Индикатор и штатив
bsam
Индикатор и штатив
Сообщение bsam »
По мотивам прочтения форума и следуя рекомендациям местных знатоков, приобрёл индикатор часового типа ИЧ-10 (класс точности 0) и штатив Ш-II В.
Фотоотчёт прилагается.
Индикатор ИЧ-10 (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.63 КБ)</a>
Индикатор ИЧ-10
Оборот индикатора ИЧ-10 (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.56 КБ)</a>
Штатив Ш-II В (в разобранном виде) (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124 КБ)</a>
Крепёж стойки и основания штатива (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.17 КБ)</a>
Стойка входит в основание штатива (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.07 КБ)</a>
Штатив в сборе (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.37 КБ)</a>
Штатив в сборе
Крепление для индикатора (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.62 КБ)</a>
Штатив с индикатором (8728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.97 КБ)</a>
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
bsam
Re: Индикатор и штатив
Сообщение bsam »
Разобрал штатив, чтобы удалить консервационную смазку. Не разбирал только устройство для тонкой регулировки (не люблю я эти пружинки ловить да вставлять на место). :hehehe:
Штатив разобран (8721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.89 КБ)</a>
Штатив разобран
Устройство тонкой регулировки (8721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.79 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
а финансовый отчет? скока заплатил?
Дорогу осилит идущий!
bsam
Сообщение bsam »
Виноват, исправляюсь:
- за индикатор уплачено 578,20 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:41612#i_41612
- за штатив уплачено 791,78 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248
Вот, теперь можешь проверить повторяемость станка по осям XY, и еще жескость стола можно посмотреть.
bsam
Сообщение bsam »
Ага, собственно, для этого и приобретался! Отчитываться буду в темах по станку и столу.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Надо было брать штатив на магнитной подушке... удобнее ИМХО в 100 раз.
" Linux CNC - наше всё"
bsam
Сообщение bsam »
Dmaster писал(а):Надо было брать штатив на магнитной подушке...
Думал об этом перед приобретением. Но не нашёл достаточных аргументов. :thinking: Крепить-то к чему? Металла, на который магнит крепится почти нет в округе...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тоже купил такой же индикатор, только класс точности 1, а штатив, такой же, но магнитный, имеет совершенно невменяемый ценник в семь с половиной штук! В общем, искать дальше, что-нибудь в пределах 1000, заказывать или колхозить крепеж самому (на этот случай, индикатор взял с ушком).
Как измерить точность по X и Y понятно, а вот как измерить жесткость?
PKM
Сообщение PKM »
на ebay можно подыскать
PKM
Сообщение PKM »
Rafiq писал(а):как измерить жесткость?
нагрузить через динамометр определенной силой, или хотя бы грузом на веревочке. измерить отклонение, поделить силу на отклонение
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Штатив все таки нужен. Попробую подыскать, если не найду или ценник будет конский - тогда с Ибэя.
Rafiq писал(а):а штатив, такой же, но магнитный, имеет совершенно невменяемый ценник в семь с половиной штук! В общем, искать дальше, что-нибудь в пределах 1000, заказывать или колхозить крепеж самому (на этот случай, индикатор взял с ушком).
Есть же ссылка, где они не дорого стоят ;)
bsam писал(а):- за штатив уплачено 791,78 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да хочется попытаться найти сначала в своем городе. Кста, я тебе ЛС отправил.
А зачем магнитный? У твоего китайца стол алюминиевый. Вроде бы как.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Так вот в том то и дело, что обычных не было, по крайней мере в том магазине, куда сегодня заехал и где купил индикатор. Есть еще один магазин, созванивался, вроде у них есть за нормальную цену, надо будет глянуть.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Индикатор купил с ушком, интересует вопрос, можно ли сделать ему самодельное крепление на стол станка, или не хватит жесткости, и все равно лучше штатив?
Последний раз редактировалось Rafiq 02 окт 2012, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
По идее можешь его хоть тисками прижать, только не очень сильно. Жесткость индикатору не сильно нужна, главное, чтобы не смещался между измерениями.
В отдельных случаях при проверки жесткости, можешь его вообще просто чем-нибудь не очень тяжелым прижать :)
sr480
Сообщение sr480 »
Купил гибкий штатив - полное дерьмо, зато на магнитной опоре, короче не смог сделать ни одного измерения - тросик натяжения порвался(вернее вышел из клепки). Два часа пытался восстановить - даже припаял (на газовой плите - иначе не прогреть), собрал (а собрать - это тоже головная боль) зажал и порвал уже металический тросик (пайка осталась держаться :D). Никогда! Внимание никогда не покупайте гибкие штативы!
Витоге после двух часов танцев с бубном было принято решение бросить затею с ремонтом этого штатива.
И за час соорудил из шпильки М16 вот такой отличный штатив!
WP_000091.jpg (8447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.54 КБ)</a>
А что такое гибкий штатив?
Вернуться в «Инструмент»
