ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):И у тебя в проекте силикон тоже будет не лишним.
Так это не поздно. У меня по проекту еще подкладки под рельсы на портале. И длина портала всего 760 мм.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):У меня по проекту еще подкладки под рельсы на портале.
Я у себя на станке собираюсь сначала отфрезеровать в подкладках выступ по всей длине под паз профиля.
Приклеить подкладки эпоксидкой прикрутив их к подобной закладной:
А потом, с одного постанова, отфрезеровать пазы под рельсы.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Я у себя на станке собираюсь сначала отфрезеровать в подкладках выступ по всей длине под паз профиля.
Скажу коротко: Я тоже так же хочу сделать. Единственное, что возможно придется делать, так это то, что подкладки будут изготовлены и установлены в черновом варианте из двух кусков. Нет возможности обработать длину 760 мм. А чистовую буду делать на большом фрезерном станке. Думаю припуска под чистовую 0,5-1 мм хватит.
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ultrus писал(а):Можно, тупо, упаковку самого дешёвого строительно герметика внутрь профиля запихать.
Он застывать там будет два года :) Лучше какой-нить двухкомпонентный.
Сообщение shalek »
На днях нашел одну фирму белорусскую, которая оказывает услуги по обработке мрамора и гранита. Был сделан запрос на изготовление конкретной плиты. Просил рассчитать как для мрамора, так и для гранита.
Screenshot - 11.01.2016 , 17_55_43.png (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.59 КБ)</a>
Screenshot - 05.01.2016 , 20_47_04.png (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.84 КБ)</a>
Screenshot - 05.01.2016 , 20_48_38.png (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.48 КБ)</a>
Вот какой ответ они прислали:
Screenshot - 11.01.2016 , 17_49_28.png (7054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.46 КБ)</a>
Теперь вот сижу и думаю: Это к первому апреля уже заготовка для клиентов, или камень с золотыми прожилками, или вкрапления из бриликов? А может я мало зарабатываю? Или для меня специально скалу едут пилить?
shalek64@gmail.com
Говорилже сходи к ритуальщикам и купи памятник.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Говорилже сходи к ритуальщикам и купи памятник.
Так остается только памятник и купить. И коммерсантам его поставить.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Или для меня специально скалу едут пилить?
Это они тебя так нежно послали :)
Почему у них указано 20-30мм, а у тебя в чертежах 60мм? Мож они тебя спутали с газпромом ;)
Могильные камни у нас стоили 100-200 бакса при толщине 50мм из мрамора.
shalek,с такими ценами лучше купить плиту, и оторабанить ее шлифовщику, еще и денег останется купить ему алмазный диск :) Ну или самому шабрить или притирать методом 3х плит.
Ненадо ставить надо станок строить. Нужно поехать с рулеткой в контору где их продают посерить все что есть записать и дома за чашечкой спирта выбрать наиболее годный вариант. Там у них толщины 60 и 80 есть.
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Почему у них указано 20-30мм, а у тебя в чертежах 60мм?
Они уже посчитали склейку из двух слэбов по 30 мм.
Подключил соседа. Он работал как-то в ритуалке. Может поможет прояснить ситуацию.
Последний раз редактировалось shalek 11 янв 2016, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
aftaev писал(а):Могильные камни у нас стоили 100-200 бакса при толщине 50мм из мрамора.
Злые языки говорят, что половина таких камней - "эпоксидка" с мраморной крошкой.
Можно, конечно, наверное.... украсть старый.
Но как-то... грешно.
Последний раз разглядывал когда гранитные образцы, как-то мне очень не понравился их вид.
Очень похоже что литые в формы...
Как отличить кто-нибудь знает ?
Нехило выкатили цену, наверно точно из драг камней сделано :hehehe:
Да камень или не камень сразу видно.
Сообщение shalek »
А я думал профиль дорого выходит. Нифига и не дорого.
shalek64@gmail.com
AVK74
Сообщение AVK74 »
SVP писал(а):Как отличить кто-нибудь знает ?
Да лехко.
Когда болгаркой пилишь ненастоящий - воняет пластмассой.
Сообщение shalek »
AVK74 писал(а):ненастоящий - воняет пластмассой
Ритуальщики не используют двухкомпонентные смолы для своих плит. Только бетон.
shalek64@gmail.com
nik1 писал(а):Нехило выкатили цену, наверно точно из драг камней сделано :hehehe:
Да там же написано. Первый на себе тянули негры из гвинеи, второй купили у какого-то мексиканского наркобарона...
Сообщение shalek »
Китайцы чуть больше штуки зелени берут за изготовление по чертежам с установкой закладных. Белорусы ценят свою работу. Или после изготовления этой плиты - всем отделом на канарские острова отдыхать едут на месяц. Заработали.
shalek64@gmail.com
Raptirius
Сообщение Raptirius »
shalek писал(а):На днях нашел одну фирму белорусскую, которая оказывает услуги по обработке мрамора и гранита. Был сделан запрос на изготовление конкретной плиты. Просил рассчитать как для мрамора, так и для гранита.
Недавно пробовал работать с заводом "ЛУЧ" Минск, так вот при первом (вопросе) о заказе " только по запросу", они сразу изготовили печатные платы. Но, зато при обращении с реальным заказом, тормозили 2 месяца после оплаты.
Я к чему .. может просто закинуть файлы на несколько контор, а там будет видно кто реально хочет работать?
Сообщение shalek »
Raptirius писал(а):Я к чему .. может просто закинуть файлы на несколько контор, а там будет видно кто реально хочет работать?
Думаю разница не особо отличаться будет. Они все как сговорились. Похожу по городским конторкам. Может у себя в городе что найду. Если нет, то придется профилем набирать стол.
shalek64@gmail.com
