срочно нужна помощь с ремонтом красного котролёра
левша
- Новичок
- Настоящее имя: лёша
всем добрый день...значит ситуация такова,станок год работал без всяких проблем и нареканий...резал рамку.пришёл и вижу что ось y не работает.станок остановил..проверил движок и винт...всё в норме.затем на плате контролёра поменял провода от оси z и y.ось y поехала как положено(тоесть провода,движки и винты работают.)а ось z стала....значит контролёр... установлен красный контролёр на 3 оси... TB6560-3v2(на нём написано.).много где читал что горит именно микруха tb6560.но на ней внешне вроди всё нормально. кто понимающий подскажите как её прозвонить и что ещё может быть данной причиной поломки.тестер есть,пользоваться немного умею.заранее благодарен
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Re: срочно нужна помощь с ремонтом красного котролёра
Они не обязательно должны взрываться, могут тихо помереть. Надо проверить сигнал на входе y . Может на входе проблема. Тестером сложно но можно. Подайте частоту на ось Y 1-5 Гц и проследите тестером (стрелка будет дергаться). Ну уж если сигнала есть то да микросхема. Причин поломки очень много, чаще всего плохая пайка(если год проработал).левша писал(а):всем добрый день...значит ситуация такова,станок год работал без всяких проблем и нареканий...резал рамку.пришёл и вижу что ось y не работает.станок остановил..проверил движок и винт...всё в норме.затем на плате контролёра поменял провода от оси z и y.ось y поехала как положено(тоесть провода,движки и винты работают.)а ось z стала....значит контролёр... установлен красный контролёр на 3 оси... TB6560-3v2(на нём написано.).много где читал что горит именно микруха tb6560.но на ней внешне вроди всё нормально. кто понимающий подскажите как её прозвонить и что ещё может быть данной причиной поломки.тестер есть,пользоваться немного умею.заранее благодарен
левша
- Новичок
можно здесь не много подробней описать действия...и ещё вопрос...нашёл такую микруху на некоторых сайтах...маркировка одна а их несколько и все стоят по разному...чем отличаются???страной производителем или какими-то параметрами?grakun писал(а): Подайте частоту на ось Y 1-5 Гц и проследите тестером (стрелка будет дергаться). Ну уж если сигнала есть то да микросхема
- grakun
Хорошо можно по другому, возьмите резистор 1-10к подайте через него на 4 ногу микросхемы +5в. Если мотор станет в режим удержания (зафиксируется )то микросхема вероятно живая(при условии что Вы проверили все на выходе ). Когда подадите нужно проверить тестером что пришло(вдруг оптрон накрылся). На выходе может просто контакт на разъеме пропал. Микросхемы отличаются производителем.левша писал(а):можно здесь не много подробней описать действия
- grakun
Если микросхема живая тогда продолжу, а так смысла нет.
левша
- Новичок
понял...но попробую лишь завтра вечером...отпишусь..спасибо.grakun писал(а):Если микросхема живая тогда продолжу, а так смысла нет.
левша
- Новичок
при включении движок становится на удержание...значит микруха рабочая??какие теперь вареанты подскажете?grakun писал(а):Хорошо можно по другому, возьмите резистор 1-10к подайте через него на 4 ногу микросхемы +5в. Если мотор станет в режим удержания (зафиксируется )то микросхема вероятно живая(при условии что Вы проверили все на выходе ). Когда подадите нужно проверить тестером что пришло(вдруг оптрон накрылся). На выходе может просто контакт на разъеме пропал. Микросхемы отличаются производителем.
