Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
master_70 писал(а):и еще кто знае почему . если подвожу инструмент по Z , к столу и ударяяс в него станок сам его отводит в верх . но при этом сбивается 0 инструмента.
Может просто шаги пропускаются?
master_70 писал(а):это так и доложно быть или нет
А он сам наверх поднимает, или ты ему говоришь?
master_70 писал(а):акое ощущение что срабатывает какойто защитный механизм в проге в маче.
В маче такого точно нет, у станка нет обратной связи, никакой (кроме концевиков). Т.е. если даже станок загорится, то Mach об этом не узнает и будет дальше выдавать команды.
master_70
Сообщение master_70 »
он сам на 5 мм примерно обратно отводит.
вобщем я еще только только все опробывал. будем разбираться и найдем причину.
тогда вопрос - при пропуске шагов , что происходит , как станок себя ведет ?
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):тогда вопрос - при пропуске шагов , что происходит , как станок себя ведет ?
Может быть всякое вплоть до изменения вращения двигателя (но это в очень редких случаях). Обычно тупо двигатель тупо пропускает шаг или несколько шагов, т.е. когда он должен повернуться на 10 градусов поворачивает на 9 или на 5.
Еще по идее может ремень проскочить на 1 зуб, тогда станок может приподняться. Кстати, а зачем ты долбишься фрезой в заготовку??? :)
master_70
неспециально
случайно отпустил на стол в ручном режиме.
master_70 писал(а):случайно отпустил на стол в ручном режиме.
Бывает. В общем при возникновении таких случаев, проверяешь, что станок не сломался, и обязательно заново ищешь home!
master_70
вот сегодня обязательный прибамбас для станка сделал. циклончик.
для начала вырезал шаблончик на станке развертки циклона
220520121761.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.21 КБ)</a>
после чего вырезал из железки . , скрутил и свинтил. во что вышло.
220520121763.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.57 КБ)</a>
припаял еще с боку трубку из тойже жести.
220520121770.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.44 КБ)</a>
и неудеожался проверил. в работе
причем ссамым дохлым пылесосом что есть. 400ват.
но при этом по ощущениям стал всасывать намного мощьнее, чем без циклона.
https://www.youtube.com/watch?v=1dx2zN_RgE0
Прямо как фокус выглядит! Я бы не удивился, если бы в конце ты бы достал из ведра кролика :).
А если серьезно, то просто супер! Вроде такая простая конструкция, но работает!
Кстати, а ты циклон к ведру ничем не прижимаешь?
И как ты жесть сваривал?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Пылесос "Чайка".... :cheesy: Это же раритет! Последний раз такой видел в 1985году...
Дорогу осилит идущий!
master_70
Nick писал(а):Прямо как фокус выглядит! Я бы не удивился, если бы в конце ты бы достал из ведра кролика :).
пока ни чемне прижимаю
не отпадает
даже пробывал оторвать не смог
но будут 2 зажимчика
у меня есть старый пылесос все жалко было выкидывать
у него колектор рассыпался
теперь выкину
но с ниму с него защелки . они нужны только чтоб всю конструкцию проще переносить. а не поотдельности и чтоб случайно не уронить.
master_70
Тима писал(а):Пылесос "Чайка".... :cheesy: Это же раритет! Последний раз такой видел в 1985году...
ага,я еще удивляюсь как такими пылисосили. надо долго илозить чтобы, чтото всасать на полу.
похоже доживает последние свои дни. у него уже чтото скрипит скребет и верещит. перед тестами выключатель сломался поставил простой тумблер.
там на фото стоит под сталом пылесос 1 квт правда с ним надо еще поработать чтоб заработал. вот он и будет основной силой всасывания.
master_70, те,я еще током шланги не били?
master_70
aftaev писал(а):master_70, те,я еще током шланги не били?
а чо и такое бывает и ка это ? поподробнее с этого места пжалуста. :hehehe:
Насколько я понимаю, они статику могут копить, причем не хилую...
master_70
пока еще не били меня шланги
а вот в детстве 1 раз шлангом били чтоб что попало не творил
Fisher
Сообщение Fisher »
На шланги намотай некоторое количество проволоки медной не толстой и к станку ее. Станок-же заземлен, значит и статика уходить будет.
з.ы: я вообще дома боюсь пылесосить - шланги не бьют, но после работы так зарядит от какой-нить мойки )))))))
Fisher
Сообщение Fisher »
Да, кстати, Серега, с Медалью тебя!!! ;
master_70
Fisher писал(а):Да, кстати, Серега, с Медалью тебя!!! ;
точно
я и не заметил как медалькой обзавелся. :D :good:
master_70
вот пробы пера.
240520121772.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.87 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=oy4U1xlUaZY
в данном случае циклон рулит
только вот надо помощьнее пылесосик а то 400ват нехватает.
завтра будем алюминий мучать.
и еще , надо колибровать станок микрометром. тогда будет толк
и еще придумать датчик ноля инструмента. мож у кого есть какие наработки или схемы или мысли???????
Блин, прямо круто получается :D!
master_70 писал(а):и еще , надо колибровать станок микрометром. тогда будет толк и еще придумать датчик ноля инструмента. мож у кого есть какие наработки или схемы или мысли???????
Как раз про его необходимость в другой теме написал :)
Датчик просто делаешь ровную контактную площадку, на нее выводишь контакт одного из выходов на датчики с контроллера. Второй выход либо крокодилом цепляешь на фрезу, либо пытаешься на постоянной основе прикрепить на внешний кожух подшипника или сам подшипник вала шпинделя.
И все потом этот датчик объявляешь как touch probe и в mach делаешь длину инструмента, или через G92 решаешь вопрос.
Если в Mach работает G38, то можно сделать примерно так:
g0 X... Y... (едем в место где есть площадка)
F100
G38.2 Z-100 (Едем до контакта на большой скорости)
G92 Z0 (обнуляем Z)
F1
G38.4 Z10 (Едем до потери контакта на маленькой скорости вверх)
G92 Z0 (обнуляем Z - теперь он у нас уточненный)
G0 Z10 (едем на безопасную величину)
Теперь Z0 - это ровно высота площадки.
По идее такой Gкод можно поставить тупо в начале программы, или сделать ему какую-нибудь специальную кнопку.
Nick писал(а):Как раз про его необходимость в другой теме написал
Куча тем на эту тему нужно ток поиском поискать. Есть и чертеже как сделать 3д пробник.
