продам бу чпу станок 30*40
Geka
Сообщение Geka »
продаю станочек mini cnc z-dq. станок бу около 1.5 года. состояние хорошее, все работает, полный комплект (включил - работай) на т-столе царапины от прижимов и другие мелки и незначительные царапинки. также к станку с электроникой отдаю в комплекте апс на 1000 вт. системный блок с монитором со всем необходимым софтом, и самодельный короб - стружкоотсос, на основе асинхронника на 0.5квт с улиткой( необходимо докупить циклон с емкостью и шланги) фото прилагается, при желании заинтересованных могу сделать другие фотки или видео, скайп, просмотр перед покупкой. шпиндель на 200 вт но грызет вполне уверенно. также отдаю со станком ключи для цанги, штангель, куча фрезочек и сверлышки, датчик нуля, набор цанг, все на фотках! цена всего этого добра 80.000т рублей. находиться в городе химки. оплата наличными или на карту сбербанк или газпромбанк. телефон 8 968 6358 034. скайп evchap (после разговора по телефону)
покупал и собирал все для себя, к сожалению нет возможности работать на нем из-за жилищных условий.
вот характеристики станка с инета:
Настольный гравировальный станок CNC 3040Z-DQ , Китай
Описание Характеристики
Настольный гравировальный станок CNC 3040Z-DQ- Shenzhen Scotle Technology Ltd. в Китай
Основные характеристики
Страна производитель
Китай
Состояние
бу
ЧПУ
Да
Описание
ChinaCNCzone -- Настольный гравировальный станок CNC 3040Z-DQ
Особенность станка
200Вт шпиндель постоянного тока
Программное обеспечение: Mach3 и CNC USB программное обеспечение
Мини размер (300мм x 400 мм)
Швп все 3 оси
Связь с компьютер компьютером через адаптер лпт
Характеристики
CNC 3040 Z-DQ
Размер рабочей области 390x280x55mm
Размеры станка 615x485x390mm
Ходовой винт XYZ ось 1204 шариковый винт
Линейные перемещения X ось 16мм циллиндрическая направляющая
Линейные перемещения Y ось 20мм циллиндрическая направляющая
Линейные перемещения Z ось 12мм циллиндрическая направляющая
шаговой двигатель 57 двухфазный 3A
мотор шпинделя 230w Шпиндель постоянного тока 1000~8000об/мин
Цанга в комплекте ER11/3.175 mm
Повторите позиционирования точность 0.05mm
Точность шпинделя не хуже 0.03 mm
Блок управления трехосный цельный диск + усилителем переменной производительности + скорость PWM кольцо
Резьба Инструкции G code/TAB files/nc file/NCC files
Программная сфера Windows xp, Windows 7
Максимальная скорость 0-3500mm/min
Скорость резания 300-2500mm/min(зависит от материала)
Питание электросети AC110V/AC220V
Интерфейс связи Связь с компьютером через последовательный интерфейс
Код команды G code
Приемлемый программное обеспечение Mach3,EMC2,CNC USB software
Oхрана кнопка аварийного останова
Точность 0.1mm
DSC04141.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
DSC04142.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
DSC04144.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5 МБ)</a>
DSC04145.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
DSC04146.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
DSC04148.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
DSC04149.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
DSC04150.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSC04151.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
DSC04153.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
DSC04154.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
DSC04155.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
DSC04156.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
DSC04157.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
DSC04158.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
DSC04159.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
DSC04160.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
DSC04161.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSC04162.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
DSC04163.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
DSC04164.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSC04165.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSC04166.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
DSC04167.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
DSC04169.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
DSC04170.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
DSC04171.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
DSC04172.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
DSC04173.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.01 МБ)</a>
DSC04174.JPG (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
Хожу темной ночью при полной луне,
Не спится, не спится, не спиться бы мне...
Re: продам бу чпу станок 30*40
Люди стали умней, начинают говнА скидывать :)
Geka
Сообщение Geka »
ну может для вас это и говна, а для меня отличный доступный инструмент, который негде поставить
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот причесывать про отличный и инструмент и негде поставить не надо. :D
Единственная хорошая штука это бесперебойник.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
И то хорошо, если не отжил свой век аккумулятор.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
На фото кучка фрез в металлической коробке для какого станка ? :shock:
ИМХО По отдельности быстрее разберут.Сам станок ,китай да еще и Б\У ,стоит не больше 30 т.р.
