Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Дрюня писал(а):
selenur писал(а):У кого нибудь случайно не завалялось шрифтов, по типу тех что на последних 2-х скринах?
В ArtCam есть моношрифты (скелетные), но они в винду не ставятся. Формат шрифта у меня .afn, импортировал из шрифтов для AutoCad.
Какие форматы шрифтов поддерживает программа и как в ней изменять "адрес" папки с шрифтами?
Я как-то встречал бесплатную программу, которая может конвертировать шрифты, которые можно поставить и в винду, но нужно проверить, можешь скинуть пару таких шрифтов? :-)
Программа сейчас использует только установленные в систему шрифты, но попробую добавить поддержку, и внешних шрифтов из каталога :-)
megagad
Сообщение megagad »
selenur писал(а):К стати на крыльчатке, удалось неплохо разместить магниты:
Ну от. А вы боялись - сняли-же :D
Дрюня
Сообщение Дрюня »
selenur писал(а):Я как-то встречал бесплатную программу, которая может конвертировать шрифты, которые можно поставить и в винду, но нужно проверить, можешь скинуть пару таких шрифтов?
На сколько я понимаю винда не поддерживает не замкнутые шрифты. Был у меня когда то ударный принтер Roland Metaza mpx - 90 со своим софтом, там программа переводила шрифты виндовса в скелетные шрифты, по типу как Corel трассирует изображение по средней линии - без ручной правки символов было достаточно коряво.
Вот несколько шрифтов из ArtCam
МоношрифтАрткам3шт.rar
(17.29 КБ) 424 скачивания
Если бы была программа качественно переводящая шрифты виндовс в "скелетные" векторы было бы замечательно. ;)
пришлось повозиться, очень туго сидело :-)
Сделал себе подсветку рабочей области....
WP_001246.jpg (4815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.77 КБ)</a>
Из сгоревшего телевизора. Только модуль подсветки был живой :-)
selenur писал(а):Сделал себе подсветку рабочей области...
Размером чуть ли не с сам стол :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Хороший дроваскоп получился :D
Я когда разобрал этот телик, удел что печатная плата блока питания была закреплена на жестяном листе, и если телик взять руками по краям (что-бы приподнять), то весь корпус телика слегка прогибается, в том числе и плата, и контакты платы касаются этого листа. Что и произошло у клиентов, в результате чего только контроллер подсветки остался жив, фирма называется TOMSON, вот такой фиговой конструкции я ранее не видел..... Куда конструкторы смотрели, непонятно... Одним словом не телик а дрова..... :-)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Китайцы из Томсона забыли защитную диэлектрическую плёнку приклеить, зато теперь классный светильник.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Если бы это был THOMSON - было бы странно, а для Tomson-ов это нормально :))
Добавил в программу использование шрифта из файла, т.е. для использования шрифта не требуется его установка в систему.
Вот архив с шрифтами которые мне дали пользователи нашего форума, и парочка которую я нашел -->
CNC_FONT.zip
(205.25 КБ) 409 скачиваний
В программе пока просто добавил флажок при установке которого используется внешний шрифт из файла, если флаг не стоит, то применяется системный шрифт. И собственно кнопка для выбора файла шрифта.
2016-02-14_233831.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.73 КБ)</a>
И собственно пример полученного g-кода
2016-02-14_233733.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=72103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.42 КБ)</a>
//обновил 15.02.2016 в 11:32, не тот файл изначально выложил
А вот и сама программа:
CNCImporterGkode.zip
(21.76 КБ) 357 скачиваний
Написал небольшую инструкцию, получения G-кода из текста, доступно тут http://selenur.ru/?p=270
А так-же поправил некоторые ошибки, в программе, вот программка для скачивания:
(21.86 КБ) 397 скачиваний
Понемногу ещё пиляю утилиту для преобразования gerber в g-код, и уже удается получать изменяющийся контур гравировки в зависимости от размера гравера:
2016-02-20_143302.png (4629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.14 КБ)</a>
Но gerber файлы я получаю из diptrace, а хотелось-бы попробовать gerber файлы из других программ, может кто подкинет для тестов? :-)
selenur писал(а):gerber файлы я получаю из diptrace, а хотелось-бы попробовать gerber файлы из других программ, может кто подкинет для тестов?
Попробуй вот такую простенькую платку. Из Orcad 10.
PRJ54.zip
(22.14 КБ) 369 скачиваний
Пару постов назад, в крыльчатку мотора вставлял магниты, а вот небольшой итог того что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=mC-mlrjrmpo
Сделано на базе ардуины, на экране показывает слева вверху значение переменной, которая меняется от нуля до 255, её значение меняется енкондером, справа-вверху количество оборотов в секунду, а в низу количество оборотов в минуту. :-)
pup
Сообщение pup »
не хватает подробностей: что за мотор, что за силовая часть, как реализовано управление, сколько надо крутить энкодером чтобы изменить с минимума до максимума, сделано ли динамическое управление (типа если быстро крутить энкодер - обороты чтобы росли быстрее)
В данном прототипе применяется шпиндель на 400 ватт, блок питания 48 вольт, силовая часть это полевой транзистор с парой резисторов и диодом. в зависимости от ШИМ сигнала от ардуины, на транзисторе, регулируется выходное напряжение для мотора от нуля до 48 вольт.
С помощью неодимовых магнитов и датчика холла, вычисляю обороты.
Т.к. свободного времени было всего пару часов, за которое это собрал, то управление энкондером, простое, каждое деление при повороте уменьшает или увеличивает переменную на единицу. Таких шагов может быть 255, от сюда получается, что одно деление енкондера увеличивает или уменьшает напряжение на 0,18 вольта.
Вот схемка того как подключено, позже выложу схему полноценного контроллера :-)
2016-03-29_232912.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.56 КБ)</a>
И если вдруг кому потребуются исходники
pwmController.zip
(395.39 КБ) 380 скачиваний
pup
Сообщение pup »
из объяснения не ясно, зачем магнит, если энкодер управляет только PWM (напряжением). надо будет потом код посмотреть)
pup писал(а):из объяснения не ясно, зачем магнит, если энкодер управляет только PWM (напряжением). надо будет потом код посмотреть)
В крыльчатке установлены магниты, возле которых расположен датчик холла, это необходимо для измерения скорости вращения, на дисплее выводитстя 2 скорости, количество оборотов в секунду, и в минуту.
