Доброго времени суток
Я новичок на этом форуме, по роду деятельности автоматчик-электронщик, но пришлось по долгу работу столкнуться с ЧПУ.
Итак, станок MV-1220 Yida, обработка стальных заготовок (лопатки).
Рабочее пространство - 1220 × 680
Количество инструментов - 24
Точность позиционирования: 0,005
Повторяемость: 0,003.
Вопрос:
При работе станка столкнулись с тем что он стал выходить за границы погрешности по оси Z, больше 0,1мм.
Поломка носит непостоянный характер, может работать сутки, а может сразу на первой же заготовке дать брак, при этом ось Z смещается вниз в пределах 0,05-0,15 мм.
Что пробовал:
Отрабатывали старые программы - дефект повторяется;
Использование другого инструмента - дефект повторяется;
Температура в помещении стабильна;
Напряжения питающей сети в норме (380 В);
По оси Z стоит два датчика, энкодер и линейка.
Ошибки расхождения нет.
Подскажите, что может привести к такой поломке, механику осмотрели, все затянуто, люфтов нет.
Сервисный отдел производителя (Тайвань) не отвечает на письма.
MV-1220 Yida по металлу погрешность по оси Z
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: MV-1220 Yida по металлу погрешность по оси Z
Constant писал(а):Поломка носит непостоянный характер, может работать сутки, а может сразу на первой же заготовке дать брак, при этом ось Z смещается вниз в пределах 0,05-0,15 мм.
Были похожие симтомы.Constant писал(а):По оси Z стоит два датчика, энкодер и линейка.
Проверьте подшипники шпинделя.
Проверьте механизм зажима инструмента.
zveroboy
Размеры детали при сбое уходят за норму, а линейки этот сбой показывают?
Если не показывают, то как писали выше, подшипники и зажим.
Хуже если линейки ошибку фиксируют. В любом случае придется методом исключения двигаться.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Constant
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Спасибо что откликнулись!
Да, координаты, которые показывает станок, правильные.
При первом запуске прямое перемещение с нулевой точки к измерителю всегда точное. Если же сделать после выхода из нуля несколько движений по Z - то уже не попадает.
Позже выложу фото
Буду искать что там не так с механикой.
Позже выложу фото
