Выбор направляющих.
ZIPPY
- Опытный
- Настоящее имя: Антон
Выбор направляющих.
Уважаемые подскажите пожалуйста, начинаю собирать фрезерный станок, типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p246842
Так вот сам вопрос, направляющие собираюсь ставить цилиндрические на рельсах TBR, только пока не определился с диаметром направляющих.
Хватит ли для такого станка TBR 16?
Просто где то вычитал что максимальная нагрузка на одну каретку в статике 91кг, в движении 52 кг. а их на ось по 4 штуки.
Обрабатывать планирую в большей части дерево.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Выбор направляющих.
Придется все же выбирать - "станок типа такого" или на цилиндрических рельсах.ZIPPY писал(а):начинаю собирать фрезерный станок, типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p246842
В данном случае заменить рельсы это как в шоколаде заменить какао-масло на пальмовый жир. Вроде бы и по вкусу похоже, и с трудом съесть можно, только это уже не шоколад.
Читать нужно в документации. Нагрузка не будет распределена равномерно. Да и не в допустимой нагрузке дело.ZIPPY писал(а):Просто где то вычитал что максимальная нагрузка на одну каретку в статике 91кг, в движении 52 кг. а их на ось по 4 штуки.
ZIPPY
- Опытный
Значит, извините за вырожение, говно получится? Благодарю за ответ.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну у станка будут характеристики намного хуже при таких же затратах на изготовление.
Т.е. получится сэкономить 10 т.р. из 200.
Если уж делать на цилиндрических рельсах - то что-то попроще.
- michael-yurov
- Почётный участник
Только сейчас заметил что ошибся.
Ты дал ссылку на сообщение frezeryga, и я увидел его скришот в теме. Подумал, что речь про такой станок, как у него.
Станок топикстартера, конечно, попроще.
Может быть и можно сделать подобный на цилиндрических рельсах.
Но я бы не стал.
Но я бы не стал.
ZIPPY
- Опытный
А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?michael-yurov писал(а):Только сейчас заметил что ошибся.
Но я бы не стал.
Профильные направляющие конечно лучше
А уже страсть как охота начать
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну у них люфт более вероятен. диаметр может плавать. Сами по себе могут быть немного кривыми. Больше отклонение кареток под воздействием равных усилий (намного больше - на порядок).ZIPPY писал(а):А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?
Ну уж не на порядок дороже? а раза в два максимум.ZIPPY писал(а):Профильные направляющие конечно лучше , но и стоят на порядок дороже
Сравнил цены на сайте darxton.ru - для метровой рельсы (взял цилиндрическую 20 мм и профильную 15 мм) с двумя каретками получилась разница в 25%.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Собирай на профильных. Потому что всеравно после к этому придешь. А круглые потом и продать некуда.
Получается бесполезная трата денег.
ZIPPY
- Опытный
Там где я беру направляющие, там профильные стоят столько же, как в barxton стоят цилендрические TBR20. Очень дорогой сайт. Я беру 2480 за метр TBR20.michael-yurov писал(а):Ну у них люфт более вероятен. диаметр может плавать. Сами по себе могут быть немного кривыми. Больше отклонение кареток под воздействием равных усилий (намного больше - на порядок).ZIPPY писал(а):А чем это может обернутся в дальнейшем, если например поставлю TBR20, а не профильные направляйки?
ZIPPY
- Опытный
Так что благодарю всех за советы, но я уже решил и еду за SBR20.
Будь что будет!
Будь что будет!
ZIPPY
- Опытный
Вернее еду за TBR20.
- michael-yurov
- Почётный участник
Каретки возьми с выборкой люфта.ZIPPY писал(а):Вернее еду за TBR20.
ZIPPY
- Опытный
Это которые с винтом сбоку?michael-yurov писал(а):Каретки возьми с выборкой люфта.ZIPPY писал(а):Вернее еду за TBR20.
Каретки буду брать в другом месте, на следующей неделе. Если такие там есть, то возьму их.
А направляйки та, мощно выглядят!
- AndyBig
Блин, попутал с валами
