Фрезерный по дереву А3
AVK74
Re: [Фрезерный] по [дереву] [А3]
Сообщение AVK74 »
Max78 писал(а):Больше в бюджет не лезет. Да и это уже не лезет.
Ну вы же знаете ответ.
Сорок тысяч сейчас как бы и не деньги уже.
Max78
Сообщение Max78 »
"Заказчик" сократил бюджет до 30. А это уже какие-нибудь мебельные направляющие и винт-гайка.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это можно просто пойти и тридцаху пропить.
Просто, быстро и без сожалений.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Max78 писал(а):"Заказчик" сократил бюджет до 30. А это уже какие-нибудь мебельные направляющие и винт-гайка.
30тыс хватит только на станочек типа того, что у меня или у xenon-alien, с небольшими улучшениями конструкции(толстая бакелитовая фанера или сварная рама, 16мм рельсы, фрезер 1квт bosch)
AVK74 писал(а):Это можно просто пойти и тридцаху пропить.
Ну, или потратить на что-то нужное.
А так, если есть желание "по мастерить" желаю удачи!
Но мне кажется, что здесь не все смогут "адекватно" отнестись к такой затее.
По возможности на направляющих не економте.
Ovaday
думаю писал про мой первый станок.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Сейчас собрать небольшой настольный станок для "попробывать" можно вообще практически бесплатно, в ближайшем СЦ можно набрать старых принтеров формата А3, из них достать двигатели и направляющие со втулками, электроника подойдет от 3Д-принтеров, аналог дремеля в качестве шпинделя, корпус из той же фанеры легко можно выпилить лобзиком. Хотя сейчас смысла возиться с принтерами немного, те же валы и линейные подшипники, моторы и прочее свободно продаются и совсем недорого стоят. Тот же раскрой, если неохота размечать/выпиливать, сейчас на каждом углу есть если не фрезер, то лазер, главное грамотно все нарисовать. Если с этим проблема, можно поискать готовые проекты под свои условия, опять же, сейчас их достаточно. Информации сейчас огромное кол-во, главное желание разобраться и научиться чему-то новому. Изучайте, супер сложного нет ничего, даже без опыта, с очень ограниченным набором инструментов и материалов, опыт многих людей это подтверждает.
Max78
Re: Фрезерный по дереву А3
Сообщение Max78 »
Несмотря ни на что, товарищ от идеи не отказался. Решил каждый месяц покупать какую то часть деталей.
Есть в продаже такой комплект http://ru.aliexpress.com/item/High-Nema ... 62db59c3ca
Драйвер tb6560 это и есть та "синяя китайская плата"? Какую именно правильную электронику управления этими двигателями лучше приобрести?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Max78 писал(а):Драйвер tb6560 это и есть та "синяя китайская плата"? Какую именно правильную электронику управления этими двигателями лучше приобрести?
Там все есть в комплекте, ничего больше не надо.
Двигатели большеватые для платы, скоростей не будет. Надо 50мм движки брать.
