диаметр марафона
dag
Настоящее имя: василий
диаметр марафона
Сообщение dag »
Составляю список комплектующих для станка, возник вопрос -крепление для марафона(он тоже в списке).
получиться применить для этого крепление SKхх от цилиндрических направляющих?
Если да то какого диаметра?
Если нет, порекомендуйте что?
megagad
Re: диаметр марафона
Сообщение megagad »
"Марафоны" бывают разные ;)
если вы про H37SP - у него стандартный диаметр "шейки" 20мм.
megagad писал(а):если вы про H37SP - у него стандартный диаметр "шейки" 20мм.
Все что держал в руках были не 20мм.
Размер какой-то судя по всему дюймовый.
dag
Сообщение dag »
понял,
спасибо!
порылся в интернете, шейка ещё и коническая . . .
andrew75
Сообщение andrew75 »
dag писал(а):шейка ещё и коническая . . .
На самом деле там переход на цилиндр,но вот с диаметром на картинке напутали,вроде, должен быть 17 или 18мм.
1206885056.jpg (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.61 КБ)</a>
dag
Сообщение dag »
Andrew75 Спасибо!!!
megagad
Сообщение megagad »
andrew75 писал(а):На самом деле там переход на цилиндр,но вот с диаметром на картинке напутали,вроде, должен быть 17 или 18мм.
То, что отмечено красным кругом - как раз и имеет диаметр 20мм. данный марафон предназначен для установки в "станок" типа "фрезер-параллелометр".
dag писал(а):порылся в интернете, шейка ещё и коническая . . .
коническая шейка у H37LSP - немного другой наконечник ;)
megagad писал(а):То, что отмечено красным кругом - как раз и имеет диаметр 20мм. данный марафон предназначен для установки в "станок" типа "фрезер-параллелометр".
Да ну ?
А почему даже на этом листочке указан несколько иной размер ?
И я, когда мерял, он получался тоже абсолютно не 20мм.
Толи 16.8, толи 18.6, не помню уже...
megagad
Сообщение megagad »
SVP писал(а): А почему даже на этом листочке указан несколько иной размер ?
А вы свой взор к "листочку" обратите - там Д1 - диаметр КОНЦА головки ;) Который как-бы чуток уже, нежели установочный диаметр.
Да и по сути - параллелометр имеет установочный диаметр шпинделя до 21мм, марафон там стоит почти без зазора - 18мм и меньше там был-бы как карандаш в стакане.
Т.е. вы его не измеряли.
Что, собственно я хотел сообщить ТС-у.
Не верьте про 20мм.
Ну, или верьте, дело оно ваше.
igor44
Сообщение igor44 »
Не ругайтесь..................... :hehehe:
Всех с наступившим Новым годом!!!
марафон.jpg (2992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.46 КБ)</a>
igor44 писал(а):Не ругайтесь..................... :hehehe:
Ну дык, яж говорю толи 16.8, толи 18.6...
А не ругаться трудно. Очень трудно наблюдать, как безответственные люди дают неверные размеры и еще и упорствуют
