Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1
andbog
Настоящее имя: Богданов Андрей
Сообщение andbog »
Частотник5.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.53 КБ)</a>
Частотник4.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.06 КБ)</a>
Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1 При включении шпинделя медлено набирает обороты, время разгона стоит 10 сек когда ставлю 5 сек при наборе оборотов срабатывает защит по току. при работе издаёт высокочастотный звук,после3 - 5 минут работы сильно греется,шпиндель с воздушным охлаждением
что бы подключить по RS485 к каким клемам подключать провода
Частотник3.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.04 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Нужна помощь в настройке частотника vonterp vtp5m-1r5g1
Сообщение den_sibirskiy »
может пид подстроить??
Razor
Сообщение Razor »
Ну скорей всего была проблема как у меня на новом похожем инверторе у меня HL3000-2015-t Там в настройках инвертора указал чистоту максимальную с завода стояло 50-60 герц. Изначально тоже малые обороты сильно грелся. Настроил и все работает
Спасибо форумчанам что помогли )
