О жесткости дюралевых балок.
На днях наша контора купила очередную партию обрезков и краев дюралевых плит с авиационного завода.Обычно их режем на небольшие куски для под фрезеровку. На сей раз было довольно много полос 1 - 2 метра длинны, 30 - 60 мм толщины и 50 - 300 мм ширины. Д16Т и В95ПЧТ2 Тут у нашего народа случился жаркий спор на сколько адекватно моделируются деформации в Инвенторе, Солиде и Ансисе для этих материалов. Решили посмотреть реальную жесткость цельной полосы на прогиб при опоре на две крайние не заневоленные точки. На бетонном полу первого этажа(пол без подвала, толщина бетона в цеху около метра, так что можно прогиб пола не учитывать) собрали из кубиков УСП12 и длинной стойки с микронной часовой головкой маленький стенд. Результаты измерений наших спорщиков несколько озадачили. Все оказалось даже хуже, чем при моделировании. Фотик остался в цеху, так что все результаты и фотки выложу здесь в понедельник .
- AndyBig
Re: О жесткости дюралевых балок.
Ну хоть скажите порядок этого "хуже" - в два раза, в десять, в сто?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Да-а-а-а! Нафига такая интрига на все выходные. Похоже ТС решил немного поиздеваться!dpss писал(а):так что все результаты и фотки выложу здесь в понедельник
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
evgenyjp
- Почётный участник
И не ясно причем тут жесткость балок к тесту метровых полосок из лиминя...
- AndyBig
Наверное, при том, что если неверно моделируется деформация полосок, то так же неверно может моделироваться и деформация балок и профилей
- Зачётный участник
С dpss, частенько общаемся - не всегда есть доступ к нормальному интернету и человек просто загружен работой. Нужно дождаться результатов тестаultrus писал(а): Похоже ТС решил немного поиздеваться!
Так понимаю если взять полоски и смоделировать их в Солиде и сравнить как они гнуться реально и результат будет сильно отличается, то так же будет и с балками и с любыми другими конструкциямиevgenyjp писал(а):И не ясно причем тут жесткость балок к тесту метровых полосок из лиминя...
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Что то вроде того что у софта все таки есть какие то результаты, но они примерные, близкие к реальным, больше чем реальные.
evgenyjp
- Почётный участник
ето все понятно, что софт по большей части меряет сферического коня в вакуме, и от реальной жизни сильно отличается(взять к примеру расхождения по температуре, итд).
надо понимать, что софт действует по определенному алгоритму, где учитывается заложеные в него условия, и использует по большей части абсолютные величны, например это касается крепежа детали при тестах.
но его задача моделировать, и с этим вполне справляется.
например, софт может показать разницу так сказать в "попугаях", между 2мя разными схемами.
тоесть если взять два разных конструктива и промоделировать его в софте при одинаковых условиях, то можно наглядно увидеть какой будет лучше/хуже, и тогда будет наглядно ясно, что при прочих равных, какая-то конструкция лучше.
и возвращаясь к названию темы, всеравно непонятно, как жесткость балки - пространственной конструкции, состоящей из разных деталей соотносится с алюминиевыми полосками...
- AndyBig
evgenyjp писал(а):софт по большей части меряет сферического коня в вакуме
Софт, который меряет коней в вакууме и показывает лишь разницу в попугаях, именно этими величинами и должен оперировать. Но когда серьезный инженерный софт, признанный на мировом уровне, показывает результаты в миллиметрах, его результат не должен сильно отличаться от жизни. Тем более для показа в попугаях разницы между двумя схемами совершенно не нужно задавать материал, как это делается в том же Солиде.evgenyjp писал(а):например, софт может показать разницу так сказать в "попугаях", между 2мя разными схемами.
Здесь речь не про полоски, а про достоверность результатов моделирования. С ней жесткость балки соотносится очень хорошо - тут на форуме очень часто моделируют деформации в этих программах и опираются на результаты этого моделирования.evgenyjp писал(а):всеравно непонятно, как жесткость балки - пространственной конструкции, состоящей из разных деталей соотносится с алюминиевыми полосками...
- Зачётный участник
Есть еще такой момент: в программе допустим выбрали дюраль, в реальности взяли такой же дюраль, вот только не факт что этот дюраль по технологии сделан
- AndyBig
Или не совсем такой же взяли...aftaev писал(а):в программе допустим выбрали дюраль, в реальности взяли такой же дюраль, вот только не факт что этот дюраль по технологии сделан
Плюс еще вопрос в фиксации крайних точек.
