Готовые модули линейного перемещения
pant-79
Сообщение pant-79 »
У пурелогиков есть в ассортименте вот такие штуки:
Появилась мысля взять на планируемый станок, вот и хочется послушать отзывы про эти штуки, если кто пользовался.
Сразу оговорюсь насчет нагрузок:материал - фанера, фрезы со стружколомом, скорости обработки максимально возможные - от 3 метров в минуту, от кубического сантиметра выемки в секунду.
Не будет ли такая конструкшн сопливой для таких режимов обработки? Про материал там ничего не сказано, сталюки то 12мм или алюминия?
Первый минус, какой вижу - ширина крепежной пластины под шпиндель всего 12см, то есть, не всякий шпиндель еще туда прикрутишь...
Re: Готовые модули линейного перемещения
pant-79 писал(а):Не будет ли такая конструкшн сопливой для таких режимов обработки?
Будет ;)
pant-79
Сообщение pant-79 »
Какой конструктив посоветуете? Сразу оговорюсь, такого типа модуль планируется использовать только для оси Z с максимальным ходом в 20см.
Я так понимаю, если брать стальные пластины по 12мм толщиной, то для основы будет достаточно.
А вот какую нужно ШВП и каких будет достаточно рельс?
Чугун <censored> посоветуем.
Хороший, православный, вылежанный, литой чугун.
А сверху рельсы... какие-нибудь THK там... или эти... как их... kupoda... лучше бы C1 :)
Да и ШВП такие тоже, сдается мне, хороши, в рууках держал - штука "зверь".
Бармалей
Сообщение Бармалей »
pant-79 писал(а):аких будет достаточно рельс?
рельсов - любых, но там-то валы сопливые. соот-но вся схема насмарку.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Да, про валы я понял. Висят, как сопли на балконе.
Значит, ежели брать с запасом, то рельсы типа Хивиновских, хотя бы двадцатку...
А вот ШВП какие? Смотрю, есть под опоры EK8/BF6, под опоры EK12/EF12.
6, 8 и 12 - это диаметр вала в месте посадки на опору? В моем понимании, это чем больше, тем лучше...
Насчет чугуна ограничены мы. Не могем. Могем только сталь толстостенную сварную с выточкой под направляющие.
adm0s
Сообщение adm0s »
:attention: удалена наглая реклама (aftaev)
adm0s, Вы сейчас в каждой теме будете свой магазин рекламировать огромными буквами?!
adm0s
Сообщение adm0s »
Predator писал(а):adm0s, Вы сейчас в каждой теме будете свой магазин рекламировать огромными буквами?!
привычка) больше не буду)
а по модулям - обращайтесь, я как раз занимаюсь этим направлением - нестандартные линейные модули.
adm0s
Сообщение adm0s »
Пишу без рекламы - вот такое исполнение делаю я на работе - отказались от цилиндрических направляющих ибо хиленькие.
стоят 20 - 25 хивин и по 4 каретки.
Module1.jpg (8873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.63 КБ)</a>
Module2.jpg (8873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.01 КБ)</a>
Александр050473
Сообщение Александр050473 »
adm0s писал(а):Пишу без рекламы - вот такое исполнение делаю я на работе - отказались от цилиндрических направляющих ибо хиленькие.
в каком вы городе? мне нужен такой модуль. как купить?
Barbossa
Настоящее имя: Иван
Сообщение Barbossa »
Если кто-то делает под заказ подобное воспользовался бы услугами, москва
Вернуться в «Механика»
