Вектроник A2-РЦ теперь проблемы с Y
popcorn
Сообщение popcorn »
Попытаюсь кратко изложить историю моих мытарств, оговорюсь сразу - станок собираю в режиме строжайшей экономии на себе.
Так получилось, что свои скромные накопления я решил вложить в ЧПУ станок, с намёком на открытие скромного производства в переспективе.
Предполагается раскрой фанеры до сантиметра, дерева до 1.5см, в дальнейшем гравировка рельефа на дереве. Пластик и оргстекло со временем.
После краткого изучения строения станков, заказал набор Вектроник А2 (с фанерным столом), который на форуме в представлении не нуждается. На станки Наиля Мухаметхановича знатная очередь, что дало мне возможность подкопить и углубится в тонкости устройства станков. Электронику решил взять начального уровня, это китайская плата TB6560T4V3 с USB (брал для нетбука) + nema23 18 кг/см, блок на 24v около 15A. Далее планирую электронику апгрейдить в сторону Stepmaster и LinuxCNC, ибо фанат СПО.
Шпинделем был выбран Энкор, жидкостный куплю со временем.
В процессе изучения тонкостей, пришёл к тому, что с фанерым столом A2 может не подойти по жёсткости под мои задачи. Алюминиевый стол не вмещался в бюджет и какой в нём смысл, если планирую использовать черновой из экономпанелей. Уточнил у Наиля возможность собрать станок со столом от A2-РЦ на цилиндрических рельсах, а портал на круглых направляющих. В бюджет такое решение полностью укладывается, жесткость стола меня устраивает, но теперь мучаюсь вопросом: стоит ли всё таки затянуть пояс потуже и взять цельный станок A2-РЦ, или можно обойтись промежуточным решением? Не выйдет ли такой компромисс боком?
Выбрал A2-РЦ.
Последний раз редактировалось popcorn 03 мар 2016, 23:42, всего редактировалось 4 раза.
Shah
Настоящее имя: Иван
Re: Вектроник A2: вопрос
Сообщение Shah »
Если просто для изучения и понятия того, "а нужно ли мне это?" подойдет и начальный уровень.
Если затянет, а мне кажется что с вероятностью 90% - затянет, то тогда и апгрейд пойдет. :hehehe:
Лучше сразу брать получше, чтобы не разочароваться потом.
Сам начинал с эксперимента, смогу или нет.
Сначала так.
Станок.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.17 КБ)</a>
Потом так.
DSCN1462.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.26 КБ)</a>
И так.
DSCN1607.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.86 КБ)</a>
И сейчас опять переделки затеял.
DSCN1869.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=43347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.91 КБ)</a>
Аппетит приходит во время еды. :hehehe:
popcorn
Сообщение popcorn »
Shah писал(а):Если просто для изучения и понятия того, "а нужно ли мне это?" подойдет и начальный уровень.
Сначала так.
Потом так.
И так.
Уже приходит аппетит- финансов не хватает :D
Я решил взять готовое железо, что бы сосредоточится на софте и электронике. Но все равно хочется хорошее и основательное - что бы внукам потом показывать :hehehe: Когда разберусь и закуплюсь прилично - планирую большой станок самосборный - под целый лист.
popcorn
Re: Вектроник A2-РЦ
Сообщение popcorn »
Вчера-сегодня обкатывал Энкор 850, вылезла стандартная болячка - греется нижний подшипник. Попробовал стандартное решение: разобрал шейку и легонько сместил подшипник ударами через деревяшку. Теперь после пяти минут работы шейка скорее тёплая, чем горячая. Немного увеличился шум, потом попробую пересобрать уже более тщательно. Биение попробовал почувствовать ногтем, на валу не чувствуется, а на фрезе зажатой наоборот достаточно ощутимое. Есть подозрение, что кривая цанга.
popcorn
Re: Вектроник A2-РЦ Помогите советом, сорвал резьбу.
Сообщение popcorn »
Пока я менял работу, пришёл мой вектроник.
При монтаже шаговых выяснилось, что ШВП по Z не соосна валу двигателя. Попытался исправить сам, и сорвал резьбу в детали, которая держит ШВП по Z снизу:(
Отписал Наилю, он говорит, что можно нарезать М6 поверх М5 не снимая деталь. Но болт проходит через шайбу которая держит ШВП, там диаметр отверстия 5мм. Теперь вот думаю, как решить проблему с минимальной разборкой станка.
unnamed.jpg (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.33 КБ)</a>
Последний раз редактировалось popcorn 06 окт 2015, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Поверни мотор градусов на 5, ну и заодно смести для соосности с ШВП и просверли новые крепёжные отверстия.
