Разогнать шд
xumoyun_yusuf
Настоящее имя: Хумоюн Юсуф
Разогнать шд
Сообщение xumoyun_yusuf »
Вопрос знатокам: значит, есть у меня станок автаномник на л297/8 а контроллер micronc шаговики shinano kenshi 55d400 8.5v 0.96a были униполярнфми переделал под биполярные привод швп 8м. Короче говоря не могу разогнать их выше 250мм/мин (когда все 3 подключены а когда подключен 1 шд то разгоняю до 350мм/мин) питание 24вольт от бп атх вопрос таков можно ли добиться большей скорости увеличением напряжения скажем до 40воль? Спс заранее
xumoyun_yusuf
Re: Разогнать шд
Мдаааааа..... народ здесь очень отзывчевый(((( спс
sidor094
Re: Разогнать шд
Сообщение sidor094 »
Вообще-то чем выше напряжение ,тем до большей скорости можно разогнать шд,но у L298 по-моему максимальное напряжение 36 вольт.Так выше 30 вольт не желательно.Возьмите нормальный блок питания.Скорее всего у вас подсаживается напряжение.Кроме того откуда у АТХ 24 вольта?Там по моему 12, 5, 3.3 вольта и не у всех -5.В старых блоках стабилизация была по 5 вольтам по этому без нагруженных 5 вольт 12 вольт легко подсаживаются.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Разогнать шд
Сообщение solo »
xumoyun_yusuf писал(а):не могу разогнать их выше 250мм/мин (когда все 3 подключены а когда подключен 1 шд то разгоняю до 350мм/мин) питание 24вольт от бп атх вопрос таков можно ли добиться большей скорости увеличением напряжения скажем до 40воль?
если один шаговик врачеваться быстро от бп а три вращаются медленно то можно предположить , что бп не выдает нужный ток который требуется для работ трех ШД . обычно в компьютерных бп выдает малый ток по напряжении -12В , можно померить вольтметром напряжение подаваемое на питание драйверов ШД , если напряжение падает( меньше 24в) то тогда надо или заменить бп , или надо переделать компьютерный бп
Re: Разогнать шд
xumoyun_yusuf писал(а):Мдаааааа..... народ здесь очень отзывчевый(((( спс
А что ты ожидал?
Ты вообще представляешь себе человека, который способен понять информацию из твоего сообщения?
xumoyun_yusuf писал(а):есть у меня станок автаномник
Что такое "автономник"? я, например, понятия не имею.
Ты обращался "к знатокам". Видимо, существуют знатоки, использующие такой сленг. Ну, если уверен, что существуют - жди, пока ответят.
xumoyun_yusuf писал(а):на л297/8 а
Я вот лишь со второго прочтения въехал о чем речь.
Про микросхемы L297 и L298 я прекрасно знаю, но "л297/8 а" больше похоже на адрес самолета.
xumoyun_yusuf писал(а):контроллер micronc
Что за контроллер? Нужно гуглить, много читать.
xumoyun_yusuf писал(а):шаговики shinano kenshi 55d400 8.5v 0.96a
Вот тут у каждого второго такие же!
Характеристики есть? Если есть - берешь и подставляешь в калькулятор: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p228839
xumoyun_yusuf писал(а):были униполярнфми переделал под биполярные
Замечательно! И какие после этого у них характеристики?
Как, вообще, можно переделать униполярные шаговые моторы в биполярные? Откусить два провода?
xumoyun_yusuf писал(а):привод швп 8м.
Что такое "привод швп 8м" я даже предположить не могу.
xumoyun_yusuf писал(а):Короче говоря не могу разогнать их выше 250мм/мин
Кого?
Если речь про моторы, то у них скорость измеряется в оборотах в минуту, а не в метрах в минуту.
xumoyun_yusuf писал(а):когда все 3 подключены а когда подключен 1 шд то разгоняю до 350мм/мин
Вот ничерта не понятно. Расставь знаки препинания, что ли...
Если при увеличении нагрузки на блок питания падает максимальная скорость какой-то из осей станка, единственный вывод, какой приходит в голову, это нехватка мощности источника питания.
xumoyun_yusuf писал(а):питание 24вольт от бп атх
Что такое "бп атх"? Компьютерный блок питания? Откуда там 24 В?
Компьютерные блоки питания, обычно, не могут работать при сильном дисбалансе нагрузки на линии + 5 В и + 12 В.
xumoyun_yusuf писал(а):вопрос таков можно ли добиться большей скорости увеличением напряжения скажем до 40воль? Спс заранее
У тебя знаки препинания и заглавные буквы платные?
Скорее всего - можно, но, вполне возможно, проблема где-то еще. По описанию понять нереально.
P.S. Если вытаскивал ротор из моторов при "переделке под биполярные" - намагнитить его обратно уже не получится.
Re: Разогнать шд
Яволь 36 быдал
Re: Разогнать шд
MX_Master писал(а):Яволь 36 быдал
Оо я я натюрлих :hehehe:
xumoyun_yusuf
Re: Разогнать шд
А что ты ожидал?
на л297/8 а
контроллер micronc
привод швп 8м.
Кого?
