Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
nevkon писал(а):Та конфигурация что лежит работает, а вот если "error tool.tbl" переименовать, то возникает ошибка.
Я взял текст именно из "error tool.tbl" и вставил в свою конфигурацию.
1240
Сообщение 1240 »
PKM писал(а):Но когда посмотрел, что у него огромная куча зависимостей на wheezy - отказался от установки.
А я не умею смотреть, и поэтому решил установить.
Сидел, ждал и думал: Как так, простой редактор, а сколько времени устанавливается. :shock:
Nick писал(а):А чем тебе они мешают? Вроде не так уж и много всего тянет.
Ну да, всего лишь GNOME... :)
1240 писал(а):Сидел, ждал и думал: Как так, простой редактор, а сколько времени устанавливается. :shock:
Вообще-то это очень непростой редактор... :)
PKM
Сообщение PKM »
1240 писал(а):А я не умею смотреть, и поэтому решил установить.
При установке спрашивает примерно так: Будет установлено 100500 пакетов, общий объем 100500МБ, Уверены - Да/Нет. Я испугался и отказался :)
UAVpilot писал(а):Вообще-то это очень непростой редактор...
А что в нем крутого?
PKM писал(а):А что в нем крутого?
Очень много плагинов :).
Правда, я пользуюсь только одним - Regex replace.
Ну из стандартного - подсветка синтаксиса + темная тема + подсветка скобок + номера строк + подсветка текущей строки.
PKM писал(а):При установке спрашивает примерно так: Будет установлено 100500 пакетов, общий объем 100500МБ, Уверены - Да/Нет. Я испугался и отказался :)
Хорошо при установке Linux такой вопрос не задают, а то так и сидел-бы только в винде... :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot, это установка в консоли через apt или rpm
Ну хоть кто-то меня просветил за 20 с лишним лет пользования Linux'ом. :lol:
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):
torvn77 писал(а):Причём G38 отрабатывается нормально, а вот G0 нет.
Небось на софтлимит натыкается...
В твоих примерах очень мало исходных данных, тут надо-бы указать ещё и теущие координаты, да и используемые параметры из ini, ибо необходимость искать в теме и загружать эти файлы, чтобы посмотреть один параметр напрочь отбивает охоту этим заниматься...
P.S. Да и использование в подобных программах команд типа G54 чревато "непонятными" глюками...
Когда я пишу об ошибках в g38.x G54~G59.3 я имею ввиду всякие случаи примерно такого типа:
Факт №2. memset(ptr, 0, size) перед вызовом free
Мой глаз зацепился за
memset(c, 0, sizeof(Net_Crypto));
free(c);
Если вы помните из цикла статей PVS-Studio, memset может быть вырезан оптимизатором компилятора, если регион памяти в будущем не будет использоваться. Логика компилятора проста: «После free жизни нет, значит и обращений к памяти не будет, удалю-ка я этот бессмысленный memset».
Как прилежный ученик, я заменил вызовы memset в подобных местах на sodium_memzero, и ТЕСТЫ УПАЛИ.
Пример этот этот конечно имеет отношение к Tox, но имхо в упомянутых командах LinuxCNC должно быть нечто аналогичное.
Screenshot.png (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.15 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot писал(а):Хорошо при установке Linux такой вопрос не задают, а то так и сидел-бы только в винде...
Просто зачем грузить систему лишним барахлом? :) Ставить Gnome ради редактора... geany меня устраивает, даже и mousepad сойдет
torvn77 писал(а):Пример этот этот конечно имеет отношение к Tox, но имхо в упомянутых командах LinuxCNC должно быть нечто аналогичное.
:idiot:
aekhv
Сообщение aekhv »
Не знаю стоит ли выделять в отдельную тему, напишу сюда.
Решил обновиться до linuxcnc 2.7, запускаю Pncconf из официального дистрибутива linuxcnc-2.7-wheezy.iso.
Всё успешно пофиксил руками в ini. До этого работал на версии 2.5, таких багов у pncconf не было.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Аркадий Кисель написал у меня в группе в vk(тыц) следующее:
Аркадий Кисель писал(а): привет всем, пока разбираюсь с linuxcnc, возник вопрос при разворачивании окна на всю - появляются
артефакты. когда сворачиваю - опять все норм.
видюха встроенаая.
lspci | grep -E "VGA|3D"
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV18 [GeForce4 MX - nForce GPU] (rev a3)
sudo lspci -v -s 00:02.0
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 80ad
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at fe900000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: ohci_hcd
glxgears работает также. пока маленький все красиво, когда разворациваю - "троит". т.е. проблемма где-то в OpenGL
В исходном посте было две картинки:
Нормально
Нормально (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.21 КБ)</a>
Нормально
Баг
Баг (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.02 КБ)</a>
Баг
Последний раз редактировалось torvn77 02 мар 2016, 11:03, всего редактировалось 2 раза.
А "баги LinuxCNC" тут причём? :)
С какого именно размера начинает троить?
Картинок поменьше небыло? А на этих что-то ещё видно...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ну багрепорт не мой, как Аркадий Кисель написал, так я и скопипастил.
Если надо с ним связаться, то ссылки на его профиль и это сообщение я привёл в верхней части поста.
По поводу того, что ничего не видно,перезалил то, что было по ссылке "открыть оригинал", то, о чём он сообщает там хорошо видно.
Странно, по идее должно было бы быть одно и тоже, но перезалитое и крупнее и чётче.
Всё равно непонятно причём тут баги LinuxCNC?..
Очень похоже на железную проблему с видеокартой, с её памятью.
arcsin
Сообщение arcsin »
привет всем! я тот самый Аркадий Кисель. спасибо за проявленный интерес к проблеме. согласен что проблема не LinuxCNC а видюхи/дров/opengl. считаю, что скрины достаточного размера чтобы увидеть артефакты. более понятно выглядит на шертеренках.
понимаю что встроенная видюха для чпу плохо, но пока дискретную не нашел для замены.
bad gears.png (3909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.1 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):С какого именно размера начинает троить?
arcsin
Сообщение arcsin »
закономерности не увидел, но плавно изменяя размер окна с минимального до половины (четверти, если мерять по площади) артефакт появляется и пропадает несколько раз. свыше половины артефакт не пропадает. может надо что-то настраивать в биосе?
вот параметр связанный с видео:
Video Frame Buffer Size [ 32MB]
Sets the size of the video frame buffer. The settings on this field is valid only for
motherboard models with onboard VGA controller.
Configuration options: [Auto] [8MB] [16MB] [32MB] [64MB] [128MB]
Это скорее всего аппаратная проблема с видеопамятью или с шиной от видеочипа к ней...
