Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
В коде LinuxCNC нет никаких блокировок.
Подозреваю, что у тебя это от любви к всяким экзотическим FS и их опциям...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Да, вы оказались правы, это наблюдается только на cifs.
Извените тогда, у меня довольно долго копилось, вот и не подумал что с cifs связано,
к тому же раньше я этого не наблюдал.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Нащёл баг, при выполнений вызванной из MDI суброутины её выполнение обрывается на 49 строке.
Никаких сообщений не выводит, просто прекращает работу и пишет в терминале:
emc/task/emctaskmain.cc 2344: error executing command 509:EMC_TASK_PLAN_EXECUTE
emcTaskIssueCommand() returning: -1
Outgoing motion id is 49.
Суброутина:
sys.probe_lenght.first.ngc
(2.61 КБ) 1001 скачивание
Вывод в терминал полностью:
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +35,O<sys.probe_lenght.first>\032call,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SPINDLESYNC -- 	 (  +232,+40,    +0,0.000000,\000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_OFFSET -- 	 (  +223,+96,    +0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_G92 -- 	 (  +227,+96,    +0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,\032sys.probe_lenght.first_110\032"NE",)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,\032_coord_system\032=\032540.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_G5X -- 	 (  +224,+96,    +0,    +9,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_ROTATION -- 	 (  +226,+32,    +0,0.000000,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,\032sys.probe_lenght.first_120\032"GE",)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,Good\c\032do\032nothing\032,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,_current_tool\032=\0321.000000,)
Outgoing motion id is 40.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- 	 (  +220,+128,    +0,35.000000,345.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +1,130.000000,130.000000,750.000000,    +0,    -1,)
Outgoing motion id is 42.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- 	 (  +220,+128,    +0,35.000000,345.000000,-75.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +1,130.000000,130.000000,750.000000,    +0,    -1,)
Motion id 40 took 1.174303 seconds.
Motion id 42 took 1.227945 seconds.
Motion id 0 took 0.000008 seconds.
Issuing EMC_TRAJ_CLEAR_PROBE_TRIPPED_FLAG -- 	 (  +228,+24,    +0,)
Outgoing motion id is 46.
Issuing EMC_TRAJ_PROBE -- 	 (  +229,+136,    +0,35.000000,345.000000,-112.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +5,1.000000,130.000000,750.000000,\001,)
Motion id 46 took 4.530678 seconds.
Motion id 0 took 0.000001 seconds.
Issuing EMC_TASK_PLAN_SYNCH -- 	 (  +516,+24,    +0,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,    +0,\-00,)
Outgoing motion id is 48.
Issuing EMC_TRAJ_PROBE -- 	 (  +229,+136,    +0,35.000000,345.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +5,1.066667,130.000000,750.000000,\003,)
Motion id 48 took 2.346870 seconds.
Motion id 0 took 0.000002 seconds.
Тестовая программа
F60
G38.3 Z-111
F60
G38.5 Z0
G0 Z[#<_z> + [#<_ini[ACCURATE_LENGTH_PROBE_SENSOR]DIFF_SENSOR_OFFSET>]]
M02
выполняется нормально.
Надо локализовать проблему.
Если по одной убирать строки из этой программы, то на каком этапе перестанет вылетать ошибка?
torvn77
Сообщение torvn77 »
В данном случае повезло, баг отпечатался явно:
F30
G38.5 Z[#<_ini[AXIS_2]MAX_LIMIT>-0.1]
M02
Вывод в консоль (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
LINUXCNC - 2.8.0-pre1-1459-g6dfacb2
Machine configuration directory is '/home/linuxcnc/linuxcnc/configs/LinuxCNC_Dcs_M4-master/src'
Machine configuration file is 'SUDA-ST8070_5i25-7i76.ini.expanded'
Starting LinuxCNC...
(time=1453334126.738865,pid=7910): Registering server on TCP port 5005.
