экранированный кабель 4*1,5
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
продам кабель КГВЭВнг(А) 4х1.5. так как сам недавно искал где купить на отрез хороший экранированный кабель. так и не найдя такова места что бы ценна была приемлемой, пришлось купить бухту( 100м. 15-20 себе, 20 забирает sergey27rus. остаётся около 60 метров.
цена видится 125руб за метр и от 5 метров. доставка до вас почтой или транспортной компанией "пек" за ваш счёт! оплата на карту сбербанка.
характеристики производителя: Напряжение 660в, Номинальный ток 21А, Температура эксплуатации от -50 до +50, Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров, Диаметр 10.9мм, Масса 180 кг за 1 км.
фото:
IMG_20151207_143519.jpg (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
пробовал согнуть, не прилагая особых усилий.
IMG_20151207_144155.jpg (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
ну и сама бухта, что бы не быть голословным!)))
IMG_20151207_153210.jpg (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.98 МБ)</a>
AVK74
Re: экранированный кабель 4*1,5
Сообщение AVK74 »
Не очень понятно для чего он.
Для шаговиков как-то дорого и бессмысленно.
AVK74, Зачем на шаговики кабель с сечением 1.5 мм2? Если только на питание шпинделя приладит :wik:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну так и я про то, где его использовать? На шпиндель тоже смысла нет.
AVK74 писал(а):На шпиндель тоже смысла нет.
В общем да, но смотря какой шпиндель :)
Отписал в личку.
пум-пурум
Сергей Саныч ответил!
Predator писал(а):Зачем на шаговики кабель с сечением 1.5 мм
у нас как принято?, что бы с запасом!! а на шпиндель так совсем то что доктор прописал!)
trace-magic
Сообщение trace-magic »
пум-пурум писал(а):родам кабель КГВЭВнг(А) 4х1.5. так как сам недавно искал где купить на отрез хороший экранированный кабель. так и не найдя такова места что бы ценна была приемлемой, пришлось купить бухту( 100м. 15-20 себе, 20 забирает sergey27rus. остаётся около 60 метров.
Можете подсказать, где брали. Но мне надо тоньше.
С уважением, http://www.Trace-Magic.ru - Станки с ЧПУ, комплектующие, оснастка.
пум-пурум
не думаю что смогу конкретно ответить на этот вопрос! так как просил снабженца из конторы в которой тружусь, что бы он мне нашёл кабель в экране!))) если это так важно то могу уточнить где он его заказал!) но имей ввиду что надо как минимум 100м брать(((
пум-пурум
не ожидал что мало кому будет востребован такой кабель!((
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
AVK74 писал(а):Для шаговиков как-то дорого и бессмысленно.
Цена нормальная, а вот сечение много, 0,75мм2 с головой.
CNC Works
пум-пурум
DeNew Lab писал(а):0,75мм2 с головой
тут любят все перестраховаться!))) да и для шпинделя идеален!
DeNew Lab
пум-пурум писал(а):да и для шпинделя идеален!
Ну для шпинделя, может конечно трали вали, но в целом и 0,75можно, я бы на шпиндель купил, но 5 метров мне много (((
CNC Works
Раз уж тема поднялась, позволю себе пару слов в порядке информации про полученный кабель.
пум-пурум писал(а):Температура эксплуатации от -50 до +50, Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров,
Кабель имеет изоляцию ПВХ и на морозе дубеет. Когда я его получал в ТК, было градусов -20. Кабель имел состояние дерева, разогнуть его без риска сломать было невозможно. Да и при комнатной температуре он не проявляет особой гибкости (см. фото).
Кабель.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.63 КБ)</a>
На всякий случай приведу более полную выдержку из тех. характеристик.
Кабели КГВВ, КГВВ-П, КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS на 0,66 и 1 кВ ТУ 3500-077-21059747-2011
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, а также для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 60 Гц.
Экранированные кабели могут быть использованы в двигателях с частотными преобразователями с частотой подключения до 400 Гц.
Климатическое исполнение УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации кабелей:
при стационарной прокладке от -50°С до 50°С.
при нестационарной прокладке от 0°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С до 98%.
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха не ниже -15 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке 5 максимальных наружных диаметров кабеля.
При нестационарной прокладке допустимый радиус изгиба кабелей должен соответствовать:
для неэкранированных кабелей не менее 10 фактических наружных диаметров кабеля;
(про радиус изгиба экранированных почему-то не написали, но вряд ли он меньше, чем у неэкранированнных)
Взято отсюда http://www.elcable.ru/product/catalog/m ... l?mark=274
PS: претензий к ТС не имею, кабель уплаченных денег стоит. Но чудес не бывает.
DeNew Lab
Сергей Саныч писал(а):Кабель имеет изоляцию ПВХ
Спасибо, как не печально, но такой кабель мне даром не нужен (((
CNC Works
пум-пурум
Сергей Саныч писал(а):претензий к ТС не имею, кабель уплаченных денег стоит.
ну это самое главное!)
