Продан. Можно удалять тему.
- Coffeein
- Почётный участник
Заготовка Т-стола. Продано.
Последний раз редактировалось Coffeein 27 апр 2020, 10:46, всего редактировалось 22 раза.
Re: Плита стальная 400х225х40мм.
Отличная плита , на ней бы еще Т-паз вырезать , и стол готов для небольшого фрезера .
Эх , купил-бы , но текущий проект на позволяет это сделать .
экономика - это продажная девка империализма
- Coffeein
- Почётный участник
Плита отличная. Но его вес!!!
Его делал в качестве "Основы оси Z".
Для Т-стола толщины 40мм может оказаться мало.
- Зачётный участник
Силвер писал(а):Его делал в качестве "Основы оси Z".
Силвер писал(а):толщины 40мм
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Данунафиг, у меня на 6Б76 толщина стола такая же, +-. А грузоподъёмность стола 200 кг. Так что 40 мм с такими габаритами самое то для столаСилвер писал(а):Плита отличная. Но его вес!!!
- AndyBig
Ооооочень мягко говоряNKS писал(а):Для хоббийной оси Z такая плита, мягко говоря, завышена
- NKS
Почти "жидкий стул"AndyBig писал(а):Ооооочень мягко говоряNKS писал(а):Для хоббийной оси Z такая плита, мягко говоря, завышена
- Зачётный участник
Силвер, мож не договаривает, мож он хотел не хобячный станок собирать, а сваезабивной станок
- Coffeein
- Почётный участник
Запас действительно большой по толщине взял. Но если выбирать под рельсы, и карман для опор и хода гайки швп. То и толщина уходит да и вес снизиться до 18-20кг.
Даже так, не получиться наверно размещать на перемешающий портал.
А для конструкции где стол бегает, думаю самый раз.
- Coffeein
- Почётный участник
Хотя у меня как раз стол и бегает
Но опять таки большой вес тянет за собой более мощные двигатели и сопутствующие.
Может и зря, но не хочу себе его ставить.
К примеру, в качестве т- стола, заказал плиту, д16ЧТ размерами 380х680х50мм. Эта плита весит чуть тяжелее чем данная стальная)
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Плита стальная под "ось Z" 400х225х40мм.
Цена пусть будет 5000р.
- Coffeein
- Почётный участник
4000р.
- Coffeein
- Почётный участник
Добавил стойки в первом посту а также заготовку т-стол. В продаже. Цены обсуждаемы)))
Re: Стойки, т-стол, и плита "оси z".
А что это за стол такой ? Фото снизу возможно сделать ?
- Coffeein
- Почётный участник
Стол от старого фрезера, не помню точно какой. 6р81 по моему был. От стола вышло два одинаковых длиной по 400мм стола. Один на продажу , другой себе. Столы чистые без заездов забоин и т д...
Фото сделал, на первом посту добавил. Снизу ничего нет, за исключением угловых следов от ластохвостов...
- Coffeein
- Почётный участник
Плита 400х225х40мм продана на directlot.
На стойки новая цена, 20 т.руб.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Стойки, т-стол.
Новая цена на стойки 15тр. (Цена за две стойки) доп.фото можно посмотреть тут http://directlot.ru/lot.php?id=19199
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Стойки, т-стол.
Стойки новая цена 10труб.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Стойки, т-стол.
Т-стол уехал в Питер. Остались две стойки. Стойки на бартер расматрю варианты. Двигатели асинхронные чпу компоненты, шпиндель блок питания, Дюраль, поверочная плита прижимы и прочей инструменты. Предлогайте... Возможно с моей доплатой.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Готовые стойки для ЧПУ станка.
Возможен обмен на комп. Только системник, мониторы есть пока запас. Можно и с моей доплатой.