(time=1453334126.739285,pid=7910): running server for TCP port 5005 (connection_socket = 3).
iocontrol: machine: 'mill-suda-8070st-5i25-7i76-logitech_gamepad'  version 'unknown'
twopass:invoked with <verbose nodelete> options
twopass: pass0:BEGIN
twopass:found ./SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal
twopass: convert ./SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal to /tmp/SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal.tmp
twopass: converted hal line for tcl from ./SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal:
twopass:    hal: loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD traj_period_nsec=[EMCMOT]TRAJ_PERIOD base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES num_dio=[EMCMOT]NUM_DIO num_aio=[EMCMOT]NUM_AIO
twopass:    tcl: loadrt $::EMCMOT(EMCMOT) servo_period_nsec=$::EMCMOT(SERVO_PERIOD) traj_period_nsec=$::EMCMOT(TRAJ_PERIOD) base_period_nsec=$::EMCMOT(BASE_PERIOD) num_joints=$::TRAJ(AXES) num_dio=$::EMCMOT(NUM_DIO) num_aio=$::EMCMOT(NUM_AIO)
twopass: sourcing: /tmp/SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal.tmp
twopass: loadrt trivkins
Note: Using POSIX realtime
twopass: loadrt motmod servo_period_nsec=1060000 traj_period_nsec=100000 base_period_nsec=65535 num_joints=5 num_dio=4 num_aio=1
twopass: loadrt joyhandle count=4
twopass: loadrt not count=2
twopass: loadrt mux4 count=1
twopass: loadrt and2 count=26
twopass: loadrt hostmot2
hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
twopass: loadrt hm2_pci {config="num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxxxx"}
hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:04:00.0
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): StepGen #4, pin Direction (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): StepGen #4, pin Step (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
hm2/hm2_5i25.0: registered
hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:04:00.0
twopass: pass0:END
twopass: pass1:BEGIN
Unexpected realtime delay on task 0
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
twopass: nodelete: /tmp/SUDA-ST8070_5i25-7i76.hal.tmp
twopass: pass1:END
task: machine: 'mill-suda-8070st-5i25-7i76-logitech_gamepad'  version 'unknown'
Issuing EMC_TRAJ_SET_TERM_COND -- 	 (  +222,+32,    +0,    +2,0.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_G5X -- 	 (  +224,+96,    +0,    +1,438.713436,223.745646,-103.800098,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_SPINDLE_SPEED -- 	 ( +1316,+48,    +0,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_SPINDLE_OFF -- 	 ( +1305,+24,    +0,)
Issuing EMC_COOLANT_MIST_OFF -- 	 ( +1405,+24,    +0,)
Issuing EMC_COOLANT_FLOOD_OFF -- 	 ( +1407,+24,    +0,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_TERM_COND -- 	 (  +222,+32,    +0,    +2,0.015000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_FO_ENABLE -- 	 (  +234,+24,    +0,\001,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SO_ENABLE -- 	 (  +235,+24,    +0,\001,)
Issuing EMC_MOTION_ADAPTIVE -- 	 (  +306,+24,    +0,\001,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_FH_ENABLE -- 	 (  +236,+24,    +0,\001,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_PAUSE -- 	 (  +510,+24,    +0,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_SET_BLOCK_DELETE -- 	 (  +518,+24,    +1,\001,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_SET_OPTIONAL_STOP -- 	 (  +517,+24,    +2,\000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SCALE -- 	 (  +209,+32,    +3,1.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_RAPID_SCALE -- 	 (  +238,+32,    +4,1.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SPINDLE_SCALE -- 	 (  +233,+32,    +5,1.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_MAX_VELOCITY -- 	 (  +207,+32,    +6,72.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SPINDLE_SCALE -- 	 (  +233,+32,    +7,1.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_RAPID_SCALE -- 	 (  +238,+32,    +8,1.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SCALE -- 	 (  +209,+32,    +9,1.000000,)
Issuing EMC_TASK_SET_STATE -- 	 (  +505,+24,   +10,    +2,)
Issuing EMC_TASK_SET_STATE -- 	 (  +505,+24,   +11,    +4,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE -- 	 (  +230,+24,   +12,    +0,)
Issuing EMC_AXIS_HOME -- 	 (  +123,+24,   +13,    -1,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +14,    +3,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +15,    +2,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_OPEN -- 	 (  +506,+280,   +16,/storage/Memory/test.ngc,)
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +17,    +1,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE -- 	 (  +230,+24,   +18,    +0,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +19,    +2,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_RUN -- 	 (  +507,+24,   +20,    +0,)
Outgoing motion id is 2.
