Ищу помощника в изготовлении небольшого станочка по стали
CNCAddict
Сообщение CNCAddict »
Привет всем.
С чпу-станками я на "вы". Хотя опыт работы за ручной техникой есть. С ЧПУ имел дело с токаркой, умею создавать код.
Сейчас появился неплохой заказ, где небходимо помимо токарного установа по нержавейке делать еще и фрезерный.
Сам давно мечтаю купить чпу вертикальный центр, но как и у большинства, денег на него особо нет. Новые бюджетные станки, как правило, либо не имеют жесткости вовсе для работы с нормальными металлами, либо цена нового близится к цене бу ОЦ, даже китайцы теперь стоят от 500 и выше
Поэтому ищу помощника, который за деньги смог бы реализовать мою задумку:
-Сварной портал (вырезать на лазере и сварить портал, доступ к сварке мощной есть)
-основание возможно и полимербетон
-моторы Leadshine nema34 с обратной связью на достаточно быстрых швп 1610.
-размер стола достаточно с лист А4.
-управление LinuxCNC.
-задача получить достаточную жесткость, чтобы можно было обрабатывать с нормальными подачами нержавейку.
Все по-отдельности я понимаю как сделать, а вот как грамотно реализовать, нужна помощь человека, который имеет опыт постройки станков и соединения отдельных звеньев воедино.
Бюджет на станок видится в районе 250рублей, не знаю, насколько реально уложиться в такую сумму.
Ах, да. Территориально г.Москва
Re: Ищу помощника в изготовлении небольшого станочка по стал
CNCAddict писал(а):С чпу-станками я на "вы".
CNCAddict писал(а):по нержавейке делать еще и фрезерный.
CNCAddict писал(а):задача получить достаточную жесткость,
CNCAddict писал(а):швп 1610.
:hehehe:
Александр_
Сообщение Александр_ »
не хочу ёрничать, но тут к аргументам можно прибавить еще и бюджет в 250000. мне кажется, маловато.
P.S. Раз уж речь зашла о 16хх ШВП - копал авито вчера и наткнулся. https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _653257171
как раз озвученной суммы хватит для начала. ничего не заявляю, но область обработки как раз примерно А4 и сама конструкция намекает на возможную обработку металла с хорошей производительностью.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
aftaev писал(а):швп 1610.
Зачем такой быстрый? Я хоть не станкостроитель, но я бы под нержавейку брал медленное и толстое, что-нибудь в районе 30 с шагом в районе двух. Нержа вязкая, режимы медленные, нужна будет очень крепкая конструкция и делать нужно под СОЖ, а это уже серьезные направляйки, защита... А шпиндель сколько потянет соответствующий, представляете? Гемор ожидает вас конкретный с нержавейкой. Проще на ластохвосте купить б\у и повесить чпу, это может в те же деньги встанет, или чуть большие, но машина будет разработана специально под эти съемы. Такое что-нибудь http://stanoks.com/kps/index.html?sobi2 ... i2Id=49836
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
rustech
Сообщение rustech »
а он скоростным фрезерованием будет обрабатывать )))
zveroboy, нержавейка нормально обрабатывается, не надо тут. смотря чем и как драть (и быстрорезом очень хорошо при соответствующих режимах). например, на этом, http://www.buffalo.com.tw/product_inside.php?id=44 , рельсы и швп )
а сож да, надо.
zveroboy
"нормально" - понятие безразмерное как бы, как и "нержавейка")) По ссылке хороший такой "бюджетничег, но я и больше видал, было дело, там и нержа шириной в три пальца сливается. Занятное зрелище :good:
0_12d15a_24d7cbd9_XXL.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.75 КБ)</a>
rustech писал(а):нержавейка нормально обрабатывается, не надо тут
90% моей работы это нержа, 303 304 316 сильно отличаются в обработке, у нас даже говорят "станочная" это 303, и "под сварку" 304, полный геморрой это 316...
на 303, инструмент в несколько раз дольше ходит, чем на той же 304.
хотя никогда не знаешь точно и какую сталь привезли... тоже бывает геморой, один раз всю партию забраковали, привезли сталь которая не калится, но благо мы свою работу сделали и работа была оплачена.
для работы по нерже, очень нужна жесткость станка, я редко работаю на оборотах выше 1000, правда и фрезы редко бывают меньше 12мм, и притом что это твердосплав от HANITA, даже он горит зараза :( в основном работаю фрезами 12 16 20мм
а станок, старожил японец Matsuura mc760vx Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу) #259
как-то так, как уже сказали, лучше взять что-то старое с ластохвостом, и отЧПУшить
(звучит это знаете ли как то даже сексуально :) )
zveroboy
NightV писал(а):для работы по нерже, очень нужна жесткость станка, я редко работаю на оборотах выше 1000,
Ну во, значит я не вру. Мне ее приходилось драть по 100мм шириной, шведскими торцевыми головами порядка 160 диаметром и концевыми р6м5 ф30-40 где сож рекой. Как вспомнишь... Ненавижу нержавейку))) Вот я и не представляю как можно в этот бюджет построить настоящий аппарат по нержи из овна и палок.
Александр_ писал(а):сама конструкция намекает на возможную обработку металла с хорошей производительностью.
с авито:
XY verticality: +\-0.01mm/200mm
YZ verticality: +\-0.01mm/100mm
XZ verticality: +\-0.01mm/100mm
Тот кто имеет опыт работы с металлом, знает как тянется/сжимается ШВП. Об этом можно в каталогах на ШВП посмотреть. Например, у нас на китайском проволочновырезном где нет сил резания (будем считать лазер) стоят ШВП 3204 и заявленная точность готовых деталей 0,015мм.
Здесь в теме ШВП 16 с шагом 10 и на авито ШВП 16мм - супер точность обеспечена ;)
NightV писал(а): полный геморрой это 316...
А ты 904(дуплексную) попробуй :)
Oxford
Сообщение Oxford »
Ставить надо сервоприводы
CNCAddict
Спасибр за комментарии, понял, что немного был оптимистичен в масштабах финансовых оценки сделать свой станок.
В большем бюджете не вижу особой целесообразности делать свой станок, надо копить на полноценный ОЦ видимо
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ну зачем же сразу ОЦ. Не всем так везет, как Хантеру...
За 500 можно собрать вполне годный станочек своими силами.
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Может проще взять какой нить хороший консольный фрезер бу и его очпушить?Н
Например Херкерты или наши...6р11п...на авито полно станков, есть что выбрать.
zveroboy
F2DVasek писал(а):Может проще взять какой нить хороший консольный фрезер бу и его очпушить?Н
Несколько постов выше предлагал сделать то же самое.
Вот монстр недорого
http://stanoks.com/kps/index.html?sobi2 ... i2Id=58033
Фукс
Сообщение Фукс »
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=4546
Вот еще , думаю не плохо. Сталь грызет только видео нет.
экономика - это продажная девка империализма
zveroboy
Фукс писал(а):http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=4546
Мне кажется, что конструктив нестабильный и о точности особой ожидать не приходится. Интересно под какие задачи он делался. Прайс потянул на б\у машину проффи уровня. ТС стоит задуматься.
john1987887
rustech писал(а):топикстартеру, за лям можешь хороший бу/скончервации оц центр взять и жёсткий =)
А доставка + растаможка + восстановление почем выйдет?
dpss
Сообщение dpss »
john1987887 писал(а):А доставка + растаможка + восстановление почем выйдет?
Самое главное растаможка. Остальное решается легче.
