Настройка двигателей в мач3
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Очень нужна помощь опытного человека в настройке программы мач3. Вот возник такой вопрос , в режиме настройки двигателей в мач3 осьи двигаются хорошо и нешумно. А в режиме переездов оси шумят, будто резанируют. Что не так , может где что нажать нужно. Целый день долблюсь и толку ноль.
https://youtu.be/2PvELR0jwVk
buka48
Настоящее имя: Денис
Re: Настройка двигателей в мач3
Сообщение buka48 »
вариантов много
gekaxxx83
Куда копать хоть подскажите.
buka48
Сообщение buka48 »
попробуй поуправлять через таб мышкой по осям
если клава юсб может быть прерывисто
и вообще почитай требования к системе !!
gekaxxx83
ПОМОГИТЕ!!!! Уже все перепробовал!!! Все руки опускаются нехрена неполучается настроить эти гребанные двигатели. В мотор тюнинг крутятся отлично но в обычном режиме как трактора падлы. Что делал !!! Добавил ток, напряжение. Переустановил виндоус и оптимицировал как по инструкции http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-ra ... ia-sistemi. Добавил дир импульс и степ инпульс до 15 по максимуму пробовал разные комбинации нехрена не помогло. Включал функцию sherlin немного вроде мягче но все равно та же беда, да еще при перезде двух осей виснет комп и оси едут блин, чуть станок не угробил. Мужики помогите.
Нажми ТАВ и покажи скрин что там.
gekaxxx83
Только завтра смогу скрин скинуть. Станок в гараже далеко, а я уже домой приехал.
В режиме настройки моторов используется другой алгоритм генерации сигнала.
Стоит провнрить режим LPT порта в bios. Должен быть SSP.
Нужно отключить авторегулировку частоты процессора так же в bios.
Если задана частота драйвера lpt в mach3 выше 35 кгц - стоит снизить.
Нужно в настройках производительности дать приооитет фоновым службам, а не программам.
Если установлено что-то еще, способное перехватывать lpt (например artcam) - удалить.
Вообще, стабильность сигнала проще проверять не станком, а утилитой drivertest.exe в папке C:/mach3/
Вполне возможно, что не установлены драйверы к чему-то из железа, или неправильно работают.
Может быть версия mach3 не последняя.
gekaxxx83 писал(а): ПОМОГИТЕ!!!! Уже все перепробовал!!!
Если уже все перепробовал и улучшений не было - то проблему не решить.
gekaxxx83
Может компьютер заменить! Сейчас поеду за компом, для эксперемента у друзей возьму. Вот похожая проблема у человека была http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=2524. Решил заменой чипсета.
gekaxxx83
michael-yurov писал(а):В режиме настройки моторов используется другой алгоритм генерации сигнала.
Где в Биосе настройка порта LPT и авторегулировка частоты? Частота в маче заданна 35 кгц пробовал 25 кгц, ноль улучшений. Приоритет не пробовал попробую. На компьютере больше ничего не стоит. Утилитой драйвер тест прогонял показывает что все гуд, сегодня скину скрин теста.Драйверы установил самым свежим драйвер паком, в диспечере все гуд драйвера стоят на всем. Мач последняя с оф сайта, лицензия, пробовал и с русификатором и без него.
gekaxxx83 писал(а):Где в Биосе настройка порта LPT и авторегулировка частоты?
Я не телепат и твой экран не вижу.
Набор функций авторегулировки частоты разный у разных процессоров и чипсетов.
gekaxxx83 писал(а):Утилитой драйвер тест прогонял показывает что все гуд
Очень странно!
gekaxxx83 писал(а):Мач последняя с оф сайта, лицензия, пробовал и с русификатором и без него.
А русификатор где взял?
Случайно не заменой exe файла от старой версии Mach3?
gekaxxx83
aftaev писал(а):Нажми ТАВ и покажи скрин что там.
Вот что показывает при нажатии ТАВ
IMAG1143.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
gekaxxx83
тест
IMAG1144.jpg (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMAG1145.jpg (5318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
gekaxxx83
Случайно не заменой exe файла от старой версии Mach3?[/quote]
руссификатор купил на мариобаде. Но пробовал без него и с ним, разницы никакой нет.
gekaxxx83
Припер компьютер пошел подключать. По результатам отпишусь.
gekaxxx83
УРААААААААААА!!!!!!https://youtu.be/VOss4UzSL_A
Проблема решена. Кривой комп со своим кривым LPT в мусорку!!!!
gekaxxx83
Мужики за помощь всем спасибо!!!
gekaxxx83 писал(а):УРААААААААААА!!!!!!
Скорее всего проблему можно решить настройками в БИОС, но как это сделать в двух словах сложно объяснить, не зная, о каком железе и каком биосе идет речь.
gekaxxx83
У вас скайп есть ??? Можно по скайпу вам все показать.
Вернуться в «Windows / Mach»