Issuing EMC_TRAJ_PROBE -- 	 (  +229,+136,    +0,1.000000,1.000000,-103.800098,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +5,0.500000,130.000000,750.000000,\003,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_END -- 	 (  +513,+24,    +0,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +21,    +1,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE -- 	 (  +230,+24,   +22,    +0,)
G38 в этой программе просто не выполняется, причём обратите внимание уже БЕЗ вывода сообщений об ощибках.
А так я пол темы пишу о том что G38.x и G54~G59.3 могут приводить к странным результатам, порой отложенным на много команд и или даже перезапусков УП и их код надо подвергнуть ревизии.
Ну или скорее код "селекции планов", так как и сейчас и в предыдущем сообщении про него гадости в логе и пишут.
torvn77 писал(а):G38 в этой программе просто не выполняется, причём обратите внимание уже БЕЗ вывода сообщений об ощибках.
Обратил внимание, что 38.5 таки выполнился без ошибок, причём сразу-же после поступления команды. Это нормально, если к моменту поступления G38.5 пробник находится в несработавшем состоянии. Собственно по дебажному выводу и не видно, чтобы он срабатывал...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Это нормально, если к моменту поступления G38.5 пробник находится в несработавшем состоянии.
Это я не подумал.
O<test> sub
F30
G54
M02
O<test> endsub
O<test> call
G54
M02
В общем это отрабатывается если запустить как программу и не работает если вызвать через консоль MDI как O<test> call
Причём G38 отрабатывается нормально, а вот G0 нет.
(time=1453338019.943686,pid=9431): Registering server on TCP port 5005.
(time=1453338019.944128,pid=9431): running server for TCP port 5005 (connection_socket = 3).
twopass: pass0:END
twopass: pass1:END
Issuing EMC_AXIS_JOG -- 	 (  +124,+32,   +14,    +2,-12.166667,)
Issuing EMC_AXIS_ABORT -- 	 (  +120,+24,   +15,    +2,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +16,    +3,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +17,    +2,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_OPEN -- 	 (  +506,+280,   +18,/home/linuxcnc/linuxcnc/configs/LinuxCNC_Dcs_M4-master/src/NGC_Subroutines/test.ngc,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +19,    +1,)
task: main loop took 0.875787 seconds
Issuing EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE -- 	 (  +230,+24,   +20,    +0,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +21,    +2,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_RUN -- 	 (  +507,+24,   +22,    +0,)
Outgoing motion id is 3.
Outgoing motion id is 4.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- 	 (  +220,+128,    +0,1.000000,1.000000,-86.987280,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +1,130.000000,130.000000,750.000000,    +0,    -1,)
Motion id 4 took 0.331297 seconds.
Motion id 0 took 0.000003 seconds.
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +23,    +1,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE -- 	 (  +230,+24,   +24,    +0,)
Issuing EMC_TASK_SET_MODE -- 	 (  +504,+24,   +25,    +3,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +26,O<test>\032call,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +27,O<test>\032call,)
Motion id 3 took 3.036993 seconds.
torvn77 писал(а):Причём G38 отрабатывается нормально, а вот G0 нет.
Небось на софтлимит натыкается...
В твоих примерах очень мало исходных данных, тут надо-бы указать ещё и теущие координаты, да и используемые параметры из ini, ибо необходимость искать в теме и загружать эти файлы, чтобы посмотреть один параметр напрочь отбивает охоту этим заниматься...
P.S. Да и использование в подобных программах команд типа G54 чревато "непонятными" глюками...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Небось на софтлимит натыкается...
Ну если злобный программист не сделал особенности, то этого произойти не могло.
