Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
pup
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Сообщение pup »
мелкотня. нужна загогулина из сталюки потверже, сантиметра три в высоту, сантиметра полтора в ширину, сантиметра полтора в глубину. починять экран у ноутбука. периметр реза около 70мм. по идее нужно еще поперек пару сквозных миллиметровых отверстий замутить.
думаю, задачка как раз для электроэрозии?
сколько будет стоить одна и, скажем, четыре таких штуковины? (два ноутбука с одинаковой трещиной на рамке, но не факт, что вообще из этого что-то выйдет)
Снимок экрана 2016-01-23 в 0.38.43.png (4124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.8 КБ)</a>
Нужен чертеж в DXF
aftaev писал(а):Одно дело отправить 100грамм, и совсем другое 1тонну
От габаритов груза, тоже цена значительно меняется ;)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
aftaev, снимай уже кино от него толку больше, только описания нормальные делай.
Maxekb77 писал(а):aftaev, снимай уже кино от него толку больше
Кино чего? Как станки такие режут есть здесь Маньяк Lcnc и ЧПУ #1, только у нас станок по лучшее :)
Maxekb77
aftaev, как они у тебя режут и что ))
pup
Сообщение pup »
коммерческая тайна, видимо :-)
aftaev, в личку отправил. оно вообще такое умет? порядок цен?
pup писал(а):коммерческая тайна, видимо
Станок модернизируем. Как как будет готово выложу все в теме.
pup писал(а):aftaev, в личку отправил. оно вообще такое умет? порядок цен?
не пнятно что за деталь
Mihaill
Сообщение Mihaill »
aftaev, а по какой причине или это метод такой, процесс эрозии проходит не в ванне полностью наполненной дистиллированной водой? Я не великий спец в этой области, этот вопрос для повышения образованности, в подобном оборудовании которое мне доводилось видеть, деталь полностью находится под водой.
Mihaill писал(а):aftaev, а по какой причине или это метод такой, процесс эрозии проходит не в ванне полностью наполненной дистиллированной водой?
Там не дистиллированная вода, и деионизированная вода (дистилл. пропускают через ионообменные смолы). Деталь находится в ванной под водой и еще через фильеры под давлением подается вода. Все ради того чтобы вымывать отходы при резке.
У нашего станка проволока матается с большей скоростью + в воду добавляется эмульсия и вода становится скользкой - что улучшает вымывание продуктов.
У каждой технологии есть + и -. Погруженные (ванна) - станки стоят дороже, точность реза выше (могут быть микроны), шероховатость лучше, проволока используется латунная. Такой станок в смену может жрать проволоки на 100$. Наш жрет проволоки 60$ за неделю :)
На нашем станке мы режем вырубные штампы, фильеры и разные деталюшки которым нужна точность около 0,02мм. На нашем не сделать блестящую поверхность - значит производство деталей для роскосмоса нам не светит :)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
aftaev писал(а):На нашем не сделать блестящую поверхность
С тех станков ну которые дорогие, блестящую поверхность тоже не встречал, но тут два варианта либо квалификация персонала не очень высокая или станки ненастолько дорогие.
Чтобы блестели нужно делать много проходов. Там не сколько блястели сколько шероховатость в 2 раза лучше чем у нас.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Сейчас заказы берете? Или ждем окончания модернизации?
john1987887 писал(а):Сейчас заказы берете? Или ждем окончания модернизации?
Сейчас режем. Смотря на что заказ.
Крепление ШВП 2505, ф=40мм, высота детали 74мм (сталь Х40)
DSC03852 (Копировать).JPG (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.15 КБ)</a>
DSC03854 (Копировать).JPG (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.64 КБ)</a>
DSC03856 (Копировать).JPG (3874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.29 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
aftaev писал(а):Крепление ШВП 2505, ф=40мм, высота детали 74мм (сталь
Сколько денег?
Askov писал(а):Сколько денег?
20$
Askov
Сообщение Askov »
20$
Такой для шпинделя ф80 могешь сделать?
Askov писал(а):Такой для шпинделя ф80 могешь сделать?
Любой каприз за ваши деньги ;)
теоретически да - чертеж, материал, тогда посчитаю.
Вернуться в «Услуги»
