Контроллер J34 D11983 помогите советом
Kuk
Настоящее имя: Павел
Сообщение Kuk »
Пришел вот такой контроллер J34 D11983 и драйвера (у драйверов сразу обнаружил косяк, на фото видно).
Контроллер (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
Контроллер
Контроллер (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.69 МБ)</a>
Контроллер
Драйвер (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
Драйвер
В интернете не нашел ничего, с платой контроллера только провод и больше тоже ничего. По форуму почитал, но как то спалить сразу не хочется.
Не могу понять:
1. Dir и Pul, тут всё ясно, но что подать на 5v/GND ?
2. GNDA Y+ Y- ... здесь концевики?
3. 5v 10v Питание платы? Или-или?
4. Рядом с обозначением 5V 10V, обозначиние кнопки и 10v AVI/ACI GND обозначен как сопротивление, что это?
5. Что за перемычки MIST, SPINDLE, Select, SDA?
Перемычки (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.7 МБ)</a>
Перемычки
6. Кнопку E-Stop нужно с фиксацией , или просто кнопка?
Подскажите, если не трудно...хотел монтаж начинать....и завис....
Re: Контроллер J34 D11983 помогите советом
1. Судя по всему у вас контроллер planet-cnc, питание он может получать через USB, в том числе и управляться.
2. да концевики.
3. Похоже выбор источника питания, от USB или внешнего питания
4. незнаю.
5. Возможно куда выводить сигнал, на контакт, или на реле.
6. Кнопка E-stop и её подключение зависит от настроек программы. (если это planet-cnc)
PKM
Сообщение PKM »
Надо у продавца запросить мануал.
Kuk
Сообщение Kuk »
Selenur, PKM, спасибо, у продавца сейчас спрошу.
ivanoff333
Настоящее имя: Oleg
Сообщение ivanoff333 »
Мне продован дал ссылку на 1.5 гига, но мануала там не было :pssdoff:
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
там снизу написано на английском концевики и реле, офсет Z работают при подключении 12в
продавану можешь не писать, молчать будут (может раз ответит), планет подключишь обновится прога и всё, покупай лицензию или бесплатная от селенур, тут на форуме - достойный аналог
Kuk
Сообщение Kuk »
drey82 писал(а):там снизу написано на английском концевики и реле, офсет Z работают при подключении 12в
Огромное спасибо, честно говоря совсем не заметил эту надпись. Тогда вопрос - а 24v?
Kuk
Сообщение Kuk »
ivanoff333 писал(а):Мне продован дал ссылку на 1.5 гига, но мануала там не было :pssdoff:
Если не сложно можно ссылку, как только мой ответит, я тоже выложу.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
12 точно пробовал - все работает (концевики обычные, насчет индуктивных точно не скажу, надо по питанию смотреть), а так возможно от 12 до 24в 0,5а там на китайском )))
Kuk
Сообщение Kuk »
На все мои запросы китаец отвечает -?. Надо было сразу узнавать. Или он меня не понимает.....вернее переводчик.:-(
Kuk
Сообщение Kuk »
Андрей, а у Вас такой же контроллер?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
да, такой как на фото у вас
Kuk
Сообщение Kuk »
Он в работе сейчас у Вас? Может отметите что и куда у Вас подключено..и по джамперам подскажите.... Какой драйвер для Винды использовали, или под Линуксом? Если уже трудится то в какой программе?
Kuk
Сообщение Kuk »
...а то я что то даже расстроился как почитал...просто скоро двигатели придут, а тут такая фигня. И вообще как он в работе, про подобные читаю везде написано тормоза....
Kuk
Сообщение Kuk »
Кажется разобрался , в интернете оказывается много про planet cnc написано, Гугл и проги и отзывы нашел.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
ну, конроллером это не назовешь, пожалуй интерфейсная плата, хотя работать будет и даже нормально, что в ней нравится: концевики, реле 2шт , есть ШИМ для шпинделя (сам еще не пробовал). когда покупал сказали все нормально, ключ прилагался, но самой проги не было, сказали скачать из инета, попробовал - все отлично работало, радость ушла когда прошла обнова чипа и как оказалось, плата работает только с лиц софтом (((, зауныл, думал копить на лицензию ( потом курс как скаканул, подумал на фиг), потом попалась программа силенура (спасибо ему большое за нее), попробовал работать можно, последняя версия повеселее начальных, пока еще на мячике работаю, еще думаю переходить или нет на мк1, пока как резервный вариант использую
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
когда пробовал лицензионную планет-цнц - все понравилось, не скажу прям огонь, но для хобби более чем, для профи - другие проги и контроллеры
Kuk писал(а):И вообще как он в работе, про подобные читаю везде написано тормоза
Если вам не нужно фрезеровать сложные 3D-контуры, типа картин, икон и прочего, то для простых фрезеровок, даже модели mk1 вполне достаточно. Данная модель контроллера по производительности сравнима с ардуино-контроллерами, которые используются в 3D-принтерах.
drey82 писал(а):ШИМ для шпинделя (сам еще не пробовал)
там не совсем ШИМ, без промежуточного контроллера не обойтись, немного позже с применением "ардуино нано", напишу прошивку, тогда на выходе будет нужный сигнал. :-)
Kuk
Сообщение Kuk »
Спасибо за советы. Значит не всё так плохо. :-) У меня в плане хоббийный станочек с маленьким полем, поэтому всё думаю будет хорошо.
Kuk
Сообщение Kuk »
drey82 писал(а):попробовал - все отлично работало, радость ушла когда прошла обнова чипа и как оказалось, плата работает только с лиц софтом (((, зауныл
Обновление чипа само проходит, или попробовали обновление?
Последний раз редактировалось Kuk 29 янв 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
