Фрезер 800х1100х120 откладывается Собирается 1500х3000х150
Re: Фрезер 800х1100х120
Уже лучше. Зеленые трубы опустмть ниже и поставить раскосы.
jinior
Сообщение jinior »
Добавил!
Станина.JPG (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.71 КБ)</a>
ну уже на чтото похоже.
jinior
Сообщение jinior »
Обрастает понемногу
Станок 2.JPG (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.65 КБ)</a>
На портал замкнутую трубу ставьте
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):На портал замкнутую трубу ставьте
И побольше?
200х100 со стенкой 8м хотябы. И подиумы под рельсы тоже желательно из трубы. Швеллер тут мало годен.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):200х100 со стенкой 8м хотябы. И подиумы под рельсы тоже желательно из трубы. Швеллер тут мало годен.
Подиумы попробую отлить из полимергранита!
Будет полезней отлить балку портала.
jinior
Сообщение jinior »
Поставил трубу в качестве подиума! Портал Залью скорее всего!
Станок 2.JPG (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.58 КБ)</a>
Заливка мало толку даст. Либо лить его изначально либо из трубы.
jinior
Сообщение jinior »
не правильно выразился портал отолью!
jinior
Сообщение jinior »
К сожалению из-за наличия материалов пришлось переделать конструкцию! Несколько изменились размеры станины!
Станина.JPG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.63 КБ)</a>
jinior
Сообщение jinior »
Добрый день! Станину сварили! Теперь не могу найти где отфрезеровать место под профильные направляющие! Либо очень дорого либо просто не влезает по габаритам!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Пошабрить? Сильно повело?
ну какбы это главная проблема.
jinior
Сообщение jinior »
Силвер писал(а):Пошабрить? Сильно повело?
Могу посмотреть только правилом! Линеек нет в наличии пока!
jinior писал(а):Могу посмотреть только правилом!
Правилом - стены ровняют, а не станки проверяют!
jinior
Сообщение jinior »
я же говорю посмотреть, а не проверить!
jinior
Сообщение jinior »
Концепция несколько поменялась! Появились финансы и заказчик требует увеличить рабочее поле до 1600х3100! высоту оставлю такую же 100 мм! Подиумы 250х150х10, сборка из трубы 200х100х5, ноги и перемычки 100х100х5
Станина.JPG (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.43 КБ)</a>