AVK74
- Почётный участник
Дык и в модели не фиксировать.
Или нельзя так?
Или нельзя так?
- AndyBig
Ну я же не знаю как они фиксировали в модели и как в реальности
dpss пришел, сказал что все плохо и исчез
evgenyjp
- Почётный участник
Несоглашусь !AndyBig писал(а): Софт, который меряет коней в вакууме и показывает лишь разницу в попугаях, именно этими величинами и должен оперировать. Но когда серьезный инженерный софт, признанный на мировом уровне, показывает результаты в миллиметрах, его результат не должен сильно отличаться от жизни.
Вернее соглашусь, что в теории да, именно так. Но на практике все совершенно иначе.
Во-первых температура\влажность\давление, в алгоритм софта одни параметры материалов из гостов забиты при стандартных условиях, а на практике имеем то, что имеем, мало кто соблюдает ети параметры и все тестируют как есть. Спец мероприятия я в расчет не беру ибо на форуме тут никто таким не заморачивается.
Во-вторых теже госты, они разыне в разных странах, хоть может быть написано марка материала одинаково но по факту материал запросто может быть разный. Плюс само качество материала тоже разное. Плюс то что говорит Афтаев, в софт забили одно в реале тестируем другое, я сомневаюсь что ктото на глаз тут отличит некоторые сорта алюминя какойнить 6063 Т4 и Т6...
В-третих я об том и говорю, что точки крепления задать ОДИНИАКОВО в софте и на практике при измерениях весьма проблематично, только из етого погрешность в разы может вылезть.
Ето я все к чему ? а ктому что на практике добится ЧИСТОТЫ эксперимента в реале и в виртульных расчетах очень сложно, нужно целой лабораторией располгатаь со спец помещениями и стендами...
поэтому софт софтом, а на практике все как обычно по другому, но это не отменяет полезности софта при моделировании конструкций...
- AndyBig
А как они могут повлиять на деформацию? Возьмем, к примеру, брусок Д16Т длиной 1 метр с опорами по краям и приложим нагрузку в центр 50 кгс. Насколько деформация изменится при увеличении давления в два раза, температуры в два раза и влажности в пять раз?evgenyjp писал(а):Во-первых температура\влажность\давление
С этим полностью согласенevgenyjp писал(а):Во-вторых теже госты, они разыне в разных странах, хоть может быть написано марка материала одинаково но по факту материал запросто может быть разный. Плюс само качество материала тоже разное.
Ну, не то чтобы проблематично, но на это стоит обращать пристальное вниманиеevgenyjp писал(а):В-третих я об том и говорю, что точки крепления задать ОДИНИАКОВО в софте и на практике при измерениях весьма проблематично
Полезность софта, моделирующего сферического коня в попугаях стремится к нулюevgenyjp писал(а):софт софтом, а на практике все как обычно по другому, но это не отменяет полезности софта при моделировании конструкций...
Onebe
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
расчетный софт считает ровно то что в него замоделировали. задача конструктора-расчетчика в том и заключается чтоб создать такую расчетную схему которая будет показывать реальную работу конструкци.
по работе часто пользуем расчетный софт, результаты совпадают с реальностью(погрешности есть но мизерные <10%)!
Onebe
- Опытный
evgenyjp писал(а):Во-первых температура\влажность\давление, в алгоритм софта одни параметры материалов из гостов забиты при стандартных условиях, а на практике имеем то, что имеем, мало кто соблюдает ети параметры и все тестируют как есть.
не внесут чувствительных погрешностей...максимальную погрешность вносит материал, точнее не сответствие характеристик теориетического и фактического ну и погрешность в геометрических размерах.
в расчетах на прогибы в формуле присутствует EI тоесть модуль упругости и момент инерции.
- Сергей Саныч
При серьезных расхождениях с теорией есть смысл проверить корректность построения тестовой установки. В общем, ждем результатов и фотографий.
Onebe
- Опытный
да вот как то не разу не было у нас серьезных расхождений между теорией и практикой при правильных расчетных схемах... поэтому странное заявление ТССергей Саныч писал(а):При серьезных расхождениях с теорией есть смысл проверить корректность построения тестовой установки. В общем, ждем результатов и фотографий.
- ultrus
Ну, чё с балками-то? Понедельник уже почти прошёл.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
