ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
serj991
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
Сообщение serj991 »
Про плиту у ритуальщиков.
Заходил в контору в середина ноября (находится за ТЦ Корона), и там мне озвучили стоимость плиты в 125уе - 1000*800*30, по материалу вроде гранит, сильно не разглядывал, там полумрак ...
Сообщение shalek »
Это в каком городе?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
serj991
Сообщение serj991 »
В Бобруйске :)
Сообщение shalek »
serj991 писал(а):В Бобруйске :)
Чиркани в личку где конкретней
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
serj991 писал(а):Про плиту у ритуальщиков.
Саш, а нафига ты с гранитом заморачиваешься, если ты всё равно на стол Т-слот прикручивать собираешься?
Мрамор будет не хуже. Он очень легко обрабатывается. Если поверхность не понравится, можно шлифануть на станке, у ребят, которые головки на автомобильные движки шлифуют.
Или на фрезере пройтись. Конечно, если фрезер такого размера доступен.
Подиумы тоже можно сделать из мрамора, а сверху пластины дюралевые прикрутить, всё на эпоксидку. Можно химическими анкерами, а можно и насквозь.
Мрамор легко сверлится обычным победитовым сверлом с водичкой.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Саш, а нафига ты с гранитом заморачиваешься
Уже не заморачиваюсь. Решил, что с мрамором или гранитом геморроя больно много. Наберу, как и планировал в начале, стол из профиля 40x80. А на него по размеру рабочего пространства Т-слот положу. Не будет проблем со сверловкой камня. Обидно будет, когда при сверлении по краю или зажатии профиля отколется кусок плиты. С профилем полегче. И для моих задач вполне хватит жесткости стола.
shalek64@gmail.com
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А почему сварную не делаешь из проф труб? Большие портальники, плазморезы, итд разве не так сделанны?
можно же зафиксировать болтами на мертво, выставить и до конца подтянуть. Затем потихоньку со всех сторон по не многу варить. И в конце пошабрить если что вдруг повело.
А на готовый стол два ровных профиля прикрутить под рельсы.
Coffeein
Или же строить на поверочном столе.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):А почему сварную не делаешь из проф труб?
Мне больше "крылатый" материал нравится.
shalek64@gmail.com
Coffeein
Как продвигается проект?
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Как продвигается проект?
На фоне кризиса с валютой - не так быстро, как хотелось бы. Сегодня оплатил и ожидаю пять кусков профиля 40x80. Профиль корейский. Качество отличное. Пока пять кусочков по 875 мм. Буду на стол использовать. Фирма вломила за них 208$.
DF4080.png (5487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.83 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Coffeein
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p245147
Посмотри 103й пост. Профиль кажется 4кг на метр. И размер 45х90. Цена на сайте алюмика. По россии дешевле выходит.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):По россии дешевле выходит.
Возможно, но с доставкой практически то на то и выйдет. Мой размер выходит 9500 руб. А это без доставки. Только мороки с переводом денег и попыткой доставки больше. А так заплатил - привезли домой. По весу одинаково будет. Мой 3,39 кг на метр. Но он немного меньше. Да и куплено уже.
Пока не определился как ставить буду его под боковины. То ли плашмя, то ли на ребро. Наверх хочу Т-слот накинуть из профиля.
Привезут - поставлю индикатор и гляну как гнуться будет. Возможно плашмя жесткости хватит, тогда пол стола перекрою.
Screenshot - 21.01.2016 , 23_00_42.png (5453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.7 КБ)</a>
Screenshot - 21.01.2016 , 23_07_01.png (5453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 21 янв 2016, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Ставить на ребро хотябы 4шт остальные можно плашмя и все междусобой скрутить и склеить.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Ставить на ребро хотябы 4шт остальные можно плашмя и все междусобой скрутить и склеить.
Остальных-то нет. :)
shalek64@gmail.com
А решетка с промежутками никуда негодится.
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Пока пять кусочков по 875 мм. Буду на стол использовать. Фирма вломила за них 208$
Вот и я, побегал-попрыгал и решил делать дюралевый танк полностью из алюминиевой плиты.
С этим кризисом, блин, так дешевле получается.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p250547
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
С таким развитием событий мы скоро и деревянный стол роскошью считать будем. Куда катимся?
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Осваиваю SolidCam. Выполнил пробный запил пока одной боковины из МДФ. Думаю из дюрали выпилю тоже без проблем.
DSCN4875-1.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.42 КБ)</a>
DSCN4876-1.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.41 КБ)</a>
DSCN4878-1.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.45 КБ)</a>
Пару дней назад:
DSCN4863-1.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.06 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
trafbite
Сообщение trafbite »
ultrus писал(а):Можно, тупо, упаковку самого дешёвого строительно герметика внутрь профиля запихать.
А чего пеной монтажной, не прокатит?
