StepMaster ver.2
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сергей Саныч писал(а):OMKQN - это звучит!
Ну так, естественный закос под OMRON :hehehe:
michael-yurov писал(а):Но я сомневаюсь, что была бы какая-то разница :hehehe:
Это точно Разобрал оптодатчик Omron #1
pant-79
Сообщение pant-79 »
Михаил, увидел вашу (или не вашу) плату в Darxton'е. Не совсем она что-то на вашу похожа, или это какая-то старая ревизия?
Вот и возникло два вопроса:
1. Ваша ли это плата и если старая ваша, то чем она плоха?
2. Почем у Вас сейчас плата последней ревизии?
pant-79 писал(а):Михаил, увидел вашу (или не вашу) плату в Darxton'е. Не совсем она что-то на вашу похожа, или это какая-то старая ревизия?
На сайте не обновили фотографию. В реальности у них белые платы.
Вот здесь характеристики: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p231163
pant-79 писал(а):1. Ваша ли это плата и если старая ваша, то чем она плоха?
Главный недостаток в том, что я больше ее не изготавливаю.
Есть еще отличия в новой 5 осей а в старой 4.
В новой есть подключение к NCStudio, а в старой нет.
В новой добавлен преобразователь ШИМ-напряжение для регулировки оборотов шпинделя и еще некоторые плюшки.
В белой есть опторазвязка на LPT и на входе NCStudio.
pant-79 писал(а):2. Почем у Вас сейчас плата последней ревизии?
Платы последней ревизии (см. скриншоты в #1087 сообщении) пока в пути из Китая (комплектующие).
Белые - в продаже. Цена (при оплате на сберкарту) 6000 руб. + 200 руб. отправка по России.
До этого продавал за 5500, но вынужден немного поднять цену из за значительного роста цен на комплектующие и из за того, что сейчас на плату устанавливаю дополнительный DC-DC модуль для полной гальванической развязки с LPT.
В данный момент комплектующие есть в наличии и я занят сборкой плат. Накопилась небольшая очередь, но, полагаю, через неделю - две смогу отправить всем желающим.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Ну, про ту ревизию, что еще в сборке, я пока не спрашиваю. Просто интересно было, насколько устаревшая ревизия у них на остатках. Ежели белая, то не такая уж и старая, я считаю.
Таким образом, получается, что когда у Вас на остатках ничего не осталось, можно в крайнем случае и у них взять не последнюю, так предпоследнюю ревизию...
pant-79 писал(а):Ну, про ту ревизию, что еще в сборке, я пока не спрашиваю. Просто интересно было, насколько устаревшая ревизия у них на остатках. Ежели белая, то не такая уж и старая, я считаю.
Сейчас и у меня и у них - только белые платы.
Юрлицам лучше покупать в магазине - будут бухг. документы.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Михаил, а Вы информацию на сайте stepm.ru не планируете пока обновлять? А то там информация ещё от 26.09.2015. Да и цену на новые платы хотелось бы узнать.
Kopyloff писал(а):Михаил, а Вы информацию на сайте stepm.ru не планируете пока обновлять? А то там информация ещё от 26.09.2015. Да и цену на новые платы хотелось бы узнать.
Не, не планирую )))
Покупатели ждут отправки. Сейчас тестирую платы.
Еще раскладчик полноценный хочу собрать побыстрее.
Еще инструкцию нужно новую сделать (только начал).
Еще личных дел довольно много неотложных.
Если обновлять информацию на сайте - то там все обновлять нужною. За пол часа не отделаться.
Цена сейчас 6000 руб. за белую плату.
В перерывах между сборкой плат отпиливаю железки, прикручиваю винтики:
Без раскладчика тяжело. Хочется побыстрее его собрать и начать использовать.
Учитывая, что все уже куплено и придумано - дело осталось за малым.
https://youtu.be/oe45DKh8rcI
P.S. Столкнулся с проблемой - купил ремень трапецию MXL, а он люфтит в шкиве (вдоль движения ремня).
Видимо, китайцы не той фрезой шкивы резали (вероятно от T2.5).
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Сообщение Александр Эфа »
Михаил, здравствуйте
решил поменять ZME-0509 на stepmaster
для замены приобрел AM2D-0512SH30Z
AM2D-Z.pdf
(277.32 КБ) 485 скачиваний
заодно впаяю AM1DS-0505SH30-NZ
AM1DS-NZ.pdf
(363.17 КБ) 500 скачиваний
для гальванической развязки подтяжки LPT, предварительно выпаяв резисторы R0 на этой площадке.
STEPMASTER.jpg (3094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Правильно ли я подобрал преобразователи? и то что ставлю более мощный преобразователь не влечет ли за собой замены еще чего (резисторы, конденсаторы в обвесе)
Со всеми буквами в маркировке разобраться мне не удалось, но, вроде бы все верно. Сложностей возникнуть не должно.
Александр Эфа писал(а):Правильно ли я подобрал преобразователи?
Я напутал с посадочными местами!
Придется аккуратно подогнуть ножки:
2016-02-04 12-10-23.JPG (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.04 КБ)</a>
Александр Эфа
Поэтому я и купил с окончанием SH30Z (изоляция 3000) там выходы на 5 и 7 пин, тоесть идеально подходит без подгибания.
Александр Эфа писал(а):Поэтому я и купил с окончанием SH30Z (изоляция 3000) там выходы на 5 и 7 пин, тоесть идеально подходит без подгибания.
Я не знал об этом. Прошу извинить.
Александр Эфа
вот тут расшифровка по преобразователям :
DC-DC-Aimtec.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.42 КБ)</a>
кстати понравился AM1DS-0505SH30-NZ
у него постоянная защита от короткого замыкания.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
michael-yurov писал(а): Главный недостаток в том, что я больше ее не изготавливаю.
А сильно ли измениться работа NCStudio 5 версии при подключении ее к StepMaster? Какие плюсы?
ZIPPY писал(а):А сильно ли измениться работа NCStudio 5 версии при подключении ее к StepMaster? Какие плюсы?
Изменится.
Можно будет использовать более мелкий микрошаг,
двигаться станок будет немного мягче, не будет шуршащего звука при равномерном движении,
моторы будут меньше нагреваться при движении,
можно будет увеличить ускорения без негативных последствий.
Вот сигнал до обработки и после:
ncstudio + stepmaster.pdf
(189.64 КБ) 408 скачиваний
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
michael-yurov писал(а): Изменится.
А какая программа управления лучше всего подходит под Ваш StepMaster?
Какой пользуетесь сами?
ZIPPY писал(а):А какая программа управления лучше всего подходит под Ваш StepMaster?
Я сам NCStudio использую.
Если бы нужно было более 3 осей - использовал бы, наверное, LinuxCNC.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
michael-yurov писал(а): Я сам NCStudio использую.
Ясно.
Благодарю за ответ!
