фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200 по Z
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Сообщение Enot_1 »
Как прекрасно коммутационная плата окружена источниками помех :)
Автоматы вверх, инвертор вверх, плату вниз, драйвера по середке или немного ниже, транс на 90 градусов и в угол... Вниз.
Над инвертором прорезаем отверстие в корпусе для воздуха и ставим кулер на вытяжку.
Я бы так как сейчас- не размещал.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
Enot_1 писал(а):Автоматы вверх
так ввод с низу!
Enot_1 писал(а):плату вниз
и
Enot_1 писал(а):транс на 90 градусов и в угол... Вниз
это как!?))
Enot_1 писал(а):Над инвертором прорезаем отверстие в корпусе для воздуха и ставим кулер на вытяжку.
у меня драйвера с встроенными вентиляторами, вот из за этого я их и расположил ближе к стенке, в которой в последствие вырежу отверстие с фильтром от пыли.
Enot_1 писал(а):окружена источниками помех
она по определению будет окружена помехами, если её располагать в одном корпусе с остальной электроникой.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Это у меня, как у электрика, принцип устройства щитов так видится. Начиная от верхнего Левого угла(ввод) и по убывающей.
Частотник же с остальными элементами щита имеет минимум подключений - а он в центре. Ему, как таковому этого коробка маловато.
Транс, из-за стесненности может расположить по такому принципу? Изображение
А так-хозяин барин.
пум-пурум
Enot_1 писал(а):Транс, из-за стесненности может расположить по такому принципу
он у меня громадный и увы "кубический"!!! его хоть лёжа хоть на боку поставь, места займёт одинаково!
всё изменится если получится найти по сходной цене б/у корпус от платёжного или игрового терминала! там много места)) да и можно реализовать сенсорное управление!!!
а пока приходится довольствоваться тем что ест))
Enot_1 писал(а):Частотник же с остальными элементами щита имеет минимум подключений - а он в центре
я хочу разместить силовые и сигнальные(если их так можно назвать!))) провода в разных кабель каналах, тем самым дополнительно снизить вероятность помех!)) хз может и бред...
пум-пурум
вопрос. как подключать провода к такому коннектору?
IMG_20160119_135612.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.17 МБ)</a>
экран от экранированного кабеля надо что бы он касался корпуса коннектора? и в целом его надо как то заземлять?
megagad
Сообщение megagad »
То что на фото - "зад" папы, который крепится к стенке коробки. И да - "экран" обычно соединён с "землёй" только в 1 точке во избежании возникновения токовой петли.
пум-пурум
это зад "мамы"!)))) вопрос как к нему провода подсоединить?
зад у папы аналогичный!
а сам ящик для электроники тоже надо заземлить?
Мисье ничего не слышал про пайку ?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
пум-пурум писал(а):вопрос. как подключать провода к такому коннектору?
Зачищаем, лудим, одеваем термотрубку, паяем. Обжигаем бермотрубку на пайке.
Экран провода обниматься скобой коннектора, т.е. Соединение с экраном должно быть.
megagad
Сообщение megagad »
пум-пурум писал(а):это зад "мамы"!)))) вопрос как к нему провода подсоединить?
Да нет - это таки "папа" :) Вы гаечку отвинтите и разъём разберите - всё там видно будет. Точнее - 6-гранная гайка говорит о том, что это "папа". Зад "мамы" находистя в самом "втыкаемом" разъёме, и чтоб его увидеть нужно отвинтить мааааленький винтит под рифлёной гайкой.
Ящик да - обычно заземляют.
Enot_1 писал(а):Экран провода обниматься скобой коннектора, т.е. Соединение с экраном должно быть.
У данных коннекторов нет "скобы" - только 4 ламели для пайки. Экран в этих коннекторах соединяют с корпусом задней крепёжной скобой, которой "держат" провод сзади разъёма.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
megagad писал(а): У данных коннекторов нет "скобы".... соединяют с корпусом задней крепёжной скобой
Э...э...э...?
Эта скоба и имелась ввиду.
пум-пурум
Hanter писал(а):слышал про пайку ?
смешно!) я так и предполагал, что паять надо! но спросить то надо!)) а то вдруг есть ещё и другой способ.
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Похоже через месяцок обкатка??
пум-пурум
я ленивый(( делаю по настроению! запал кончился уже давно!) доделать бы....
пум-пурум писал(а):смешно!) я так и предполагал, что паять надо! но спросить то надо!)) а то вдруг есть ещё и другой способ.
не ну можно че нить придумать.. :) чопиками медными проводки забить... :) в суперклей стружки медной настрогать и вклеить провода :)
увы кроме пайки для домашнего применения за последние лет 50-70 ничего не изобрели.. :) кримпером данные разъемы не обжать..
vala
Сообщение vala »
Hanter писал(а): :) кримпером данные разъемы не обжать..
но,можно сварить...
пум-пурум
доброе время суток! прошло уже очень много времени. а от так и остался практически в таком состоянии, доделывать нету не какого желания. вопрос сколько он сейчас может стоит если его продать в таком состоянии как есть!?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
По цене комплектующих.
пум-пурум
Тенгель писал(а):По цене комплектующих.
так в 16 году он мне обошёлся больше 100 Т.руб. а сейчас и подавно думаю больше выйдет
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Примерно в тоже время я попал у CNC-Logic_a станок 60*90 за 60 тыщ, электроника обошлась ещё примерно в 20-30, так что арифметика с твоей на сходится.
Сочувствую, но продать лежалую электронику можно только с дисконтом, даже если она не использовалась.
Механика у тебя тоже неоднозначная по конструктиву.
