В поисках силиконового компаунда
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Здравствуйте! Ищу силиконовые компаунды для литья форм. По консистенции напоминающие масла типа как трансмиссионные, т.е. достаточно текучие.
А по застывании прочные на растяжение (как формы тортолеток для духовок, силиконовый каучук (на них написано)).
Компаунд Пента-ласт 718 с ценою 800р\кг и свойствам рвущейся творожной массы не подходит, к тому же густой, его кисточкой не всегда промажешь.
Кто может посоветовать где приобрести и что лучше, буду очень благодарен. (сайт, интернет магазин и т.п.)
pup
Re: В поисках силиконового компаунда
Сообщение pup »
на самом деле ни разу в руках не держал, но у той же пенты линейка-то довольно большая. всегда интересовало, чем отличается. самые низкие цены на пенту нашел - магаин-склад где-то на востоке мск и в балашихе.
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
я с самарской области. тольятти. так что искать надо дистанционно скорее всего.
Силмолд, Ласил-Т чем не устраивают ? прекрасные материалы..
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
вот, попробую здесь поискать что-нибудь.. а то эти по 7000р за кг.. дорого
http://www.kzck.ru/dealers/privolzhskij ... yjj-okrug/
pup
Сообщение pup »
цена у них раза в два выше, чем у пенталаста, как я понял. если для дела - наверное, ок. а чисто для поиграться/попробовать - хз...
к тому же реально небольшим объёмом приобрести - та еще задачка..
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Попробуйте Алкосил.
pup
Сообщение pup »
нагуглилось alcorsil.
осталось разобраться в терминологии. как называется тот компаунд, из чего делается форма с модели. и как называется то, что заливается в созданную форму. хотя, вероятно, в форму можно залить через раделительный слой такой же компаунд, из которого эта форма была изготовлена?
как я понял, alcorsil 315 - это как раз для создания форм.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pup писал(а):как я понял, alcorsil 315 - это как раз для создания форм.
Да. У меня как раз такой и есть :) Консистенция - как у сгущенки, но проливает все мельчайшие детали. Мягкий, тянется без разрывов очень хорошо.
Вот пример отливки в форму из него:
20160203_032826.jpg (6201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.29 КБ)</a>
Это был нижний литник из одножильного провода в изоляции. Для масштаба: диаметр жилы 1.5 мм. Как видите, пролилось не только повреждение жилы при снятии изоляции (небольшая канавка на сгибе), но и отогнувшаяся изоляция :)
Это сама силиконовая форма, в которую лился пластик, то самое место:
20160203_034006.jpg (6199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.75 КБ)</a>
Mex
Сообщение Mex »
Есть еще сайт http://www.lasso.ru
Мы у ни для работы берем. Качество хорошее. Растягивается почти в 10 раз при толщине 2,5 мм. Прочный и цена около 3000 р за кг. Но густой очень. А так у них достаточно широкая линейка. Может что и для вас подберут. И представительство в Самаре есть.
Betta2
Настоящее имя: Юра
Сообщение Betta2 »
lmmnd9 писал(а):Здравствуйте! Ищу силиконовые компаунды для литья форм.
Я использовал продукцию вот этой конторы. Американские, большой ассортимент. Есть даже составы не требующие вакуумной камеры.
http://www.kaupo.de/shop/SILIKONKAUTSCHUK-kondensation/
Если погуглите, то можно даже описание на русском найти.
GhOsTPTZ
Сообщение GhOsTPTZ »
Пользовался таким
http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/e ... sovka-1-kg
Хорош, проливает мелкие детали, по консистенции как жидкий кефир) Застывал часов за 6-8.
Рад находиться здесь)
Вернуться в «Изделия»
