Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Тима писал(а):Мужики, а такое помните?
1. Два болта скручиваются гайкой, между которыми несколько головок спичек. За один болт привязывается кусок полиэтилена или тряпки чтоб летат как воланчик. При ударе об землю два болта ударяются и бах - фиговина подлетает
2.Трубка медная + гвоздь + резинки от камеры. В трубку насыпают порох или головок от спичек, гвоздь вставляют в трубку под углом чтоб он клинил как на фото. Если выравнить гвоздь, он соскальзывает и бьет по пороху за счет резинок ;) У нас называли это поджиК.
3. Взрывпакет. Делали у нас их стружка магния+маргонцовка, спички для поджигания и типо таймера.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Спица от велика или от мотоцикла, спичечные головки и гвоздик на проволочке.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вот так на форуме можно вывести всех юных террористов на чистую воду :hehehe:
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
766163.jpg (2693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.6 КБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Металлический калий, у меня еще со школы остался.
Полкило в банке с керосином, стоит в кладовке.
Люблю осенью отщипнуть пинцетом и бросить в лужу....
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Дрюня писал(а):Вот так на форуме можно вывести всех юных террористов на чистую воду :hehehe:
ФСБ уже в курсе
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Саша в теме... :hehehe: То, что у вас называлось поджиК, мы называли пугач. И больше любили делать из стальной трубки, т.к. их не разрывало. А еще для безопасности натягивали на трубку кусок кислородного шланга.
Еще делали ударные бомбочки... смешивали марганец, ал.пудру, магний. Насыпали порцию на лист бумаги, клали туда 2-3 небольших камушка, все это заворачивали в бумагу и обматывали синей изолентой. Бросаешь такой камушек об стену и БАБАХ... Итог: много шума и клякса на стене... Только была вероятность получить камушком по темечку, т.к. камни от взрыва разлетались в разные стороны.
Дорогу осилит идущий!
ФСБ уже в курсе
Так это-же было все еще прошлом веке..
Помню недалеко от дома сошел состав с рельс, а в вагонах была сера, в виде зеленых камней, и в колхозах можно было за просто так селитры набрать, так вот из этого всего такие бабахи делали :-)
Тима писал(а):Саша в теме...
Вот бомобочка 15м в длину, газом накачивалось 6 часов Re: Кусочек позитиФФа #5239
Тима писал(а):Еще делали ударные бомбочки... смешивали марганец, ал.пудру, магний. Насыпали порцию на лист бумаги, клали туда 2-3 небольших камушка,
Вроде как нужно не серебрянку, а свинцовый сурик сыпать (оранжевый порошок)
Тима писал(а):обматывали синей изолентой
Если намотать зеленую - то не взрывалось :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
aftaev писал(а):Если намотать зеленую - то не взрывалось :)
а мне зеленая шота в памяти не отложилась
"откуда цветочки?" :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=O42V2l1POmM
линии.jpg (2655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.84 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):
ну да! никто же не говорил что они должны быть прямыми (кажется) :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Это в какое? В 70е годы полно упаковки было всякой с фольгой. Шоколадки, некоторые конфеты, чай. Конденсаторы еще потрошили. Еще были одноразовые блюдца из кафешек из толстой фольги.
В 80-е :) Ага, и шоколадок с конфетами в фольге было у каждого пацана завались, как и больших электролитов :)
den_sibirskiy писал(а):А это че такое??
Это спичечная бабахалка :)) Трубка заплющена с одной стороны, собрана вот такая конструкция с гнутым гвоздем как на фото. Вынимаешь гвоздь, счищаешь в трубку серу с 1-3 спичек (кто был посмелее и поглупее - и до 5-6 спичек чистили), вставляешь гвоздь, чтобы он в самом начале трубки встал, натягиваешь резинку как показано. Потом давишь на резинку, гвоздь срывается и бьет по сере, получается бабах :)
sertix писал(а):а сейчас попробуй найди деревянную шпульку от ниток
У меня лежат с нитками еще такие шпульки :)
Дрюня писал(а):На фотке и на аве один и тот же ты?
Только с разницей в несколько лет :)
kalinvick писал(а):А марганцовка уже сто лет, как не продается в виде кристаллов. Только как раствор.
А я тут нашел с горем пополам в одной аптеке, закупил сразу несколько пузырьков :)
Я помню :) Где-то даже при уборке на балконе находил завалявшийся с тех времён :hehehe:
Тима писал(а):А мы магний напильником в порошок переводили...
Да, помню стоял у нас самолёт на одной из улиц, весь испиленный был напильниками, потом убрали его всё же, когда кто умудрился крылья отпилить полностью :hehehe:
sergey27rus писал(а):Спица от велика или от мотоцикла, спичечные головки и гвоздик на проволочке.
И так тоже было. А еще дюбелем от строительного пистолета в асфальте отверстие делали, потом туда серы от спичек, дюбель сверху и камушек на него скидываешь, бабахало не хило :)
Тима писал(а):То, что у вас называлось поджиК, мы называли пугач.
У нас называли и «Поджиг» и «Пугач», кто как :)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
В армии у офицерского состава всегда были "офицерские линейки" из целлулоида и прозрачные отсеки в офицерских сумках-планшетах тоже из него были. В комплекте с противогазами были кругляшки из целлулоида, на стекла крепились, зачем не знаю. Все это добро старательно добывалось и шло в дело. :D
После изучения по химии вопроса горения железа в кислороде перешел от бомбочек и всяких дымовух к изготовлению бенгальских огней. Опытов было проведено несчетное количество. Опытными образцами завалил гараж у бати. Удалось добиться приличных резкультатов. Были изготовлены большие БО, около 400мм. Состав прост. Марганцовка, серебрянка, железные опилки(мелкие, почти пудра) и все это силикатным клеем на проволоку наклеивалось. Пропорции уже не помню. Только вот не понимаю сейчас почему силикатный клей не растворял марганцовку :thinking:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Летом выводил запах из пропанового баллона марганцовкой, израсходовал тёщин стратегический запас. А когда выгребал от неё за это узнал, что в аптеках марганцовка уже не продаётся. :hehehe:
Ну и дальше по теме, когда мы подросли :hehehe:
самопал.jpg (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.64 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
хорошая конструкция :hehehe:
sergey27rus
Дрюня писал(а):Ну и дальше по теме, когда мы подросли
Самострел, иногда вместо бойка применяли шпингалет. ;)
