PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Halcompail и драйвер.
ethernet-кадр и так передаётся сразу без задержек.
подробности можно подсмотреть в драйвере сетевых моделей Mesa.
Вторая цитата касалась синхронного режима RS232-порта, который к сожалению в современных писюковых COM-портах невозможен.
T00T
Что конкретно?Lexxa писал(а):Вов, самый популярный вопрос. Зачем это все нужно?
Просто пробую тут пакетики туда сюда слать...UAVpilot писал(а):ethernet-кадр и так передаётся сразу без задержек.
Короче - Ubuntu+ железка.
Железка делает так: к ней поступает пакет, она его принимает и тут же заворачивает обратно.(Железка на микроконтроллере)
, а со стороны писюка так: формируется пакет и отсылается, затем вставлена задержка и открывается сокет на приём, с ограничением по времени, И приём завернут в цикл 5 раз. Цель была поэксперементировать с задержкой и временем открытия сокета.
Щас точно не помню точные времена, позже напишу. Но картина была примерно такой типа если задержку сделать 10мкс, ну и время сокета 10мкс, То ответ придёт во втором чтении. И вообще какие времена не ставь ответ придёт либо в первом, либо во втором чтении.
Но для того, что бы ответ пришёл в первом чтении, время задержки нужно поставить около 4-5MC!!!! А это больше сервоцикла. Думаю как измерить время одного кольца - Отослать и принять.
Я не волшебник я пока учусь......
- Serg
Можно tcpdump'ом подглядеть когда именно пакеты уходят-приходят...
- Nick
- Заслуга: Developer
ИМХО правильно - длительность сервопериода будет плавать, причем прилично. Плюс, что делать при не кратном количестве шагов на период.T00T писал(а):Просто не хотелось брать серво период как известную величину, а измерять время непосредственно, ну да ладно.
stepgen живет отдельно от servo-period. Ему раз в период дают задание по положению, дальше он долбит сам.
T00T
А причём тут вообще stepgen. axis.position.cmd(длинна перемещения) -> драйвер (количество шагов, Fзаполнения) -> Контроллер (тут step/dir)-> драйвер двигателя ->двигатель.
И если servo-period плавает, то к чему привязываться. В общем много вопросов.
Работать будет и тот вариант и тот, буду пробовать. На всё просто нужно время, а пока его нет
Это не проблема! Главное чтоб они уместились в этот период
Nick писал(а):Плюс, что делать при не кратном количестве шагов на период
- Nick
Вот это и делает stepgen (или тот который просто компонент, или тот, который встроенный в месу)T00T писал(а):драйвер (количество шагов, Fзаполнения) -> Контроллер (тут step/dir)-
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Nick, объясни, как сервопериод может плавать, это же главный параметр сервосистемы?
T00T
Ну про stepgen я читал в мануале. NICK вопрос а зачем все покупают 7i76, если степген прекрасно управляет шаговиками? В чём недостатки stepgen'а?Nick писал(а):Вот это и делает stepgen (или тот который просто компонент, или тот, который встроенный в месу)
И стоит ли тогда заморачиваться. Просто выводим значение сигналов степ/dir в порт и всё? Да, я только сейчас подумал. А собственно как эти сигналы наружу выводить степ/dir после stepgen ? Ну к примеру есть сигнал step пусть его длительность 5мкс(это даже не много) как такой сигнал выводить наружу?
Т.е. с частотой 400кГц необходимо вызывать функцию, опрашивающую этот сигнал и засовывать в какой нибудь порт. Я просто наверно чего то не догоняю.
Ладно и такой вопрос как в функции, считать системное время, ну или как ещё, что бы узнать сколько реально времени прошло с момента её последнего вызова?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Halcompile и драйвер
1. Степген дает неравномерный сигнал из-за latencyT00T писал(а):Ну про stepgen я читал в мануале. NICK вопрос а зачем все покупают 7i76, если степген прекрасно управляет шаговиками? В чём недостатки stepgen'а?
2. Частота очень ограничена, 25-50 кГц
- Serg
Вот для этого и покупают 7i76.T00T писал(а):Т.е. с частотой 400кГц необходимо вызывать функцию, опрашивающую этот сигнал и засовывать в какой нибудь порт. Я просто наверно чего то не догоняю.
- Nick
Ну при каждом вызове servo-thread (в компе) он не ровно 1 000 000 а +- 25 000, а то и более.Lexxa писал(а):Nick, объясни, как сервопериод может плавать, это же главный параметр сервосистемы?
Хотя, в принципе можем у себя отдельно его считать и хранить два набора переменных для текущего и для следующего серво периода.
T00T
Ок я понял, ну и вопрос в догонку. Допустим предельная частота STEP - 100 кГц. servo-thread 1 000 000, ну в общем обмен данными с контроллером происходит с частотой примерно 1кГц.
