Машинка для литья пластика.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Машинка для литья пластика.
Сообщение DeNew Lab »
putman писал(а):Видел ручные, гидравлические.
Там наверное ручку качать замучаешься, да и скорость поршня будет маленькая.
Ну не знаю, нормально, я таким прессом работаю, если интересует, могу видео снять с какой скоростью опускается шток.
CNC Works
Чтоб пластик вдавливался шустрее делают мат. цилиндр больше диаметром, но тогда возрастает усилие с каким трэба давить ;)
putman
Сообщение putman »
DeNew Lab писал(а):Ну не знаю, нормально, я таким прессом работаю, если интересует, могу видео снять с какой скоростью опускается шток.
Если Вам не сложно, было бы хорошо.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Чтоб пластик вдавливался шустрее делают мат. цилиндр больше диаметром, но тогда возрастает усилие с каким трэба давить
Хочется, чтоб полегче.
DeNew Lab
putman писал(а):Если Вам не сложно, было бы хорошо.
Нет проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=fJn51t5oubM
CNC Works
putman
Сообщение putman »
Нет проблем.
С виду нормально, у меня для детали, хода поршня 0.5 см будет при диаметре цилиндра 20 мм.
Это 1 раз качнуть ...
Может и правда, взять гидравлический ?
DeNew Lab
putman писал(а):Может и правда, взять гидравлический ?
я бы рекомендовал, один кайф им давить, правда я подшипники давлю :hehehe:
Сверху можете обратить внимание на цилиндре я пробку сделал\нарезал, хотел туда манометр в крутить но пока так и нет нужды, можем Вам и нужен он будет, чтобы не передавить.
Есть сразу цилиндры с этой резьбой, но на 10Т.
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А вообще, под каким давлением пластик должен загоняться в пресс-форму? Или чем больше тем лучше, лишь бы сама форма не деформировалась? Может кто знает? От этого и отплясывать :)
putman
Сообщение putman »
AndyBig писал(а):А вообще, под каким давлением пластик должен загоняться в пресс-форму?
Да, присоединюсь к вопросу.
Пресс то мощный, форма заполнится, а я все буду ручку качать, деформирую же алюминиевую форму, она для такой мощи что пластилин наверное.
DeNew Lab
putman писал(а):деформирую же алюминиевую форму,
Вот для этого и нужен манометр, 100% обезопасит, от деформация пресс формы, да и вообще конструкции.
AndyBig писал(а):под каким давлением пластик должен загоняться в пресс-форму?
Ответить невозможно не зная данных, размеры и тд.. видел формочку давили 30ю тоннами.
Если маленькое ну... флешки корус, чисто теория около тонны и скорей меньше чем больше, но ручным давить даже эту цифру реально напрягает уже и тяжко.
Единственное смущает, что всё же ручной гидро-пресс, рывками давим, не скажется ли на неком эффекте слоёв на детали отлитой...
CNC Works
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
обычно ТПА в характеристиках указываю мах давления впрыска 1000 атм , ну а практика показывает что давления впрыска зависит от многих параметров отливки и сырья , если взять характеристики с справочника "стеля" то наверное в 90% случаев будет достаточно и 400 атм а возможно и меньше, здесь более важна комбинация скорость впрыска и давление, впрыск с большой скоростью требует меньшего давления чтобы пролить форма , (пластик не успевает застывать и легче проливается ) но отливка имеет больше утяжек,
впрыск с маленькой скоростью требует большего давления ( пластик начинает застывать на этапе впрыска , его тяжелей продавить по форма , но отливка получается более качественная , меньше утяжек, меньше подливов ,
Последний раз редактировалось solo 19 янв 2016, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
DeNew Lab писал(а):видел формочку давили 30ю тоннами
Тонны без диаметра поршня ни о чем не говорят :)
solo писал(а):наверное в 90% случаев будет достаточно и 400 атм
Ну вот, уже что-то конкретное, отсюда и отталкиваться при подборе диаметра поршня и усилия пресса :)
Если диаметр поршня 20 мм, то для давления 400 атм надо давить на поршень с усилием около 1300 кгс.
DeNew Lab
AndyBig писал(а):Тонны без диаметра поршня ни о чем не говорят
да кстати, что верно то верно, диаметр поршня там был около 100мм.
AndyBig писал(а):Если диаметр поршня 20 мм, то для давления 400 атм надо давить на поршень с усилием около 1300 кгс.
Не мало однако (((
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
DeNew Lab писал(а):диаметр поршня там был около 100мм
И тогда давление там получается как раз около 400 атм :)
putman
Сообщение putman »
Отсюда я делаю вывод, брать на 3 тонны и будет двухкратный запас, верно ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Получается так.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
putman писал(а):Отсюда я делаю вывод, брать на 3 тонны и будет двухкратный запас, верно ?
Три тоны ( 20 мм цилиндр) уже хорошо для простых изделий. У меня примерно три тоны, но цилиндр 27 мм. Полипропилен и полистирол в примитивные пресс-формы давит легко.
grakun
Сообщение grakun »
IMG_0609.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Полипропилен одноместная пресс-форма.
grakun
Сообщение grakun »
Полистирол одноместная пресс-форма.
IMG_0610.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
grakun
Сообщение grakun »
IMG_0614.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_0612.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
IMG_0618.jpg (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Пресс- форма из дюраля сделанная на чпу примерно за пару часов. Крышка стальная, нужно как минимум толщину 8-10мм иначе хватит на две три отливки, согнется.
Вернуться в «Прочие станки»