Похоже вы очень умный человек!!! В моем посте только две ошибки в место "привод швп 8м" нужно было написать "привод швп м8" и забыл написать что шаг шд равен 1.8градусам. Швп м8 как понятно нормальному мастеру это простая строительная шпилька диаметром 8мм у него шаг за один оборот 1.25мм исходя из этого для того что бы получит еденицу равной 1мм в режиме полушага нужно: 360/1.8= 200 200*2=400 400/1.25=320 импульсов степ значит мой контроллер выдает ё: 320*250=80 000 импульсов в минуту (контроллер может выдать частоту степ импульсов до 9.6кГц) 80 000/400=200оборотов в минуту. Если выставить скорость больше 200оборотов/мин то шаговики начинают просто резонировать. Что насчет шаговиков я не нашёл инфу по ним в гугле, вот и написал название- может кто сталкивался!!! Знаете другой способ переделки в биполярный кроме как разрезать общий провод? Я ещё и вывел все концов 8 полуобмоток. А комповский бп конечно не стандартный, а переделанный убраны все выходные цепи, реализована регулировка до 28вольт ток до 12ампер (в теории). Но думаю у вас ума не хватит понять всего этого
Maxekb77
Re: Разогнать шд
Сообщение Maxekb77 »
швп видимо шурупо-винтовая-передача
savo
Re: Разогнать шд
Сообщение savo »
шпилька винтовая прецизионная
Re: Разогнать шд
xumoyun_yusuf писал(а):Но думаю у вас ума не хватит понять всего этого
Куда уж нам убогим!
dima7411
Re: Разогнать шд
Сообщение dima7411 »
По индуктивности ничего не нарыл, но судя по сопротивлению в 9 Ом эта индуктивность может быть высокой, что потребует более высокого напряжения питания драйверов.
Взято отсюда: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=445
На большее у меня то же не хватит ума понять. Возможно присутствует всем известное ограничение производителями строительных шпилек, извиняюсь, "приводов швп м8" до скорости вращения 200 об/мин.
Re: Разогнать шд
xumoyun_yusuf писал(а):Швп м8 как понятно нормальному мастеру это простая строительная шпилька
ШВП - это Шарико-Винтовая передача, а не строительная шпилька, поэтому и не понятно настоящему мастеру, о чём это вы!
Не с того общение начинаете на форуме! К добру такие обороты речи не приводят!
valb
Re: Разогнать шд
Сообщение valb »
xumoyun_yusuf писал(а): Но думаю у вас ума не хватит понять всего этого
Не переживайте так сильно. Эт от безденежья. Шпилька М8...
Дрюня
Re: Разогнать шд
Сообщение Дрюня »
Предлагаю вот только за эти вот слова в адрес Миши сразу забанить удалено.
Re: Разогнать шд
Может быть теперь топикстартер поймет, почему ему никто не хотел отвечать?
AndyBig
Re: Разогнать шд
Сообщение AndyBig »
xumoyun_yusuf писал(а):думаю у вас ума не хватит понять всего этого
Не Вам бы это писать... Швп-м8 Вы наш :D
dima7411 писал(а):Возможно присутствует всем известное ограничение производителями строительных шпилек, извиняюсь, "приводов швп м8" до скорости вращения 200 об/мин.
Чип-тюнинг нужен :D
xumoyun_yusuf
Re: Разогнать шд
Думаю тут нет хорошего электронщика! Тут все просто механики которые не хотят помогать новичкам ! Ну разве что по критиковать их..... возможно тут никто не собирал с нуля электронику станка а покупал готовые драйвера да контроллеры, вот и никто не помог. Конечно купить готовые гараздо проще и дешевле но для меня это хобби, и для меня важен сам процесс а результат вторичен.
P.S просто сменил бп ( тоже сам собрал) на 12А 36в возможно на бп компа не хватало мощности. Смог разогнать станок до 400мм/мин для особо "умных" поясняю скорость шд 320оборотов в минуту. Думаю тему можно закрывать
AndyBig
Re: Разогнать шд
Сообщение AndyBig »
xumoyun_yusuf писал(а):Думаю тут нет хорошего электронщика!
Откуда? Тут только суровые слесари, не знающие ничего кроме напильника и (особо продвинутые) индикаторной отвертки ;)
xumoyun_yusuf писал(а):возможно тут никто не собирал с нуля электронику станка а покупал готовые драйвера да контроллеры, вот и никто не помог. Конечно купить готовые гараздо проще и дешевле но для меня это хобби, и для меня важен сам процесс а результат вторичен.
Да куда тут здешним-то... С Вами никто не сравнится в использовании готового Micronc и (как минимум) готовых драйверов на L297 :) Вы, наверное, сами припаяли эти микросхемы к плате, да? Фантастика :D
Наслаждались бы процессом и дальше, на кой ляд Вам понадобился результат? ;)
xumoyun_yusuf писал(а):сменил бп ( тоже сам собрал) на 12А 36в возможно на бп компа не хватало мощности
И про мощность и про напряжение Вам написали буквально в первом же ответе, не смотря на всю кривизну Вашего вопроса. Но да, Вам же не важен результат, главное процесс...
valb
Re: Разогнать шд
Сообщение valb »
Да есть. Только те которые поняли что на самоделке денег не заработаешь купили готовую электронику и ездят на Лексусах. Есть и те которые всё ещё паяют эту самоделку и ходят пешком. Вот и вся разница. Знание электроники не прибавляет наличных в кармане. Самодельщики убивают личное время и не факт пропорционально заработанным деньгам.
