Мощность китайского шпинделя
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Добрый день.
Если на частотнике AB Power Flex 40 1,5kW написан долговременный ток 8А и кратковременный (60 сек) 12А, а на китайском шпинделе 2,2 кW тоже 8А то это получается "китайские киловатты"? Т.е. данного частотника должно хватить чтобы крутить такой шпиндель. Вроде уже эту тему обсуждали, извиняйте если повторяюсь.
Такая же ситуация с частотником 0,75kW 5 А и шпинделем 1,5 kW 5A ?
megagad
Re: Мощность китайского шпинделя
Сообщение megagad »
Lunatic писал(а):это получается "китайские киловатты"?
На практике применяется формула, в которой ток и напряжение обозначают линейные величины и для соединения в звезду и в треугольник. В первое уравнение подставим Uф=U/√3, а во второе Iф=I/√3, получим общую формулу P=√3∙U∙I ∙cosφ.
дальше думаю сами "посчитаете"?
И да - для частотника скорее всего указан ток одной фазы.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
на инверторе указана его максимальная (номинальная мощность) и кратковременная пиковая (перегрузка), на шпинделях указана номинальная мощность
частотник должен равняться или превосходить мощность шпинделя а не наоборот.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Если , например, на Darxton.ru (не реклама ;) сравнить характеристики дорогого шпинделя GMT 2.2 кВт 9,7А и подешевле TDK 2.2 кВт 8,0А то возникают сомнения в адекватности мощности, указанной на корпусе дешевых китайских (самых распространенных) шпинделей. В этом был мой вопрос. Китайскими частотниками не интересовался, но подозреваю, что и там есть к чему придраться.
Как на частотнике, так и на шпинделе, указан номинальный ток 8А и напряжение 230В. Но разные мощности.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Вот еще для размышления табличка с асинхронника ABB: 230v 0,75kW 3,5A cosf 0,74
1.732 x 230v x 3,5A x 0,74= 1031 W. Вроде близко к 0.75kW
Для китайского 2,2 kW, cos не известен, пусть будет таким-же:
1.732 x 230v x 8A x 0.74= 2358 W. Тоже близко к заявленной мощности.
Тогда что за ток 9,7 А для шпинделя GMT?
И как соотносится ток 8А (выходной ток), указанный на инверторе 1.5 кW c рассчетами выше?
На корпусах 1.5-2.2 киловатников чего только китайцы не гравируют.
Т.е. я когда их выбирал разглядывал - ток в А зачастую на 50% может отличаться...
При указанной одинаковой мощности.
Вывод: всё это филькина грамота... надеяться на лучшее, готовиться к худшему.