Итак 100 кГц - соответствует максимальной скорости. А нам нужно чтоб мотор вращался со скоростью, ну скажем в 1000 раз меньше(рабочая подача), тогда грубо говоря чпу должна формировать один шаг за 10 периодов. Ну и грубо говоря минимальная скорость(мин частота для контроллера) - 1 шаг за servo-thread.
А меньшие скорости будут получаться за счёт того что не каждый период будет выставляться эта мин.скорость. Получаем диапазон скоростей от 1 до 100 импульсов за servo-thread. Теперь вопрос получается что в данном случае весь диапазон умещается в 8 bit? Есть ли смысл делать динамический диапазон частот более 8bit?(Если больше, то импульсы и так будут не в каждый servo-thread появляться, или это будет приводить к ошибкам.) Хотя весь вопрос будет заключаться в том когда этот импульс будет выставляться.
- Serg
Немного не так всё происходит.
Планировщик траектории расчитывает, что ось должна проехать расстояние L за время t, где t как правило больше сервопериода. Это задание и передаётся stepgen'у в ближайшем сервоцикле. stepgen расчитывает количество импульсов и их частоту, чтобы равномерно заполнить ими всё время t и генерит эти импульсы. В течении этого времени в всех следующих сервоциклах ему не дают новых заданий т.к. все знают, что он ещё выполняет предыдущее.
T00T
Тогда собственно вопрос, какой диапазон скоростей нужно реализовывать
до какой стапени, ЭТИ ВСЕ знают о том что импульс, ну скажем через 500 servo-thread придёт. Вдруг у контроллера уже грубо не хватает разрядности(и он уже не придёт).(И так это работает в концепции управления по скорости. По положению не так!)
Блин, тут всё не так..... Дискретное перемещение.
- на самом деле это они так думаютUAVpilot писал(а):т.к. все знают, что он ещё выполняет предыдущее.
T00T писал(а):Ладно и такой вопрос как в функции, считать системное время, ну или как ещё, что бы узнать сколько реально времени прошло с момента её последнего вызова?
T00T
А ещё реалтайм называется........Nick писал(а):Ну при каждом вызове servo-thread (в компе) он не ровно 1 000 000 а +- 25 000, а то и более.
Немой с хромым получается, что ж за системы такие поганые, что нельзя к системному таймеру привязать реальный процесс.
Вроде крутое железо на писюке, и всё такое, а какой нибудь микроконтроллер будет в сто раз реалтаймее чем писюк......
- Lexxa
Очень для меня странно, что servo thread величина плюс минус километр. Я как то раньше думал, что это главный параметр быстродействия.
Накой бороться за латентность, если там все плавает? Тут даже не то что немой с хромым, тут слепой немой с глухим хромым.
- Lexxa
И вновь мой любимый сименс ставлю в пример.
Синумерик 840d power line, 2000 года выпуска с ncu 572.2 имеет на борту процессор 486, 32 МБ ОЗУ и 8 МБ карту памяти с софтом и осью вместе взятыми. При этом она приспокойненько разруливает 9 осей с кучей циклов, трансформаций и прочего.
В линуксцнц имеем пороц p4, гиг оператиаы, целый жёсткий диск с математикой на 40 МБ и осью в сумме на нескольколько гигов. И при этом серво период гулят туда-сюда????
- Сергей Саныч
Образно говоря, заставляя писюк работать в жестоком реалтайме, мы навешиваем на какую-нибудь Феррари отвал и удивляемся, что получился довольно хреновый бульдозерLexxa писал(а):Накой бороться за латентность, если там все плавает?
- Serg
потому что именно ЭТИ ВСЕ это всё предварительно рассчитали и дали задание stepgen'у "генерить N импульсов в течении времени T", они-то уж наверняка знают сколько будет длится время T.T00T писал(а):а самом деле это они так думаютдо какой стапени, ЭТИ ВСЕ знают о том что импульс, ну скажем через 500 servo-thread придёт.
Вопервых в синумерике сервоцикл тоже немного гуляет, осциллографом-анализатором это хорошо видно.Lexxa писал(а):В линуксцнц имеем пороц p4, гиг оператиаы, целый жёсткий диск с математикой на 40 МБ и осью в сумме на нескольколько гигов. И при этом серво период гулят туда-сюда????
Вовторых возьми писюк, выкинь из работы дисковый контроллер (хотя-бы сделай RAMdisk и при загрузки копируй ОС и софт туда), а ещё лучше вместо полноценного ядра Linux загрузи что-то своё, заточенное исключительно на обслуживание ЧПУ софта (например тот-же DOS) и будет даже круче, чем у синумерика.
Скорее наоборот: это как посмотреть гонки на феррари, потом сеть в "дом на колёсах" и удивляться почему он так не гоняет как феррари.Сергей Саныч писал(а):Образно говоря, заставляя писюк работать в жестоком реалтайме, мы навешиваем на какую-нибудь Феррари отвал и удивляемся, что получился довольно хреновый бульдозер