Последний раз редактировалось Kuzyakin 17 янв 2016, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Ulfednar
Сообщение Ulfednar »
Взял бы ибп, фрезы и датчик инструмента
Red_Extreme
Настоящее имя: Денис Юрьевич Хмельницкий
Сообщение Red_Extreme »
Возьму пачку сигарет ;) если в цене сойдемся
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я когда то чуть такой не купил.
Но все же сделал самодельный, который за эту же цену вышел с полем в два раза больше, на SBRах и нормальным шпинделем.
Geka
Сообщение Geka »
Kuzyakin писал(а):На фото кучка фрез в металлической коробке для какого станка ? :shock:
фрезочки в металической коробке от станка покрупнее, просто валяються
Geka
Сообщение Geka »
Ulfednar писал(а):Взял бы ибп, фрезы и датчик инструмента
ибп могу отдельно продать, на авито его выставил за 15 т.р. акумуляторы должны быть новые, не разу не пользовался им, а вообще пишите ваши ценовые предложения,а я подумаю
Geka
Сообщение Geka »
AVK74 писал(а):Вот причесывать про отличный и инструмент и негде поставить не надо. :D
живу в общежитии и не понимаю - почему фраза "негде поставить" вызывает подобные эмоции?
Geka
Сообщение Geka »
конечно этот станок не сравнить с заводскими, но меня устраивал вполне от и до.
Geka
Сообщение Geka »
Red_Extreme писал(а):Возьму пачку сигарет ;) если в цене сойдемся
возьми в магазине, 59 рублей)
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Вот так накинулись на автора ))). станочек слабенький конечно,но по началу за неимением ничего лучшего мы на таком и сталь обрабатывали )))
Доооолго правда. Но коли припрет деталюшку сделать и такому рад будешь . Стамеской такое точно не сделать ,что можно и на таком выполнить.
https://youtu.be/MFxs0HjBfHU
AVK74
Сообщение AVK74 »
Geka писал(а):ибп могу отдельно продать, на авито его выставил за 15 т.р. акумуляторы должны быть новые, не разу не пользовался им, а вообще пишите ваши ценовые предложения,а я подумаю
Ты с луны что-ли?
Тебе повезет если ты его за 6-7 продашь, скорее за 3-4 уйдет.
vladumur
Сообщение vladumur »
Ты с луны что-ли?
Простите но автор не с луны, и даже из нашей бренной вселенной.
6-7 тыс руб. Данный АПС стоил 2-3 года назад, это я точно знаю т. к. у меня на подотчете такие были.
Сейчас они так и стоят примерно 15 тыс. Руб, но в магазине.
Автор на фото продемонстрировал АПС из коробочки ( типа муха не сидела). Другое дело что данный АПС уже не в магазине, реальная цена наверное где-то 9 - 10 тысяч. Руб.
К слову эта модель АПСа мне например не нравится, не позволяет холодный старт без сети 220 вольт. А иногда надо.
Блин, только сейчас обратил внимание что АПС 1000 ват. А я вообще-то написал текст выше применительно к 700-й модели. Так что боюсь автор занизил стартовую цену.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Еще один с луны :) Занизил цену, налетай! То есть за пятнашку улететь должен, так что-ли?
vladumur
AVK74 писал(а):Еще один с луны :) Занизил цену, налетай! То есть за пятнашку улететь должен, так что-ли?
Да посмотрите наконец цены в интернете. О чем спорите? Я не знаю сколько он стоит.
Но я знаю что 700-ку новую я продал два года назад за 8 тыс. Руб, новую, с новыми батареями. А тут модель 1000 w
И потом, я не с луны, я с плутона :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Новое в магазине с гарантией.
У вас б\у.
Я несколько лет назад купил такой же но на 1500Вт за 4000р. С новыми батареями.
На тот момент он стоил в магазине около 20 тысяч.
И это была нормальная цена, он не улетел за минуту. Объявление висело уже неделю наверно, когда я его увидел.
Такие штуки в цене падают стремительно.
Вернуться в «Продам»
