[Китаец] по [фанере,бумаге] [300*250] редактировать nc и ngc
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Помогите пожалуйста, новичку.
Нужно перевести Corel в nc или ngc.
Перевожу, но станок режет по два раза.
Как отредоктировать nc и сохранить его в таком понятном формате для станка.
Переводя, программа виснет, а если простые "квадраты" переводить то режет, но по два раза.
Рабочее поле:
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: [Китаец] по [фанере,бумаге] [300*250] редактировать nc и
Inskape вам в помощь с поиском....
Да и арткам там же.
Все здесь есть
А по арткаму так и в ютубах видео под пиво куча.
Да и арткам там же.
Все здесь есть
Inskape юзал 2 недели, так и не разобрался как сохранять, и конвертировать, старая и новая версия, смотрел видео, здесь на форуме, но мне не помогли, хоть и руки золотые всё же из жопы растут.
арткам - для меня сложная, но на неё только 2 раза взглянул.
- raddd
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p161918
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... el#p197367
Две минуты поиска по сайту.
А если вечер посидеть за компом думаю все можно найти и понять.
Главное правильно задать вопрос. Даже самому себе.
- sr480
Вот попробуйте мою программу.
Понимает картинки и вектор в формате svg. Сортировка контуров по цветам. Начало координат в левом нижем углу листа А4.
- Вложения
- ImageToGCode.zip
- (199.46 КБ) 347 скачиваний
Получилось запустить векторный файл, НО .... есть немного другие сложности:
Перевожу так Corel-.DXF - dxf2gcode ( .cnc или .nc). Не все файлы корректно переводятся, а именно, заливаю .DXF в dxf2gcode и если все линии выделены (подсвечены), то переводится в gcode нормально и программа резака его воспринимает. Но бывает, что не все выделяются (при выделении они просто исчезают) сохраняю в .cnc или .nc и тогда в этом случае программа резака просто зависает и вылетает.
Возможно я неправильно подготавливаю файл в Corel ? пробовал много раз по разному сохранять, но сам ошибку найти не могу.
Программа ArtCam почему то мои файлы (все) видит очень коряво и с ошибками.
кто может чем помочь в вопросе ?
- rl64
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
при сохранении из Corel в dxf попробуйте разные версии AutoCAD
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Экспорт из Колел 13, и экспорт из Корел 16 - в основном, АБСОЛЮТНО разные результаты. Тем более экспорт в "DXF". Экспорт в "Ai v.8" у Корела лучше получается, правда Арткам ругается, но пока прокатывает... И в Х3 и в Х6.
Ну и, как неоднократный баян, - тупо перетаскивание векторов из окна Корел в окно Арткам...
Т.е. никак дополнительно векторы не нужно подготавливать к примеру - разъединить, сгруппировать и т.д. ?
Перетаскиваинием, открытием - в этом случае много ошибок. Более или менее нормально это экспортом.
Буду пробовать в разных версия AutoCAD , это не пробовал.
- raddd
- Почётный участник
Сохраняй в пдф. Я так делаю инскейп- пдф - арткам. Решаются проблемы с сложными шрифтами и мелкими элементами. А так же с линиями которых в векторе вро дет а в арткаме появились. Т.е. експортируются только видимые вектора.
- sr480
А чем мой Image2Gcode не устроил? Он любой SVG понимает и не нужно в пдф, арткамы перегонять.
а он ка то тоже не корректно переводил, но я его только 3-4 раза пробовал.
попробую ещё, он на рабочем столе )))
