Собираем Лазерный резак, 1300x800
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Вячеслав »
niksooon писал(а):
kalinvick писал(а):Можно и с указками, но это просто потеря времени
А я на вновь собранном станке с помощью лазерной указки предварительную настройку оптического тракта делал, и очень даже ничего так вышло.......Вот только подход правда несколько иной был......В заднюю опору лазерной трубы вставлял диск с лазерной указкой по центру А в переднюю опору диск с отверстием в пару -тройку миллиметров............через него и "стрелял" по зеркалам..............После такой настройки(предварительной) установил излучатель и делал окончательную юстировку.
Именно так планирую настраивать!
Последний раз редактировалось Вячеслав 09 янв 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):это все до одного места, доставка не несет ответственности
Еще не известно, на каком этапе она треснула...у 139express, когда с Китая летела или у НовойПочты по Украине.
Вячеслав
Predator писал(а):Накатал претензию-то? :think:
да, новой почте. те отдали 300грн стоимости товара которые указала служба доставки вместо 150$ заявленных
И не надо. По результатам осмотра отказываешься от посылки и её отправляют обратно с соотв. сопроводиловкой, у тебя остаётся акт осмотра - в итоге вопрос "а не ты-ли сам кокнул трубу?" просто не возникает...
Вячеслав
У меня есть акт с новой почты. Посылку никто не будет отправлять обратно, это никому не выгодно.
китаец просит отправить ему только вот это (на фото), говорит для компенсации потерь заводу. Мол писец какие дорогие.
А вообще новой почтой по Украине отправлять, это самоубийство, учитывая менталитет наших грузчиков бухих.
kjt1XFGZ9Gw.jpg (4487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.28 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Не, ну в целом НП не так уж и плохо работает.
Быстро, относительно нормальный сервис.
А лажи конечно бывают куда ж без них.
Как я понимаю китаец претензию принял и готов выслать новый товар ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вячеслав писал(а):Мол писец какие дорогие.
А что в них такого дорогого, чтобы отсылать их обратно на завод??
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вячеслав писал(а):А вообще новой почтой по Украине отправлять, это самоубийство
А точно на Новой Почте разбили трубу? Ну и указывать нужно реальную стоимость, да от этого увеличится стоимость доставки, но и вернут реальную стоимость если чё.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
AndyBig писал(а):А что в них такого дорогого, чтобы отсылать их обратно на завод??
Что труба разбилась.
Например, когда планшет чинил, плату меняли. Спросил, что с ней будет? Ответили, что отдают в Самсунг. Он их учитывает. Может, что бы платы не <цензура> вместо ремонта?
Разные политики ремонтов/возвратов существуют.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Но тут-то прямо было сказано:
Вячеслав писал(а): для компенсации потерь заводу. Мол писец какие дорогие.
Вот мне и интересно что там такого дорогого, что прям стоит возврата на завод и что-то еще и заметно компенсирует ему.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А мне кажется просто перестраховываются, чтобы разные покупатели не выставляли претензии по одной и той же трубе. Не думаю, что два зеркала и пару железок стоят сильно дороже пересылки.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Дрюня писал(а):перестраховываются, чтобы разные покупатели не выставляли претензии по одной и той же трубе
Вот это уже похоже на правду :)
Вячеслав
золотые зеркала + спец сплавы скорее всего
kalinvick
Никогда.
Китайцы не будут ставить на серийное производство золото.
Зеркала - керамика, даже не медь. Катод - в лучшем случае вольфрам, а в худшем - сами знаете. Остальное - сталь.
Вячеслав
да суть не в этом вообще, просят отправить отправим. Если недорого доставка конверта выйдет))))
Вячеслав
Собираю обшивку станка, скоро будут фото...
Вячеслав
Ребят, есть у кого лента упаковочная стальная? Куплю метров 25. срочно пожалста
по Украине
345283.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.03 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вячеслав писал(а):упаковочная стальная
Есть такая, пишите в ЛС.
sr480
Сообщение sr480 »
Я так настраиваю лазер :)
Надо выставить так, чтоб оси зеркал находились на оси, параллельной направляющим - это важно, если этого не сделать, то можно потратить много времени.
1. подогнал портал к заднему зеркалу.
2. пыхнул в первое зеркало(я азкрываю зеркало люминькой и клею сверху бумажный скотч, он не прогорает, а темнеет, так как тепло отводится, потом сверху еще слой и пыхаешь опять, смотришь насколько пятно сместилось), выставил трубу, чтоб пуляла в центр.
3. вставил в первое зеркало зеркало, закрыл второе зеркало большим листом чего-нибудь, пристрелялся примерно в зеркало, и снова также скотчем добиваешься попадания в центр.
4. отогнал портал в дальний конец, главное не отклеивать скотч с прошлого этапа, клеишь скотч поверх старого и настраиваешь первое зеркало, чтоб попадало в ту же точку, что осталась с прошлого этапа.
5..... тоже самое с третьим зеркалом.
А вот третье зеркало я настраиваю так:
Кладу под головку с линзой фанеру, под углом(уже на форуме проскакивал такой способ настройки фокуса), так чтобы резать линию и при проходе расстояние от головки до фанеры менялось. Проход примерно 100мм, перепад высоты около 20 - 30 мм.
И делаю первый рез.
Затем подкручиваю одну из ручек на третьем зеркале на 4 оборота и на расстоянии от первой линии режу точно такую же полосу. Далее повторяем, пока не получим макс мощность. потом со второй ручкой тоже, крутим в разные стороны поочереди, сначала по несколько оборотов, потом всё меньше и меньше, по полосам четко видно качество излучения на разных фокусах. Ну и потом можно еще покрутить первую ручку и т.д.