В любом случае, при выходе за лимит LinuxCNC об этом сообщает.
UAVpilot писал(а):тут надо-бы указать ещё и теущие координаты,
Координаты где придётся, по этому навряд ли дело в них.
UAVpilot писал(а): ибо необходимость искать в теме и загружать эти файлы,
LinuxCNC_Dcs_M4-master.tar.gz
(204.23 КБ) 976 скачиваний
(time=1453355739.085860,pid=11119): Registering server on TCP port 5005.
(time=1453355739.086845,pid=11119): running server for TCP port 5005 (connection_socket = 3).
twopass: pass0:END
twopass: pass1:END
Issuing EMC_TRAJ_SET_G5X -- 	 (  +224,+96,    +0,    +1,1.000000,1.000000,-1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
TORVN77 : Старт O<sys.probe_lenght.first> call
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +15,O<sys.probe_lenght.first>\032call,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,\032sys.probe_lenght.first_120\032"LT",)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,\032Incorect\032tool\032,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- 	 (   +13,+280,    +0,    +0,_current_tool\032=\032-1.000000\032,)
mdi_execute_hook: MDI command 'O<sys.probe_lenght.first> call' done (remaining: 0)
Это я инструмент не назначил, назначение инструмента
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +16,M61Q1,)
Issuing EMC_TOOL_SET_NUMBER -- 	 ( +1109,+24,    +0,    +1,)
mdi_execute_hook: MDI command 'M61Q1' done (remaining: 0)
Старт теста O<sys.probe_lenght.first> call
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +17,O<sys.probe_lenght.first>\032call,)
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- 	 (  +220,+128,    +0,1.000000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +1,130.000000,130.000000,750.000000,    +0,    -1,)
Outgoing motion id is 41.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- 	 (  +220,+128,    +0,35.000000,345.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,    +1,130.633428,130.633428,753.654395,    +0,    -1,)
Motion id 40 took 0.075674 seconds.
Motion id 41 took 4.891103 seconds.
Motion id 42 took 1.236852 seconds.
Motion id 46 took 2.029565 seconds.
Motion id 48 took 4.366457 seconds.
И ещё раз повторно
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- 	 (  +509,+280,   +18,O<sys.probe_lenght.first>\032call,)
Motion id 40 took 1.102600 seconds.
Motion id 42 took 1.236718 seconds.
Motion id 46 took 2.648278 seconds.
Motion id 48 took 4.330753 seconds.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
(time=1453356065.163339,pid=11119): Deleting 5 channels from the NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.163386,pid=11119): Deleting emcCommand NML channel from NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.163399,pid=11119): deleting NML (1)
(time=1453356065.163410,pid=11119):  delete (CMS *) 0x2223280;
(time=1453356065.163429,pid=11119): rcs_shm_close(shm->key=1001(0x3E9),shm->size=8192(0x2000),shm->addr=0x7f6f60326000)
(time=1453356065.163465,pid=11119): deleting CMS (emcCommand)
(time=1453356065.163482,pid=11119): free( data = 0x2223db0);
(time=1453356065.163494,pid=11119): Leaving ~CMS()
(time=1453356065.163505,pid=11119):  CMS::delete(0x2223280)
(time=1453356065.163515,pid=11119):  CMS::delete successful.
(time=1453356065.163526,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.163536,pid=11119): NML channel deleted from NML_Main_Channel_List
(time=1453356065.163546,pid=11119): Deleting emcStatus NML channel from NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.163558,pid=11119): deleting NML (2)
(time=1453356065.163568,pid=11119):  delete (CMS *) 0x2229210;
(time=1453356065.163578,pid=11119): rcs_shm_close(shm->key=1002(0x3EA),shm->size=16384(0x4000),shm->addr=0x7f6f60322000)
(time=1453356065.163596,pid=11119): deleting CMS (emcStatus)
(time=1453356065.163608,pid=11119): free( data = 0x2229d30);
(time=1453356065.163619,pid=11119): Leaving ~CMS()
(time=1453356065.163629,pid=11119):  CMS::delete(0x2229210)
(time=1453356065.163639,pid=11119):  CMS::delete successful.
