Требуется изготовить колёсную пару к детскому паровозику
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Требуется изготовить колёсную пару к детскому паровозику
Сообщение DeNew Lab »
Predator писал(а):А для чего разделять, цельную не получится сделать или чтобы материал не переводить в стружку?
2 проблемы, пруток у меня очень короткий не хватит на цельную, и проточка внутри не выйдет с одной стороны, уже не зажать деталь, с осью тонкой.
Я помогу, не вопрос, но не ранее через пол недели, надо доделать заднюю бабку у станка, числу к 14..15 должен успеть. По сему если коллега быстрей поможет, то уступаю ;)
Последний раз редактировалось DeNew Lab 09 янв 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
Ну значит чертёж переделаю, собственно детали колесо и ось отдельно рисовал.
DeNew Lab писал(а):числу к 14..15 должен успеть. По сему если коллега быстрей поможет, то уступаю
Думаю ничего страшного в этом нет, детки подождут, но если коллега быстрей сделает, то тоже не плохо :)
DeNew Lab
Да я блин, лентяй бабусю долго делаю, фрезерный поднимаю, а он капризничает :pssdoff: контроллеры весь мозг вынесли...
CNC Works
DeNew Lab
Вот кусочек остался аккурат диаметр под проточку.
P1090326.JPG (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.57 КБ)</a>
CNC Works
Всем спасибо, уже Алексей накидал модель, в понедельник колёсики отправит.
DeNew Lab
Ну и отлично :good:
https://youtu.be/u42WczBuIY4?t=16s
CNC Works
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Predator писал(а):Всем спасибо, уже Алексей накидал модель, в понедельник колёсики отправит.
Будем пилить такую вещицу:
Колеса.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.15 КБ)</a>
AlexNikov писал(а):Будем пилить такую вещицу
Вот и отлично! Спасибо Леха, что не отказал Изображение
Фукс
Сообщение Фукс »
Как приедет покажешь ?
экономика - это продажная девка империализма
Фукс писал(а):Как приедет покажешь ?
Покажу, почему нет.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Извиняйте, вчера ушел в гараж вернулся поздно и :freak: . Алексей если ты уже начал делать то тогда делай конечно, а так у меня токарник под рукой на нем сподручней круглое то делать, в понедельник смогу сделать, так что напиши что решишь.
Пы сы. Ответ смогу прочитать только завтра с утра, опять ухожу надолго, как решишь так и сделаем.
Kuk
Настоящее имя: Павел
Сообщение Kuk »
Если что, тоже готов помочь машинисту! Токарничек есть. Кстати оси не плохо из хвостовиков сверел должны выйти если уж совсем край.
AlexNikov
Доброго дня народ. Отписался Саше в личку, как проснется - почитает. На токарнике то оно явно сподручнее пильнуть такие штуки. Саша еще говорил что желательно бы уклон в 1-2 градуса сделать на колесе, как делают на колесах у вагонов - на моем 3-х осевом такого не провернуть, только на токарке. В общем как переговорите, скажите - я пильнуть в любой момент смогу (хоббийное, все под рукой).
Kuk писал(а):Кстати оси не плохо из хвостовиков сверел должны выйти если уж совсем край.
Именно так и хотел, только вот засада, всё увёз в деревню до которой более 100++ км, а сам пока без колёс.
Mihaill писал(а):Алексей если ты уже начал делать то тогда делай конечно, а так у меня токарник под рукой на нем сподручней круглое то делать, в понедельник смогу сделать
Леша, еще не начал, на токарном конечно сподручней делать, чем на фрезерном если возьмёшься - буду рад.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Пришел раньше чем предпологал. Вопросы: колличество в штуках колес(не в парах), эскиз будет или используем тот который в начале темы + уклон, проволоку 65г завтра посмотрю по утру и что есть в наличии отпишусь.
Ответы:
Mihaill писал(а):колличество в штуках колес(не в парах)
6 штук
Mihaill писал(а):эскиз будет или используем тот который в начале темы + уклон
Могу сделать, если требуется, это не долго, прикреплю сюда.
Mihaill писал(а):проволоку 65г завтра посмотрю по утру и что есть в наличии отпишусь
Хорошо. Я уже думал, может электрод 3-ку отбить от покрытия из него сделать :)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Готово, осталось отправить в депо.
Фото0064.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Вот это ответственный подход! Даже карта допусков есть )))))))))))
Mihaill писал(а):Готово, осталось отправить в депо.
Вот машинисты-то обрадуются! :) Спасибо.
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Predator писал(а):Всем привет!
Дети случайно уронили со стола паровозик, у которого тут же отломилось переднее пластмассовое колесо, из-за чего теперь паровозик сходит с рельс, починить колесо не представляется возможным. Паровозик — это подарок от Деда Мороза, поэтому у детей слёзы, слюни и т.п. им не объяснишь, что починить нельзя Изображение
Выручайте, люди добрые!
могу распечатать на 3д принтере. ЧПУ тоже имеется, но, мне кажется, принтер справится лучше. г. Волгоград
