Mach3 выбор люфта.
Razor
Mach3 выбор люфта.
Сообщение Razor »
Здравствуйте :D
Вот столкнулся с такой потребностью выборки люфта в поворотной оси . Механическим способом выборка не получилась . Остался малый люфт . Вот где то слыхал что можно выбрать люфт матчем.
Вопрос как это сделать и как с этим справляется Мач ?
Re: Mach3 выбор люфта.
Смотри функцию Backlash находится в Config
Razor
Сообщение Razor »
Да видел а исходя из чего писать параметры туда . На микро шаге записывать сколько люфт дает или как ? И что это за 20 процентов , я так это понимаю скорость с которой будет прокручивать ШД этот люфт ?
Просто к станку доберусь ближе к выходным и хотелось бы запастись информацией что можно сделать .
Razor
Сообщение Razor »
Мучаю люфт . Вот а какую скорость нужно ставить что бы нормально без накапливания пропуска ? по умолчанию 20 процентов. И вот в каждую строку оси прописывать именно сколько я микрометром намерял люфта так же ?
Вернуться в «Windows / Mach»
