Leadshine EM806
a-rey
Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
Не нашел схожей темы. Создал новую, так в наличии эти блоки и вопросы конкретно по ним.
Вопрос 1:
Опечатка или сам туплю?
SW4 - переключатель которым регулируется ток удержания ШД
В оригинальной инструкции и во всех переводах, написано что если выключатель в положении ON, то драйвер регулирует холостой ток автоматически или через прогу (там по умолчанию 50%). В положении OFF - холостой ток остается рабочим.
На крышке драйвера, если я правильно перевел, все наоборот.
В положении ON - полный ток, OFF - половина тока.
Вопрос 2:
Как правильно перевести ?
Pulse Active Edge
SW8 - ON-Active rising edge of pulse. OFF-Active falling edge of pulse
Перебирая подходящий тех. перевод пришел к этому - Сглаживать или нет импульсы.
IMG_20160117_232547.jpg (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
1.png (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.65 КБ)</a>
Re: Leadshine EM806
a-rey писал(а):SW4 - переключатель которым регулируется ток удержания ШД
Похоже в документации ошибка. На крышке - верно.
Стоит посмотреть в инструкциях на аналогичные драйверы.
a-rey писал(а):Как правильно перевести ?
Pulse Active Edge
Активный фронт импульса (по которому драйвер отсчитывает входящие шаги).
rising edge - нарастающий фронт,
falling edge - спадающий фронт сигнала Step.
a-rey
Re: Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
michael-yurov писал(а):Похоже в документации ошибка. На крышке - верно.
Там опечатка еще - SW3 )) ну это явная и не обращал внимания на это,
Но вот выложу наши переводы) все с теме же ошибками.
будем изучать дальше)
EM806.pdf
(308.65 КБ) 755 скачиваний
EM806d_rus_Purelogic.pdf
(908.46 КБ) 1446 скачиваний
a-rey
Re: Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
michael-yurov писал(а):Стоит посмотреть в инструкциях на аналогичные драйверы.
Что меня и за волновало, изучаю инструкции, а мотор в положении снижения тока только нагревался и наоборот )
a-rey
Re: Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
michael-yurov писал(а):Активный фронт импульса (по которому драйвер отсчитывает входящие шаги).
блин, все таки гугл правильно перевел) а я думаю что за фронт
Тогда Михаил подскажите как определится какой мне нужен фронт? какие данные нужны для ответа ?
Re: Leadshine EM806
a-rey писал(а):Тогда Михаил подскажите как определится какой мне нужен фронт? какие данные нужны для ответа ?
Зависит от того, чем управляешь.
Если от LPT - не имеет значения.
В большинстве других случаев лучше установить нарастающий.
a-rey
Re: Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
michael-yurov писал(а):Зависит от того, чем управляешь.
ооо, мой вариант! Спасибо! за помощь!
1240
Re: Leadshine EM806
Сообщение 1240 »
Добрый День ТС!
Как результаты работы с ЕМ 806?
Довольны?
Есть с чем сравнивать?
a-rey
Re: Leadshine EM806
Сообщение a-rey »
1240 писал(а):Добрый День ТС!
Довольны?
Добрый день!
Думаю что не дам полноценного ответа) так как станок еще в стадии строительства, и это первый опыт. Соответственно сравнивать не с чем.
Но думаю эти драйверы действительно одни из лучших, о чем говорит и цена. Я бы сказал самый богатый функционал, чего тока стоит подавление резонанса, куча защитных штук. Делаю станок не спеша, было время подумать и накопить.) Брал исходя из качество-функционал-подходящии основные параметры под двигатели (т.е. в моем случае это 80В - 8А) Т.е. есть два варианта AM882 и EM806 с разницей в 1500р. Выбрал лучшее. Точно не жалею.
НО все же думаю такие драйверы для более полноценных систем ЧПУ, имею ввиду - kflop и подобные. Чтоб можно было по полной использовать функционал драйверов.
Если вопрос не в деньгах, то брать можно и наверно нужно.
