Фрезерный по дереву А3
Max78
Сообщение Max78 »
Описание станка, основные характеристики: отсутствуют
Рабочее поле:А3
Обрабатываемые материалы: дерево
Чертежи, фото, видео станка:отсутствуют
Примеры изделий (фото):отсутствуют
Ориентировочный бюджет:40000 рублей
Здравствуйте! Товарищ попросил сделать станок по дереву для своего отца (что бы чем то заняться на пенсии). Он оплачивает закупку материалов и оборудования, с меня всё остальное. Бюджет - до 40000 рублей. Моя выгода - опыт постройки такой интересной конструкции.
Хочу посоветоваться с опытными станкостроителями.
Каркас планируется изготовить из фанеры. Двигатели, электроника, механика - будет покупаться на Али.
1.Реально ли уложиться в такой бюджет?
2.Где можно посмотреть доведённый до конца проект, в котором было бы расписано - что купить, чертежи фанерных деталей и т.д.?
Спасибо!
Re: [Фрезерный] по [дереву] [А3]
Здравствуйте!
У меня опыта не много и еще в процессе обучения.
Но можете ознакомиться с моим станком-проектом.
Потратил на него примерно 800$ за комплектующие (там электроника для 3D принтера) и раскройку фанеры.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p231653
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если все закупить в Китае, думаю можно уложиться. Но шпиндель будет из фрезера и плата "синяя китайская".
Делать из фанеры. Только никаких валов. SBR16 и 1605 ШВП.
Если сделать грамотно, (типа не делать портал полметра высотой) получится очень неплохо.
Никаких чертежей нормальных нет. Даже не пытайтесь искать. Есть безумный "станок Графа" с чертежами, который не стоит делать.
Еще раз - ничего готового нет, даже за деньги. А то что есть плод творчества коллективного разума, копирующий все нелепости из станка в станок. Полный ютуб безумств. Даже одно мое безумство как раз А3 формата там есть, ну я правда честно говорю шо не стоит повторять.
Надо все делать самому. Это не так уж и сложно. Да вы же сами типа опыт хотите получить. В чем он будет если все готовое взять?
Max78
Сообщение Max78 »
AVK74 писал(а):Но шпиндель будет из фрезера
Имеется ввиду какой то аналог Дремеля?
AVK74 писал(а): В чем он будет если все готовое взять?
Повторить сначала что то работающее, а потом уже пытаться что то изобретать. Ну и деньги то чужие.
Max78 писал(а):Имеется ввиду какой то аналог Дремеля?
Я лично присматревался к фрезеру титан пфм7.
Такого типа
195769027_1_644x461_frezer-titan-pfm7-710-vatt-shpindel-dlya-chpu-stanka-kremenchug.jpg (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.13 КБ)</a>
Думаю что-то подобное сгодится.
Если нет, то думаю ребята меня поправят.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да типа такого.
Вам, если станков никогда не проектировали и не делали как то не стоит браться за станок на чужие деньги.
Как то это странно так скажем. А если не получится?
Max78
Сообщение Max78 »
AVK74 писал(а):А если не получится?
О риске он предупреждён. Видимо по его мнению разумней рискнуть 40т., чем купить готовый, но сильно дороже.
Я когда-то присматривался вот к таким решениям
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
http://carbide3d.com/shapeoko/
Ну и заказать под свои нужды комплектующие, если есть возможность
http://openbuildspartstore.com/
На сколько будет жестко и надежно - не знаю.
Думаю форумчани подскажут стоит ли такое заказывать.
Я вообще на вот такой набор смотрел, но по теперешнему курсу вообще все стало печально:
http://ru.aliexpress.com/item/3-SBR20-3 ... 59269.html
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот китаец http://stores.ebay.com/linearmotionbear ... 7675.l2563
Пишите ему письмо, где говорите, что и каких размеров вам надо. Он все делает в размер как угодно.
типа
Hi Chai
I need parts
total light and end machined
1605 -370
1605 - 500
1605 - 185
sbr16 - 600 (2pcs)
sbr16 - 430 (2pcs)
sbr16 - 230 (2pcs)
3 pair bk/bf
12 support blocks
Вот как то так
На цены не смотрите, будут совсем другие по факту.
rage
Сообщение rage »
AVK74 писал(а):total light
Что такое "полный свет" ? :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Описался :)
total length
Max78
Сообщение Max78 »
Выбираю компоненты. Может кто то посмотрит и найдёт ошибки.
Станок с рабочим полем А3. Неподвижный портал, подвижный стол. Стол будет двигаться по короткой стороне 300 мм. На рельсах.
На Али нашел продавца который продаёт рельсы и ШВП в сборе.
Для стола:
2 PCs sbr16-l600 0mm + 4 PCs SBR16UU.
1605 ballscrew : SFU1605 - L700mm - C7 1605 + BK / BF12 + 6.35 * 10mm coupler.
Для оси у:
2 PCs sbr16-l400 0mm + 4 PCs SBR16UU.
1605 ballscrew : SFU1605 - L500mm - C7 1605 + BK / BF12 + 6.35 * 10mm coupler.
Для оси z:
2 PCs sbr16-l250 0mm + 4 PCs SBR16UU.
1605 ballscrew : SFU1605 - L300mm - C7 1605 + BK / BF12 + 6.35 * 10mm coupler.
По ШВП не понятно. Если указана длина 300 мм, то это длина с заделанными концами. Какой будет рабочий ход? Накинул по 100 мм, не мало?
Двигатели: Nema17 (17hs8401) - 3 шт.
По электронике подскажите, пожалуйста, что лучше взять к этим двигателям?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Max78 писал(а):17hs8401
Не маловаты будут?
Да и вал 5мм, а муфты 6,35...
Max78
Сообщение Max78 »
Лучше 23?
AVK74
Сообщение AVK74 »
На 70мм короче рабочая длина ШВП относительно полной.
Подвижный стол по короткой стороне это феерично, два винта ставить будете на икс?
И вообще какой профит от подвижного стола?
На длину рельс надо накидывать расстояние между каретками. Если ход по иксу 600, расстояние 200мм значит надо 800 брать.
Max78
Сообщение Max78 »
Опыта у меня нет, отсюда и решения такие.
Подвижный стол: точность работы фрезы будет зависеть не от 3х поставленных друг на друга подвижных элементов, а только от двух. Из минусов увидел только вдвое большие габариты по оси х.
Все оси с одним швп.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Max78 писал(а):Из минусов увидел только вдвое большие габариты по оси х.
Такой практически незаметный минус.
Если вы будете делать движуху по короткой стороне, двигать вы будете 600мм, на такую ширину одного винта уже как бы маловато. Хотя конечно у вас будет 300мм между каретками.
Но все равно безумство это. Подвижный стол как правило на маленьких размерах ставят (ну есть разные варианты конечно).
Razor
Сообщение Razor »
Чет все маленькое хипленькое. Нужно брать диаметры ибо больше. Ибо жосткости не будет .
Max78
Сообщение Max78 »
Больше в бюджет не лезет. Да и это уже не лезет.