(time=1453356065.163649,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.163659,pid=11119): NML channel deleted from NML_Main_Channel_List
(time=1453356065.163669,pid=11119): Deleting emcError NML channel from NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.163680,pid=11119): deleting NML (3)
(time=1453356065.163689,pid=11119):  delete (CMS *) 0x222e410;
(time=1453356065.163701,pid=11119): rcs_shm_close(shm->key=1003(0x3EB),shm->size=8192(0x2000),shm->addr=0x7f6f60320000)
(time=1453356065.163719,pid=11119): deleting CMS (emcError)
(time=1453356065.163731,pid=11119): free( data = 0x222ef40);
(time=1453356065.163742,pid=11119): Leaving ~CMS()
(time=1453356065.163751,pid=11119):  CMS::delete(0x222e410)
(time=1453356065.163762,pid=11119):  CMS::delete successful.
(time=1453356065.163772,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.163781,pid=11119): NML channel deleted from NML_Main_Channel_List
(time=1453356065.163974,pid=11119): Deleting toolCmd NML channel from NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.163991,pid=11119): deleting NML (4)
(time=1453356065.164001,pid=11119):  delete (CMS *) 0x2231590;
(time=1453356065.164014,pid=11119): rcs_shm_close(shm->key=1004(0x3EC),shm->size=1024(0x400),shm->addr=0x7f6f6031f000)
(time=1453356065.164034,pid=11119): deleting CMS (toolCmd)
(time=1453356065.164045,pid=11119): free( data = 0x2232040);
(time=1453356065.164056,pid=11119): Leaving ~CMS()
(time=1453356065.164065,pid=11119):  CMS::delete(0x2231590)
(time=1453356065.164075,pid=11119):  CMS::delete successful.
(time=1453356065.164085,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164095,pid=11119): NML channel deleted from NML_Main_Channel_List
(time=1453356065.164106,pid=11119): Deleting toolSts NML channel from NML_Main_Channel_List.
(time=1453356065.164117,pid=11119): deleting NML (5)
(time=1453356065.164126,pid=11119):  delete (CMS *) 0x2232ac0;
(time=1453356065.164138,pid=11119): rcs_shm_close(shm->key=1005(0x3ED),shm->size=8192(0x2000),shm->addr=0x7f6f6031d000)
(time=1453356065.164156,pid=11119): deleting CMS (toolSts)
(time=1453356065.164168,pid=11119): free( data = 0x2233570);
(time=1453356065.164179,pid=11119): Leaving ~CMS()
(time=1453356065.164189,pid=11119):  CMS::delete(0x2232ac0)
(time=1453356065.164199,pid=11119):  CMS::delete successful.
(time=1453356065.164209,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164218,pid=11119): NML channel deleted from NML_Main_Channel_List
(time=1453356065.164231,pid=11119): deleting NML (1)
(time=1453356065.164241,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164252,pid=11119): NML::operater delete(0x2223010)
(time=1453356065.164262,pid=11119): NML channel deleted from Dynamically_Allocated_NML_Objects
(time=1453356065.164273,pid=11119): deleting NML (2)
(time=1453356065.164283,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164293,pid=11119): NML::operater delete(0x2229040)
(time=1453356065.164302,pid=11119): NML channel deleted from Dynamically_Allocated_NML_Objects
(time=1453356065.164314,pid=11119): deleting NML (3)
(time=1453356065.164324,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164334,pid=11119): NML::operater delete(0x222e1e0)
(time=1453356065.164345,pid=11119): NML channel deleted from Dynamically_Allocated_NML_Objects
(time=1453356065.164355,pid=11119): deleting NML (4)
(time=1453356065.164365,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164375,pid=11119): NML::operater delete(0x22313c0)
(time=1453356065.164385,pid=11119): NML channel deleted from Dynamically_Allocated_NML_Objects
(time=1453356065.164395,pid=11119): deleting NML (5)
(time=1453356065.164405,pid=11119): Leaving ~NML()
(time=1453356065.164415,pid=11119): NML::operater delete(0x22328f0)
(time=1453356065.164425,pid=11119): NML channel deleted from Dynamically_Allocated_NML_Objects
task: 32551 cycles, min=0.000015, max=0.073949, avg=0.009994, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:04:00.0
hm2/hm2_5i25.0: unregistered
RTAPI_PCI: Unmapped 65536 bytes at 0x7f2eee324000
hm2_pci: driver unloaded
hm2: unloading
полный архив конфиго сделанный сразу после закрытия LinuxCNC/
Тестировал вызовом функции:
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):P.S. Да и использование в подобных программах команд типа G54 чревато "непонятными" глюками...
