ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
frezeryga писал(а):Напильником реально можно сделать хорошо
Можно, но станок не тот случай ;)
frezeryga писал(а):а как по его мнению нужно делать не говорит
Тут и говорить ничего не нужно, так всё понятно...
ultrus писал(а):основная масса таких контор пилит настольными отрезными дисковыми пилами. Нафиг им суперточность?
Основная может и пилит, когда работал директором по-производству на светопрозрачных, станки были хорошие, сам пилил для себя в размер. Да и всё-равно лучше будет, чем напильником ;)
ultrus писал(а):Я себе купил профессиноальную пилу по алюминию с нижней подачей пильного диска и СОЖ.
Станок тоже был с нижней подачей и СОЖ (маслянный туман).
ultrus писал(а):повторюсь, люмиь очень мягкий материал...
А кто с этим спорит? :wik:
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):ultrus, ultrus, много критики мало конкретики. Если есть идеи и предложения то опишите их. Вас почитать у вас все у всех плохо и неправильно. Сделайте уже свой проект а то критиковать много ума ненадо.
А ВЫ к критике прислушиваетесь?
frezeryga писал(а):Говорит может и правильно. Только критиковать критикует а как по его мнению нужно делать не говорит.
Критика, на то она и критика, чтобы мозги работали в правильную сторону. А в твой проект станка, разве не я пару разумных идей внёс?
Фердинанд Порше
Прислушываюсь анализирую возможность применения в конкретном случае. За идеи спасибо но применить ничего неполучилось.
ultrus
Сообщение ultrus »
За минус в репутацию от Фрезерюги, могу сказать только, СПАСИБО! Значит мои потуги не были напрасными и его наконец-то торкнуло. :lol:
У меня сынок, тебе ровесник и такой же точно максималист, как ты. Он тоже считает, что его доводы и выводы самые правильные. И других решений просто быть не может!
Благо мы спорим только по техническим вопросам, а не по "жизни".
А я, старый пень, ничего не понимающий в современной жизни, резкий в суждениях и категоричный. Не умеющий работать в 3D и т.д. Несу пургу и только знаю, что критиковать его самые "новаторские" идеи.
И это всё про меня, построившего нехилый бизнес, сделавшего больше десятка станков, пару автоматических линий и ЕГО. :hehehe:
Я его уважаю, как и тебя, за целеустремлённость и уверенность в своих решениях.
Но это до поры, пока он не обосрётся в очередной раз :wik:. А это происходит с предсказуемой закономерностью.
Тогда, я ему напоминаю старинный анекдот и свою позицию: "Мы медленно спустимся и оттрахаем всё стадо!"
И ещё, постарайся писать на форуме грамотно и с запятыми. Я тебя уважаю как грамотного технаря. Но это не значит, что весь форум должен расшифровывать твои кракозяблы.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):За идеи спасибо но применить ничего неполучилось.
Да ну, на! Не скромничай! Поживём, увидим...
Или ради принципа будешь делать по своему?
Фердинанд Порше
Ну например какие идеи я применил? Двойной профиль я проверил оказалось хуже отмел. Опустить портал на подошвы отмел сразу поле слишком маленькое выходит. Выдвинуть каретку портала вперед прорисовал повертел вцелом годится как вариант но технологическокого гемороя добавляет хорошо потому решил пока тоже отказатся.
Можете обьяснить вчем конкретно выражен мой максимализм? Ток лучше в моей теме.
Минус за грубость в выражениях.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Ну мужики, вы прям как дети, ссоритесь на ровном месте, не будем оффтопить, а по поводу укосин и двух винтов скажу, даже при длине портала всего 600мм и двух винтов, при неравномерности и погрешности самих винтов + люфт гайки, опоры, дают уже не хилый перекос, так что задуматься стоит. Я не настаиваю, чисто мои наблюдения, пускай на моем не слишком жестком станке.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
shalek писал(а):
ultrus писал(а):А про защиту думал?
На боковой профиль изнутри поставлю пластины под самый портал. Этого мне хватит
а на портал гармошку поставить не хочеш ? место вроде есть, снизу и сбоков. И профиль с пазом на портале как раз зацепить можно будет.
деревяшечная стружка и пыль гадская штука, все рельсы и швп сразу мохнатые станут. 60 баксов цена вопроса, яб поставил...
Сообщение shalek »
За полтора года эксплуатации моего станка я особо не замечал сильного заброса пыли на портал. В основном стружка летела на боковые валы и винты. Я работаю по дереву с пылесосом. На этот станок поставлю боковую защиту. Думаю хватит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Люфты в гайках недопустимы и рассогласоыаность моторов тоже недопустимо.
Два винта и ставят чтобы исключить перекосы портала.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
frezeryga писал(а):Люфты в гайках недопустимы и рассогласоыаность моторов тоже недопустимо.
ну теоретически укосина еще может помочь - в том случае, если портал хлипкий и дугой гнется.
От дуги тоже поможет не сильно. От дуги ребро поможет.
frezeryga писал(а):Ну например какие идеи я применил? Двойной профиль я проверил оказалось хуже отмел. Опустить портал на подошвы отмел сразу поле слишком маленькое выходит. Выдвинуть каретку портала вперед прорисовал повертел вцелом годится как вариант но технологическокого гемороя добавляет хорошо потому решил пока тоже отказатся.
И в самом деле, может хотя-бы по паре зяпятых на пост ставить? Ничего ж не понятно...
"коробочку" тебе подарить?.. :)
UAVpilot писал(а):"коробочку" тебе подарить?
Наверно не поможет тут, твоя коробочка :wik:
Сообщение shalek »
Получил от Андрея профиль для портала. Все отличного качества и спасибо за упаковку.
DSCN4832-1.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.37 КБ)</a>
DSCN4835-1.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.21 КБ)</a>
DSCN4836-1.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.52 КБ)</a>
DSCN4839-1.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.74 КБ)</a>
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Все отличного качества
Красиво! А стеночка сколько мм?
проф.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.07 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
Именно эта - 2.8 мм
shalek64@gmail.com
проверить бы еще геометрию.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):проверить бы еще геометрию.
Буду заказывать шлифованную мраморную плиту, вот на ней и проверю. Поверочной ни линейки (страдаю), ни стола.
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Именно эта - 2.8 мм
Ммм, да! Стеночка не радует.
Помимо жёсткости, греметь будет аццки, то-бишь резонировать.
Лет десять назад делали станок на подобном профиле, для фрезеровки отверстий в алюминиевых уголках. Правда, там портал был 1,5 метра. Орал как резаный!!!
Вышли из положения креплением алюминиевой пластины 8 мм на жопе портала по всей длине и заливкой полостей профиля двух-компонентным силиконом.
Работает до сих пор без нареканий. И не жужжит. :hehehe:
И у тебя в проекте силикон тоже будет не лишним.
Можно, тупо, упаковку самого дешёвого строительно герметика внутрь профиля запихать.
Фердинанд Порше
