[Фрезерный] по [дюрали] [150х150]
Dimko21
- Новичок
- Настоящее имя: Дима
можно удалять
Последний раз редактировалось Dimko21 17 янв 2016, 18:43, всего редактировалось 3 раза.
- Predator
Re: [Фрезерный] по [дюрали] [150х150]
Dimko21, А фото у нас принятно прямо на форум заливать, а не на всякие тормозные радикалы! Смотреть не стану, не люблю радикал...
- megagad
- Почётный участник
Честно? ЗАБУДЬТЕ! Просто оставьте этот "станок" для ручного рукоделия вечерними часами, когда совсем-совсем нечем будет заняться. Почему спросите вы? Для начала - АЛЮМИНИЕВЫЙ координатный стол вообще не предназначен для оЧПУшивания - его скушает после пары часов ненапряжного "пиления". далее - ось Z имеет просто мизерный ход - собственно это обычная "стойка" для "дрели" и не более! По головке - обычная "домашняя" фрезерная машинка с режимом работы 15/45(кто-то писал про 30/30 но не факт). Охлаждение к ней не сделать - коллекторынй двиг охлаждать проблематично в любом случае. Можно приделать принудительынй обдув чем-то вроде пылесоса. Но тогда шуму будет...
Совет - продайте эту "игрушку" и купите комплектующие для сборки(или даже готовый станок).
- AndyBig
О цветмете на таком станке точно можно забыть.
Dimko21
- Новичок
Исправился)Predator писал(а):Dimko21, А фото у нас принятно прямо на форум заливать, а не на всякие тормозные радикалы! Смотреть не стану, не люблю радикал...
Dimko21
- Новичок
Ну владельцы таких станков пишут что даже метал обрабатывают без особых напрягов. А на каком порталинике можно обрабатывать цвет. мет.?AndyBig писал(а):О цветмете на таком станке точно можно забыть.
http://www.chipmaker.ru/topic/126859/page__st__40 тут вроде не плохо получилось.
- Сергей Саныч
Приобрели, как-то давно, столик, как у ТС. С тех пор у меня стойкая аллергия на всю продукцию Proxxon
- AndyBig
Да нет, можно и на этом, если Вас устроит очень плохое качество поверхности после обработки, погрешности в несколько десяток и время обработки одной детали от нескольких часов до нескольких дней, учитывая рабочий цикл шпинделя и маленький съем за проход
Цельная колонна не сильно жестче трубы, кстати. И в целом у этого станка жесткость примерно на уровне хорошего фанерного портальника, а может быть даже и меньше, как мне кажется.
- megagad
- Почётный участник
На хорошем "портальнике". А то. что люди пишут - только в ручном режиме и очень-очень медленно!Dimko21 писал(а):Ну владельцы таких станков пишут что даже метал обрабатывают без особых напрягов. А на каком порталинике можно обрабатывать цвет. мет.?
Dimko21
- Новичок
Ну теперь даже и не знаю что делать) Аналогов честно говоря не вижу для квартирного использования.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
ТС, я сам начинал с такого станка и тоже оЧПУшивал его. Ничего хорошего из этой идеи не получиться, это факт. Хотя о ну меня и поехал, но как уже говорили ластохвост съедает столик очень быстро. Там стальной вкладыш и смазка чернеет ооочень быстро. Качество изготовления проксона весьма и весьма удручающее. На Z вы ШД если и воткнете то с огромным трудом - на оси Z гайку не заменить. На координатном столике винты по моему вообще не каленые, конт-винт который держит фиксирующее колцо у люнета даже при небольшом натяге продавливает винт очень основательно. На своем покупал винт трапецию 10мм и гайки капролоновые к ним. В общем после всех приключений ЧПУ с него снял, вернул все ручное. Как стойка для сверления - очень хорошо.
Такой станок хорош для мелких, ручных, неторопливых пилений. По шпинделю - грелся бешенно, больше 30ти минут им работать не реально - рукой не прикоснуться. Материал - пилил на нем дюраль...уверенно вам заявляю очень сложно ему пилить дюральку, если только очень медленно и малым заглублением.
Если б не продал, сечас бы заменил винты на координатке хотяб на трапецию, поставил упорные подшипнички маленькие и оставил как вариант для "чегонить без особых замарочек по размерам пильнуть"
Последний раз редактировалось AlexNikov 17 янв 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
- AlexNikov
На Вектроник поглядите - http://vektronik.ru/Dimko21 писал(а):Ну теперь даже и не знаю что делать) Аналогов честно говоря не вижу для квартирного использования.
- Predator
Еще один слабонервныйDimko21 писал(а):можно удалять
Людям советуют, пытаются объяснить, а они на что-то обижаются.
Dimko21
- Новичок
Ни на кого не обижался)Еще раз благодарю всех отписавшихся. Просто решился отказаться от этой затеи и пойти другим путем.Predator писал(а):Еще один слабонервныйDimko21 писал(а):можно удалять
- megagad
- Почётный участник
Это называется - "пришёл на белом коне, весь такой красивый - любите меня! Но оказалось что и конь не совсем белый, и не конь вообще, да и красотой совсем не блещет"Predator писал(а):Еще один слабонервныйDimko21 писал(а):можно удалять
Не все любят критику. Не все любят пользоваться поиском. И особенно - не все любят признавать что их обули на бабло и продали откровенный шлак по бешеным бабкам!
- AndyBig
Чего вы напали на человека? Он напротив - внял вашим советам
john1987887
Только первое сообщение зря удалил. Теперь тема ниочем. А так был бы опыт для других.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
