Прижим редуктора к рейке
Aikin
Сообщение Aikin »
Восстанавливаю станок. Процесс описываю здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7&start=20
Станок на рейках. Пришел он без редукторов на ось Х.
С учетом ограничений по глубине конструкции (редуктор должен влезать в существующие тумбы)
я набросал такую конструкцию.
Сборка редуктора.JPG (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.04 КБ)</a>
Сборка редуктора 2.JPG (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.74 КБ)</a>
Ее особенность в креплении редуктора. Подвижность, необходимая для прижима, обеспечивается за счет кареток и коротких рельс. Понимаю, что расточительно, но придумка не моя. Комплект кареток получил вместе со станком.
У меня вопрос, как обеспечить прижим всего этого к рельсу?
Думал установить снизу одну или две пружины от клапанов с регулировкой поджима.
Хватит? Или чересчур? Может есть решение лучше?
igoryn1
Настоящее имя: Игорь
Re: Прижим редуктора к рейке
Сообщение igoryn1 »
Сколько не пересмотрел промышленных станков не нашел на них прижима к рейке, на работе тоже станок с рейкой и ременным редуктором , нет там накакого прижима, но место под рейку фрезеровано так что она ложится во фрезерованную четверть, тем самым достигается точность установки рейки и устранение её прогибов. смысл ва делать такой прижим??? не легче выставить рейку точно?
Aikin писал(а):Или чересчур?
Пружины от клапанов, мне кажется будет через чур.
Aikin
Сообщение Aikin »
igoryn1 писал(а):смысл ва делать такой прижим??? не легче выставить рейку точно?
По поводу необходимости подпружинивания сломано много копий.
Соглашусь, что в случае точного изготовления и выставления всех элементов, включая посадочное место под рейку, а также наличия хорошей защиты от стружки, пыли и пр., подпружинивание излишне. Еще надо аккуратно следить за износом пары рейка -шестерня.
У меня другая ситуация. Станок изначально кривой. Привожу его в порядок, но насколько ровно получится в итоге, не знаю.
Защиты нет. Ссылку на тему по восстановлению давал выше.
Поэтому для себя принял решение подпружинить. Для этого все есть. Потом можно зафиксировать жестко. Это не проблема.
Aikin писал(а):Поэтому для себя принял решение подпружинить.
Правильное решение, если нет уверенности, что пара рейка-шестерня установлены ровно.
Aikin
Сообщение Aikin »
Predator писал(а):Пружины от клапанов, мне кажется будет через чур.
Почему? Масса редуктора с двигателем больше 10 кг. точно. Нужно все это поднять и еще прижать.
В данной конструкции, в отличии от традиционной, когда редуктор вращается на одной оси, нет никакого рычага.
В пружина клапанов состоит из двух, вложенных одна в другую. Можно использовать только одну.
Есть другие альтернативы?
Aikin писал(а):пружина клапанов состоит из двух, вложенных одна в другую. Можно использовать только одну.
Ну, что сказать - попробуй.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Я думал, тут человеку накидают фоток своих вариантов прижима, гидролифты всякие и прочее... а оказалось что-то глуховато.
Fisher
Сообщение Fisher »
На такой конструктив нету фоток.
Саня, Predator, видел у мну на плазме прижимы? Именно клапанная пружина - мазовская вроде.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Когда то давно делал себе редукторы с прижимом. Пружины не очень то и сильные потребовались. Фото - https://fotki.yandex.ru/users/frezerovk ... um/178175/
Fisher писал(а):Predator, видел у мну на плазме прижимы?
Нет, ты такие фотки не показывал :wik:
Aikin
Сообщение Aikin »
Лодочник писал(а):Когда то давно делал себе редукторы с прижимом. Пружины не очень то и сильные потребовались. Фото - https://fotki.yandex.ru/users/frezerovk ... um/178175/
Видел Ваш редуктор. Красивое исполнение.
Он построен по стандартной конструкции, за исключением расположения двигателя и выходного вала.
Обычно, из того, что я видел, их располагают наоборот. Тогда усилие пружины передается с рычагом.
Fisher
Сообщение Fisher »
Predator писал(а): Нет, ты такие фотки не показывал :wik:
На общих планах не видно? Я чет не помню есть ли фотки именно этого узла.
Fisher писал(а):Я чет не помню есть ли фотки именно этого узла.
Вот ия чёто не помню, а скорей чёто не видел :)
Лодочник
Aikin писал(а):Он построен по стандартной конструкции, за исключением расположения двигателя и выходного вала.
В готовую конструкцию своего станка не смог внедрить по другому, не хотелось менять другие элементы. Кстати, на фотках два вида редукторов, на последних четырех редуктор другой немного, ось вращения в другом месте.
Aikin
Сообщение Aikin »
Первая прикидка прижима редуктора пружиной для клапанов.
2015-11-16 19.55.50_1000x750.jpg (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.28 КБ)</a>
Процесс изготовления редуктора подробнее здесь: Re: Станок по дереву 1500х1600х180 #37
Aikin
Сообщение Aikin »
Редукторы установлены на места.
2015-12-29 13.30.54_1000x750.jpg (4472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.91 КБ)</a>
Пружина от клапанов прижимает отлично. Усилие можно регулировать.
Насколько это было правильное решение покажет реальная эксплуатация.
Готов поменять два твоих рельса на болт и самоконтрящуюся гайку, прикрутишь справа, слева подожмешь пружиной. Рейка прямозубая?
Aikin
Сообщение Aikin »
Пусть остается так, по-богатому. Тем более, каретки там стоят не новые. Где-то шариков не хватает.
Рейка прямозубая.
О.. не посмотрел твою тему, так написал, я смотрю подход серьезный, пусть лучше на каретках ездит :).
Aikin писал(а):Рейка прямозубая.
Тем проще.
Aikin писал(а): Где-то шариков не хватает.
Много? (их должно быть на 1-2 меньше чем полный ряд)
Вернуться в «Механика»
