ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
ultrus
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x400 мм по дереву и не то
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):На станке с двумя винтами эта пластина ненужна.
Откуда такой вывод? Или это просто размышление на тему?
frezeryga писал(а):На станке с одним винтом где жесткость на перекос обеспечивается каретками она помогла бы а тут таких нагрузок нет.
Нагрузку, я думаю, дают не винты, а фреза. Если не прав, поправьте. :wik:
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
Прикинул вынос мотора вперед на 82 мм. В принципе остается 50 мм до конца плиты, а это больше, чем у меня сейчас. И рабочее поле на 82 мм больше стало. Видимо немного придется добавить из бюджета на рельсы и ШВП.
Screenshot - 03.01.2016 , 21_57_32.png (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.43 КБ)</a>
Screenshot - 03.01.2016 , 21_56_01.png (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.41 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ну вы сами подумайте что даст эта укосина в конкретно этой конструкции.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
как торцы балки портала сделать точно?
Сообщение shalek »
Бармалей писал(а):как торцы балки портала сделать точно?
Все самые точные подгонки слесаря вручную делают. Если серьезно, то ровно и в размер отпилить. Какие могут быть проблемы. Но не табуретке ножовкой по металлу. Я про профиль.
shalek64@gmail.com
Бармалей
дык по-другому тут никак.Две опоры(винты), и нагрузка(фреза) между ними = нет момента, просто нагрузка на винты неравномерная. Одна опора(1 винт) и 1 нагрузка, смещенная от него в сторону = есть момент, нужна пластина.
Бармалей
shalek писал(а):Если серьезно, то ровно и в размер отпилить. Какие могут быть проблемы.
Ну так ровно, как надо, вручную-то как сделать? малейший перекос, и при притягивании либо её, либо стойки поведет, разве нет?
Сообщение shalek »
Слесарный угольник, чертилка и немного усидчивости в разметке. Забыл про напильник и постоянный контроль угольником. Все получится! Мне профиль хоть и диском резали, но видать закосили немного. Размечу и буду подгонять руками и гриндером. Размечай вкруговую.
shalek64@gmail.com
Да напильник творит чудеса в прямых руках можно и сотки ловить.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Ну вы сами подумайте что даст эта укосина в конкретно этой конструкции.
Следуя ВАШЕМУ принципу максимализма, получается, что и в этом случае: "Запас, ж-пу, не е-ёт!" Не так, ли?
shalek писал(а):Прикинул вынос мотора вперед на 82 мм. В принципе остается 50 мм до конца плиты, а это больше, чем у меня сейчас. И рабочее поле на 82 мм больше стало. Видимо немного придется добавить из бюджета на рельсы и ШВП.
Тогда уже выноси движки совсем наружу. Нафига полумеры? Ставь пластины и опоры ходового винта серии FF. :wik:
Гламурные кронштейны для двигателей долой! Наверное, есть смысл.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Да напильник творит чудеса в прямых руках можно и сотки ловить.
Я в инструменталке по молодости работал. Насмотрелся на слесарей. Сначала фрезеровщик косячит +- 5 десяток, затем в термичку, потом слесарь берет надфиля и КМД и пошел шкрябать. И плитку совать. одна проходит, а на сотку больше фиг впихнешь. И все руками.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Тогда уже выноси движки совсем наружу. Нафига полумеры? Ставь пластины и опоры ходового винта серии FF.
Так что SYK, что опора с муфтой место одинаково займут.
А так можно до 4 м выносить. Балкон почти 5 метров. Только заходить на него плохо будет.
shalek64@gmail.com
Бармалей писал(а):Ну так ровно, как надо, вручную-то как сделать?
Никак, такие вещи вручную не делают! Самый крайний случай, обратиться к людям, которые делают алюминиевые светопрозрачные конструкции(окна, витражи), чтобы отпилили в размер на станке.
ultrus
Сообщение ultrus »
Не-е-е, надо станок пильный правильный и ключ динамометрический.
Сужу по своему опыту. Люминь, сука, очень мягкий материал. Особенно, если это АД31Т, из него обычно профили делают.
Даже при идеальном пиле, неправильный момент затяжки может дать погрешность до 0,5 мм.
Фердинанд Порше
ultrus, ultrus, много критики мало конкретики. Если есть идеи и предложения то опишите их. Вас почитать у вас все у всех плохо и неправильно. Сделайте уже свой проект а то критиковать много ума ненадо.
Говорит может и правильно. Только критиковать критикует а как по его мнению нужно делать не говорит.
Напильником реально можно сделать хорошо а насчет ключа согласен.
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а): Самый крайний случай, обратиться к людям, которые делают алюминиевые светопрозрачные конструкции(окна, витражи), чтобы отпилили в размер на станке.
Не смеши, :hehehe: основная масса таких контор пилит настольными отрезными дисковыми пилами. Нафиг им суперточность?
Я себе купил профессиноальную пилу по алюминию с нижней подачей пильного диска и СОЖ.
"И чтожже, ви думаете?", как говорят наши братья еврей. Нифига!!! Идеального реза не получается, даже при ювелирной настройке. :wik:
То материал не одинаковой структуры, то СОЖ не так капнула, то, блин, стружка случайная попала под пневмоупор. Расхождение в 2-3 сотки по любому будет.
А ВЫ напильник, напильник! Ключ динамометрический, панацея от перекосов, повторюсь, люмиь очень мягкий материал...
Фердинанд Порше
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Можно компенсировать чуть большим диаметром отверстий в боковых опорах.
Подшипники на рельсы , и почучуть затягивать винты
А сами рельсовые подшипники, как я понял, прикручиваться будут шпильками. Может тогда ширину паза сделать поболее, чтобы гаечный ключ мог хотя бы 40 градусов провернуться.
Или объеденить оба паза
xcvxcvx.jpg (5760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.51 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Mamont 03 янв 2016, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
