StepMaster ver.2
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Да, можно и так сделать.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А на НЦ студио тоже можно вещать два драйвера на одну ось?
Силвер писал(а):А на НЦ студио тоже можно вещать два драйвера на одну ось?
Да, можно.
ua9lhu
Сообщение ua9lhu »
Михаил,
1. Каким диапазоном напряжений можно питать СМ? (понятно, что от 12 вольт и до?)
2. Допустимо ли применение не стабилизированного источника питания? (выпрямленное, отфильтрованное напряжение 20 вольт? )
или всё же лучше, туже КРЕНку поставить? 7812, на 1 ампер, этого достаточно? или запас всё же нужен? (вы как то в теме указывали, что ток потребления СМ не более 1 ампера)
1. До 36 В.
2. Да, допустимо. Стабилизировать не нужно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p233651
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Два вопроса:
1) Как правильно подключить и настроить Probe в связке степмастер + mach3 + китайский датчик. В степмастере три входа, а провода два.
2) Как подключить и настроить управление инвертором из Mach3 с помощью Stepmaster? Нужно использовать реле 17 + 14 выход для подключения его куда-то к инвертору? Или нужен только 14 выход?? Или только 17 а скоростью оборотов управлять через панельку на инверторе? В общем как все автоматизировать правильно? Инвертор популярный: hy02d223b
Лучше переспросить десять раз, чем все нафик спалить:)
Patriot писал(а):1) Как правильно подключить и настроить Probe в связке степмастер + mach3 + китайский датчик. В степмастере три входа, а провода два.
Что такое китайский датчик - не знаю.
Если он работает на замыкание, то нужно подключить к клемме + и inp13
Настроить - скорее всего как тут на 4 скриншоте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p235959
Проверить не могу.
Patriot писал(а):2) Как подключить и настроить управление инвертором из Mach3 с помощью Stepmaster? Нужно использовать реле 17 + 14 выход для подключения его куда-то к инвертору? Или нужен только 14 выход?? Или только 17 а скоростью оборотов управлять через панельку на инверторе? В общем как все автоматизировать правильно? Инвертор популярный: hy02d223b
У инвертора есть вход задания скорости напряжением от 0 до 10 В. НА плате есть соответствующая клемма, которая выдает от 0 до 10 В в зависимости от скважности сигнала на 14 пине.
Настройки по той же ссылке.
В инверторе нужно будет задать такие настройки, чтобы он управлял оборотами ориентируясь на это напряжение.
Для запуска инвертора удобнее использовать 17 реле.
Настройки, опять же на скриншотах по ссылке.
Ну и настроен инвертор должен быть так, чтобы при замыкании управляющих контактов запускал шпиндель.
В общем нужно смотреть документацию к инвертору, там должно быть нарисовано и написано что к чему.
Patriot
Сообщение Patriot »
michael-yurov писал(а): Что такое китайский датчик - не знаю.
Проверить не могу.
Блин, хотел отправить скрин датчика и забыл)) Вот такой:
probe_z.png (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.62 КБ)</a>
Щуп - его куда вешать? На фрезу, а другой конец щупа на inp13 ??
А шайба получается - это плюс?? Ведь весь корпус станка это минус? Не замкнет ли чего? Может надо - и inp13, а не плюс?:)
michael-yurov писал(а): У инвертора есть вход задания скорости напряжением от 0 до 10 В. НА плате есть соответствующая клемма, которая выдает от 0 до 10 В в зависимости от скважности сигнала на 14 пине.
У меня больше вопрос с клеммам инвертора. Там есть такие клеммы: +10В, ACM и VI. Вроде надо подключать минус к ACM, а плюс к VI. Просто меня клемма +10В смутила, слишком похожее управляющее напряжение. Есть подозрение, что это все же выход, а не вход. Вот и переспрашиваю на всякий случай, если вдруг кто-знает:)
Без разницы.
Не замкнет. На плате есть разделение питания.
И корпус станка ты же ни к чему не подключал (кроме заземления).
Patriot писал(а): У меня больше вопрос с клеммам инвертора. Там есть такие клеммы: +10В, ACM и VI. Вроде надо подключать минус к ACM, а плюс к VI. Просто меня клемма +10В смутила, слишком похожее управляющее напряжение. Есть подозрение, что это все же выход, а не вход. Вот и переспрашиваю на всякий случай, если вдруг кто-знает:)
Нужно документацию смотреть.
