Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
pup
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Сообщение pup »
всё это в мск происходит?
мне казалось, выше упоминалось, что раскрой уже был произведен? или фрезеровка только пазов/отверстий?
никто не мешает сделать те же детали из стали и точно так же собрать на резьбовых соединениях, но будет ли это лучше/дешевле?
а боковины портала просчитывались каким-то образом?
и вот кстати еще один вопрос в тему: стальные/чугунные основания зачем-то "шабрят" перед установкой рельсов. почему это не делается на дюрали? и еще, как правильно крепить эти рельсы?
SEPT
Сообщение SEPT »
pup писал(а):мне казалось, выше упоминалось, что раскрой уже был произведен? или фрезеровка только пазов/отверстий?
Я купил пока только профиль, круглые направляющие валы с кареткам, ШВП и электроника с муфтами где-то зависли на таможне.
Раскрой и фрезеровку еще не заказывал, т.к. у меня есть еще вопросы к коллегам по конструкции станка.
pup писал(а): никто не мешает сделать те же детали из стали и точно так же собрать на резьбовых соединениях, но будет ли это лучше/дешевле?
Даже не знаю, можно ли и стоит ли делать портал из толстых листов стали.
pup писал(а):а боковины портала просчитывались каким-то образом?
Толщину взял 16мм и соединения между собой винтами М8, т.е. для упрощения задачи для фрезеровщика, чтобы не ловить 0,5мм при сверлении отверстий. Т.к. еще не знаю удастся ли мне найти фрезеровку на достаточно точном станке.
pup писал(а):и вот кстати еще один вопрос в тему: стальные/чугунные основания зачем-то "шабрят" перед установкой рельсов. почему это не делается на дюрали? и еще, как правильно крепить эти рельсы?
На дюрали это делать не нужно, т.к. плоскость детали фрезеруется с двух сторон. Т.е. в моем случае, это берется плита 18мм и с двух сторон доводится до толщины 16мм - обе плоскости становятся параллельными.
pup
Сообщение pup »
SEPT писал(а):На дюрали это делать не нужно, т.к. плоскость детали фрезеруется с двух сторон. Т.е. в моем случае, это берется плита 18мм и с двух сторон доводится до толщины 16мм - обе плоскости становятся параллельными.
ого. я думал, в общем случае берется стандартный лист дюрали, в нем фрезеруются отверстия, происходит сборка, и всё.
к тому же, я думал, шабрение осуществляется с целью устранить неровности/выровнять площадь под рельсы. к тому же я думал, шабрение вовсе не исключает фрезеровки, а скорее является следующей операцией в процессе, ну да ладно.
про конструкцию.где-то на этом же форуме видел шикарные картинки, где моделировали станок, выставляли вектор сил на шпинделе и смотрели, как эти силы влияют на отдельные узлы станка. по-моему там наглядно продемонстрировали, в частности, как много жесткости добавляет правильная форма стенок портала (укосы)
про сталь. сам портал наверняка станет неподъёмным (моторчикам тяжело), а вот основание станка (неподвижную часть) - есть смысл менять на сталь? (но раз никто не делает, наверное, и нету такого смысла...
SEPT
Сообщение SEPT »
Это в идеале. Я честно не сталкивался до этого, но мне кажется, что такую ровную плиту сложно найти.
Поэтому рассуждаю с точки зрения обработки дерева - фугнул одну сторону, а потом в рейсмус. :) Может с металлом и по другому, не знаю. Как узнаю - напишу.
SEPT
Сообщение SEPT »
pup писал(а): про сталь. сам портал наверняка станет неподъёмным (моторчикам тяжело), а вот основание станка (неподвижную часть) - есть смысл менять на сталь? (но раз никто не делает, наверное, и нету такого смысла...
Делают. И даже бетоном заливают. :hehehe:
Но я не настолько перфекционист. Первый станок купил с рук - на шпильках, с неимоверными люфтами и самодельной электроникой. Второй вот пытаюсь собрать сам. Может будет еще и третий, кто знает..
SEPT
Сообщение SEPT »
Наконец-то приехала электроника.
В выходные буду что-то колхозить с подключением, пока ничего не понятно.
pup
Сообщение pup »
а чего её без механики подключать? проверить работоспособность? нужно видео снять и еще внутренности бы драйвера увидеть. wantai - хорошая фирма?
pup писал(а):wantai - хорошая фирма?
Самый страшный сон, о шаговом двигателе - это wantai!
SEPT
Сообщение SEPT »
Друзья, скажите пожалуйста, можно ли использовать такой вот БП на рейке для питания контроллера и драйверов?
84686108_w640_h640_dr30.jpg (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.58 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Можно.
pup
Сообщение pup »
по одному такому блоку на каждый драйвер?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Я не понял, какой драйвер вы хотите питать пяти вольным блок питанием? Индуктивное датчики даже не потянет этот блок.
SEPT
Сообщение SEPT »
Силвер писал(а):Я не понял, какой драйвер вы хотите питать пяти вольным блок питанием? Индуктивное датчики даже не потянет этот блок.
Кроме основного питания, на контроллер нужно подавать +5В.
Варианты взять с компьютерного БП или от отдельного БП.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Один на все хватит.
По пяти вольтам маленький ток.
SEPT
Сообщение SEPT »
Подключил один драйвер и один ШД, настроил (как мне кажется) МАЧ3, но не мог понять почему ШД крутится только в одну сторону?
Если в МАЧе инвертировать (снять галку) DIR LowActive то вращается в другую сторону (т.е. с кнопками на клаве все ок).
Цифры в МАЧе напротив оси Х меняются, а вращения не происходит (удержание работает, движок греется). ХЕЛП! :attention:
Подключал по этой схеме:
Комутация  DB25-1205.png (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.05 КБ)</a>
Последний раз редактировалось SEPT 17 янв 2016, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
SEPT
Сообщение SEPT »
Если отцепить +5 Enable тоже ничего не меняется.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
минуса все сведи в одну точку, те которые степ- и дир- тоже в общий минус кинь, все должно заработать
SEPT
Сообщение SEPT »
drey82 писал(а):минуса все сведи в одну точку, те которые степ- и дир- тоже в общий минус кинь, все должно заработать
От я олень.. :wtf:
Перемычки на драйвере поставил, а провод на GND контроллера не кинул. Спасибо!
Заработало! И этот звук!!! :stepper:
Я в восторге! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
удачи!!! и похвастайся ...
SEPT
Сообщение SEPT »
Смотался сегодня на радиорынок, купил БП на 5В и 10 метров кабеля.
Тот БП что я хотел на DIN-рейке оказался в два раза дороже, но места бы занял тоже в два раза меньше.
Кабель обошелся в 12$ за 10 метров - очень мягкий, как микрофонный.
P1220037.JPG (2456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
