Ось Z, ШВП 1605, ШД 57 мм, драйвер DM556.
При настройке через Leadshine ProTuner достигнуто устойчивое и плавное перемещение до 25 об/с (1500 об/с). Были небольшие резонансы на 1.15 Гц и 2.30 Гц, вроде убрал.
При подаче сигнала 500 Гц от внешнего контроллера (выход 24В, последовательно подключено сопротивление 2 кОма) ось работает, но противно дребезжит. Пробовал включать шаг 1/2 и шаг 1/4, то же самое, гул и дребезг. Источник 500 Гц изменить пока не могу.
Да, и еще. При работе от внутреннего генератора, когда ось практически беззвучна, на каждом обороте раздается щелчок, типа стальной шарик падает на стальную плиту. Может ли это значить, что в гайке ШВП потерялся один или несколько шариков (был неаккуратен, рассыпал, признаю).
По поводу звука
- amikhailov
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: По поводу звука
Ну полная циркуляция шаров в ШВП не за один оборот происходит... Может муфта щёлкает, могут подшипники в опорах... По всей длине оси звук не меняется?
Такую штуку из обычного стетоскопа можно сделать и попытаться найти где именно щелкает... https://www.google.by/search?q=автомоби ... e&ie=UTF-8
- amikhailov
- Опытный
Re: По поводу звука
1. Муфта эластомер, что может быть причиной щелчков?N1X писал(а):Ну полная циркуляция шаров в ШВП не за один оборот происходит... Может муфта щёлкает, могут подшипники в опорах... По всей длине оси звук не меняется?
2. Подшипники в опорах новые.