Клеммы могут называться как угодно.
+10V - скорее всего выход питания 10 В (не нужен).
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Михаил Добрый день. Возникла проблема при подключении кнопки E-Stop, подключаю к контактам Input 15 и gnd контакт почему то не срабатывает что не так?
seregacnc писал(а):Михаил Добрый день. Возникла проблема при подключении кнопки E-Stop, подключаю к контактам Input 15 и gnd контакт почему то не срабатывает что не так?
Нужно к клеммам Input15 и +.
Как-то так вот получилось, что в белой плате входы работают наоборот :wik:
seregacnc
michael-yurov писал(а):Нужно к клеммам Input15 и +.
Спасибо Михаил все заработало :good:
seregacnc
Подключил шпиндель включил проверить как работает и заметил что рабочая частота постоянно прыгает в интервале +-10 это где нужно настраивать в частотнике или же в Mach3 ? еще при выставлении максимальных оборотов 24000 на панели частотника частота не 400 а 374.
Проверь частоту шим.
Лучше поставить 10 Гц.
Я потестирую данный момент.
Отпишусь. Но не скоро.
Сама плата должна конвертировать сигнал очень точно.
И на максимуме должно быть ровно 10 В.
Проверь меняется ли управляющее напряжение на выходе платы.
seregacnc
michael-yurov писал(а):Проверь частоту шим.
10 ставил частота прыгает как я описывал выше +-10, я выставил 50 и более менее нормально стало.
michael-yurov писал(а):Проверь меняется ли управляющее напряжение на выходе платы.
michael-yurov писал(а):И на максимуме должно быть ровно 10 В.
В общем проверил напряжение максимально у меня показывает 9.17 вольт почему так не знаю может проблема в самой мат.плате компьютера?
seregacnc писал(а):В общем проверил напряжение максимально у меня показывает 9.17 вольт почему так не знаю может проблема в самой мат.плате компьютера?
А если выдернуть штекер идущий к инвертору?
может быть ты его настроил в режиме измерения тока, а не напряжения?
seregacnc
michael-yurov писал(а):А если выдернуть штекер идущий к инвертору?
так я вроде так и сделал, выдернул провода и подсоединил тестер им напряжение проверял.
seregacnc писал(а):так я вроде так и сделал, выдернул провода и подсоединил тестер им напряжение проверял.
Тогда странно.
Я тестировал плату перед отправкой. Должно быть ровно 10 В при 100% заполнении сигнала ШИМ.
Может быть напряжение питания платы недостаточное? Должно быть не менее 12 В.
Или в программе что-то не так настроено?
Можно для проверки попробовать на 14 пин подать просто сигнал включения шпинделя, вместо ШИМ. Плата воспримет это как 100% заполнение сигнала.
seregacnc
michael-yurov писал(а):Может быть напряжение питания платы недостаточное? Должно быть не менее 12 В.
Плата питается от компьютерного блока питания причем независимо от компьютера, так что с питанием все нормально.
michael-yurov писал(а):Или в программе что-то не так настроено?
А вот здесь я не уверен что у меня программа точно настроена, может вы подскажите где искать?
michael-yurov писал(а):Можно для проверки попробовать на 14 пин подать просто сигнал включения шпинделя, вместо ШИМ. Плата воспримет это как 100% заполнение сигнала.
Попробовал выставил 17 пин вместо 14 при включении реле начало трещать включаться и выключаться.
seregacnc писал(а):Попробовал выставил 17 пин вместо 14 при включении реле начало трещать включаться и выключаться.
Нужно было наоборот - подать на 14 сигнал включения реле, а не на реле ШИМ сигнал.
Если реле начало трещать - значит управляющий частотой ШИМ сигнал имеет не 100% заполнение.
seregacnc писал(а):А вот здесь я не уверен что у меня программа точно настроена, может вы подскажите где искать?
Давайте сначала выясним на каком этапе возникает проблема.
Нов се же стоит проверить, что задано в окне «Spindle Pulleys»:
2016-01-13 16-00-48 Pulley Selection.png (4.99 КБ) 3250 просмотров
seregacnc писал(а):Плата питается от компьютерного блока питания причем независимо от компьютера, так что с питанием все нормально.
Не понял.
