его металла.
Отжиг низкоуглеродистых сталей осуществляют нагревом детали после сварки в печи при температуре 600 — 680°С, от чего сталь становится пластичной, а внутренние напряжения снижаются. Нагрев производят не менее чем 30 минут, после чего деталь должна остыть вместе с печью. Режимы отжига подбирают по справочной литературе, в зависимости от вида свариваемой стали. Для крупногабаритных деталей, которые невозможно поместить в печь, применяют местный отжиг.
Нормализацию с последующим отпуском осуществляют для сталей с повышенным содержанием углерода. При этом нагрев производят до температуры 400 — 700°С (в зависимости от вида стали), после чего деталь медленно охлаждают на спокойном воздухе. Такая термическая обработка обеспечивает сохранение мелкозернистой структуры сварочного шва, его высокую прочность и пластичность. Особенно актуален процесс нормализации при сварке сталей с высоким содержанием углерода, которые в результате газопламенной обработки закаливаются, что ведет к повышению их твердости и хрупкости.
pant-79 писал(а):Сколько по времени должна продолжаться процедура?
1мин на 1мм толщины, после выхода на режим.
pant-79, есть вариант отжигать/отпускать при более низкой температуре - но дольше по времени.
Думаю если отжигать при 300 град, то нужно будет делать отпуск несколько раз.
Идея с костром не нравится. Где то будет перегрев, где то не догрев и всю станину скрутит в бараний рог. Типичный пример как скручивает не нагруженные металоконструкции после пожара ;)
Если поискать в инете как делается отжиг сварных конструкций, то там указывается не только марка стали, температура но и скорость нагрева (около 30 град/час).
pant-79
Сообщение pant-79 »
aftaev писал(а):pant-79, есть вариант отжигать/отпускать при более низкой температуре - но дольше по времени.
Вот спасибо за информацию. Теперь будем придумывать некий аналог печки...
pant-79 писал(а):Теперь будем придумывать некий аналог печки...
Мне видится так: станок, сверху на него металлический кожух герметичный, а снизу печку газовую автомат. Все обмотать стекловатой, чтоб не провоцировать глобальное потепление :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
С польского форума, отжиг по домашнему
72955c6e4df7.jpg (16582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
834907c54257.jpg (16582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
aa0138cd218d.jpg (16582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.73 КБ)</a>
fddf92eb88f9.jpg (16582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
sergey27rus писал(а):С польского форума, отжиг по домашнему
ииии.... а фотки работы, результата есть?
заинтриговал :)
sergey27rus
Как найду скину, а то затерялись)))
Дык нарастние температуры и прогрев сварной конструкции по-площади должно быть равномерным, как впрочем и последующее остывание, чего таким способом с ямой, вряд ли удастся добиться.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
если кострик с металлом накрыть и засыпать песком , можно просто сухой землей, то метал будет долгооооо остывать.
Последний раз редактировалось solo 11 фев 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Да это всё понятно, но всё-равно не камера для отжига/отпуска, а если будет разность температур в разных местах станины(а она будет 100%), то кристаллическая решетка разная получится и т.д. в общем это так, поиграться только.
sergey27rus
NightV писал(а):ииии.... а фотки работы, результата есть?
заинтриговал
Станок еще не доделан, но есть некоторые работы по нему.
solo писал(а):если кострик и металлом накрыть и засыпать песком , можно просто сухой землей, то метал будет долгооооо остывать.
bc12c9e57485.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
3e73afa5bc87.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
f1fe41af01c3.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
d16544954d53.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
45b7a236ddc1.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.31 КБ)</a>
67b2c3546770.jpg (16496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
solo
Сообщение solo »
так шота не понятно на последней фотке sergey27rus у вас получилось?
по фотке видно что швеллера красные, а потолок что ли обвалился, или сам разобрал, а если разобрал то за чем ведь для отжига надо было оставить остывать под землей имхо, долго и медленно - хотя это (остывание в печи) более справедливо и подходит для высоко углеродистых сталей и чугуна
sergey27rus
Я писал что это с польского форума, у человека вроде как получилось достичь температуры примерно в 600гр. А о том что это делаю я не писал. http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... 085,80.htm
sergey27rus писал(а):у человека вроде как получилось достичь температуры примерно в 600гр
На углях можно и большей температуры достичь, гораздо большей и металл можно раскалить до бела... Но всё-равно этот вариант не годится. Почему, я уже выше писал.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
До бела нагревать наверное если отпускать какой то сплав. А для сталей ст1-2-3 по моему достаточно 600 градус.
Ст1 и Ст2 это вообще сыромятина, я бы не стал из неё станок делать.
yellosax
Сообщение yellosax »
Говорили что есть каие то электроды котрые не создают напряжение после сварки. Или это всё ерунда ? Ну так что кто то пробовал сварную раму с последующим отжигом ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
В прокате напряжения есть и до сварки. Начинаете обдирать поверхность листа, снимаете деталь со станка, а её выгибает дугой.
Делал человек сварную станину - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=11250 .
Вернуться в «Механика»