P.S. Неужели у вектроников такая погрешность в изготовлении?..
popcorn
Сообщение popcorn »
UAVpilot писал(а):Поверни мотор градусов на 5, ну и заодно смести для соосности с ШВП и просверли новые крепёжные отверстия.
Резьбу сорвал не в креплении шагового, сделал обновление сообщения выше.
Как устранить несоосность Наиль мне уже подсказал, при сборке она была не заметна. Косяк из-за валов по Z, не в деталях станка.
popcorn
Сообщение popcorn »
На фото отметил, в каком отверстии сорвана резьба на шайбе, сама резьба в детали под шайбой.
Пройдет фокус с нарезкой резьбы и в шайбе, и в детали? Не хотелось бы что-то снимать, т.к. придётся снимать гайку ШВП.
39721.jpg (4568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.52 КБ)</a>
Например закрутить болт подлиней с обратной стороны, на торчащий конец с резьбой надеть гайку ШВП и закрепить обычной гайкой.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
по мне так гайка и с 3х болтов никуда не денется, тыж не чугун фрезеровать собрался.
popcorn
Сообщение popcorn »
UAVpilot писал(а):Например закрутить болт подлиней с обратной стороны, на торчащий конец с резьбой надеть гайку ШВП и закрепить обычной гайкой.
Хм, я точно не пробовал, там могут линейные подшипники сверху упираться. Т.Е. вставить болт длиннее и добавить простую гайку не факт что можно.
Про гайку ШВП не совсем понял.
a.png (4536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.55 КБ)</a>
И сверху обычной гайкой прикрутить. При необходимости использовать винт с потайной головкой.
popcorn
Сообщение popcorn »
UAVpilot писал(а):
Вложение a.png больше недоступно
Понял, но там могут подшипнки мешать, они в деталь упираются в крайнем положении.
A2RC_2.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.61 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Надо проверять, что то я этот момент упустил.
popcorn
Сообщение popcorn »
Проверил, подшипник упирается в деталь, и использовать болт с гайкой можно только с потерей высоты по Z. Попробую сначала вариант с гайкой, цанга шпинделя жидкостного охлаждения вроде ниже получается после установки, чем у Энкора.
Кстати, у М5 с полукруглой головкой потеря высоты получится всего миллиметра 3-4, переживу.
popcorn
Re: Вектроник A2-РЦ Перекос оси Z
Сообщение popcorn »
Наконец-то добрался до станка.
Так как изначально у меня была не были соосны швп по Z и вал двигателя, то при попытке это исправить - сорвал резьбу в креплении ШВП, и как советовали выше - просто поставил болт длиннее вместе с гайкой (вернее два). Соосность осей теперь так же в норме, и я знаю как её можно отрегулировать.
WP_20160103_12_36_54_Pro.jpg (3973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.78 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Но теперь у меня другая проблема(у Наиля в теме уже описывал): плита, на которой крепления для шпинделя, немного повернута(относительно самой оси Z) и в в крайнем положении цепляет боковину портала. Появилось это до того, как я обнаружил сорванную резьбу :( Саму плиту и ШВП я уже разобрал - собрал вчера, но смещение так и осталось. Валы и подшипники не трогал.
Не могу найти в чём прикол, так как уголок у меня столярный и слишком большой, что бы проверить перпендикулярность валов.
Куда копать я пока не знаю, но перекошена именно плита.
WP_20160103_12_38_02_Pro.jpg (3969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.17 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Может кто подскажет - может ли сместить или перекосить линейный подшипник внутри корпуса?
Сообщение shalek »
Я вам умный вещь скажу.
Невозможно сделать набор прецезионного станка. Набор это конструктор. Конечный результат зависит от сборки. При перевозке, разборке и сборке нарушается вся геометрия. Нужно все проверять и юстировать. Конечно косяки в виде кривых отверстий и сорванных резьб не красят продавца, но, согласитесь, что если бы станок был заявлен как прецизионный а не хоббийный, то и качество, а соответственно и цена были бы другими. И производитель сдал бы такой станок под ключ. Т.е. приехал, установил и настроил.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AVK74
Сообщение AVK74 »
Именно поэтому если хочешь сделать хороший станок (и тем более финансово ограничен) сделай его сам.
А во сколько обошелся топкстартерный станок, поле я так понимаю 420*600?
