Добрый день, есть необходимость в использовании троссовой передачи,Искал, тут искал.... Так вот вопрос смешение витков на валу - это неизбежность? Нельзя это смещение исключить - допустим двумя закрепленными направляющими? Или наоборот вал резьбовыми канавками сделать...? И тогда уж смещение, так смещение - за то предсказуемое..
Подскажите в каком направлении двигаться?
Вал 8 мм Длина хода 1000 мм.
Тросовая передача
- artclonic
Тросовая передача
Наверстываем... в электронике...
- Fisher
- Почётный участник
Re: Тросовая передача
Боюсь спросить... для чего такая передача?
AVK74
- Почётный участник
С торосом все равно может проскользнуть. Можно сделать несколько контрольных датчиков на длине хода и отслеживать и корректировать проскальзывание.
Либо, что более логично, поставить зубчатый ремень.
- Сергей Саныч
Если трос закреплен к валу (в одной точке), не проскользнет.AVK74 писал(а):С торосом все равно может проскользнуть.
Все-таки хотелось бы уточнить, куда планируется тросовая передача?
Если проскальзывание допустимо, или контролируется, то хороший результат даст применение пары многоручьевых шкивов.
Привод на тросике #1 (не путать с приснопамятным "станком на тросиках", свят-свят)
AVK74
- Почётный участник
Если трос закреплен на валу, на нем же должен быть намотан весь трос для перемещения, то есть 1000мм, либо делаем очень большого диаметра шкив и сразу теряем в моменте и точности, либо делаем маленького диаметра и чешем репу как на него намотать метр троса.
- Сергей Саныч
Диаметр вала оговорен ТС - 8 мм. Итого по 40 витков с каждой стороны от точки фиксации. Остается узнать диаметр троса, чтобы узнать, много это (80 витков) или нормально.AVK74 писал(а):либо делаем маленького диаметра и чешем репу как на него намотать метр троса.
Но ТС пока молчит.
- artclonic
Диаметр троса (веревки) - 1мм. Все дело не в проскальзовании - его нет! (может и есть, но оно на столько не значительно... - этот момент устраивает). Вопрос в другом, барабан я использую шпильку резбовую М8, так вот намотка на шпильке в процессе движения троса перемещается, возникает вопрос возможно ли исключить движение намотки?
- AndyBig
На шпильке - вряд ли. Нужен гладкий вал с плавно поднимающимися бортиками, как я вижу это.artclonic писал(а):возможно ли исключить движение намотки?