Вообще sys.matheigh.ngc тоже с G54 но работает нормально.
Такое впечатление что глюк вызван вот этим:
torvn77
Сообщение torvn77 »
Переписал кусок вот так
#<test> = [#<_ini[AXIS_2]MAX_LIMIT>-0.1]
(DEBUG, test = #<test>)
G38.5 Z[#<test>]
#<test> = [#<_z> + [#<_ini[ACCURATE_LENGTH_PROBE_SENSOR]DIFF_SENSOR_OFFSET>]]
G0 Z[#<test>]
Выполнился только первый DEBUG и G38.5 поехал наверх, после того как убрал пластину всё.
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Оператор, который работает на сверлильных станках с ЧПУ (один под 2,6 второй под 2,7) сказал мне что под управлением 2,6 он может нажав кнопку "Изменить" подредактировать загруженный Gкод. В 2,7 он так сделать не может.
У меня 2,7,3 и я тоже не могу редактировать загруженные УП, но я так ни когда не делал и не знаю, как это возможно (нажимаю "Изменить", а ни чего не происходит).
Если файл ридонли то выскакивает предупреждение, но все равно я не могу его редактировать
Надо настроить запускаемый редактор. Поумолчанию скорее всего стоит gedit, а в дистрибутиве 2.7 его нет.
Настраивается, по моему, через параметр EDITOR в ini.
Или просто поставить gedit
sudo apt-get install gedit
1240
Сообщение 1240 »
Таки Да!
Спасибо!
Nick писал(а):Поумолчанию скорее всего стоит gedit, а в дистрибутиве 2.7 его нет.
В дистрибутиве есть mousepad - вполне себе редактор...
1240
Сообщение 1240 »
Все эти редакторы очень хорошие (и gedit и mousepad) очень.
Но, то что после стандартной установки, нужно сразу доустанавливать компоненты или редактировать *.ini это наверно, не до конца правильно?
У тебя емть выбор - это главное. :)
Просто ini может быть с другого станка.
Я вообще на некоторых компах сразу gnome или gnome-flashback поставил.
Ну не нравится мне xfce. Не нравится тем, что интерфейс из коробки не продуман.
1240 писал(а):Но, то что после стандартной установки, нужно сразу доустанавливать компоненты или редактировать *.ini это наверно, не до конца правильно?
Необходимо чётко понимать, что LiveCD с LinuxCNC 2.5 и LiveCD c LinuxCNC 2.6 (2.7) основаны на РАЗНЫХ ДИСТРИБУТИВАХ. У авторов каждого из них могут быть свои предпочтения и они могут даже не подозревать о существовании LinuxCNC.
Хотите однообразия и стабильности? - Выбирайте дистрибутив Linux, который больше нравится и ставьте на него LinuxCNC. А если не хотите сами мазать себе бутерброд - ешьте, что дают.
UAVpilot писал(а):Выбирайте дистрибутив Linux, который больше нравится и ставьте на него LinuxCNC
Встанет ли LCNC новых версий на "который больше нравится"? Без "грубого хака", который жестко привязывал старые версии к определенным дистрибутивам?
Странный вопрос, учитывая, что RTAI на ядрах 3.X и 4.x является едва-ли не самым "грубым хаком"...
У меня встаёт! :hehehe:
