Помогите Разобраться Со Скоростью Резки.
Jeak
Сообщение Jeak »
Приветствую.
Помогите пожалуйста разобраться.
В арткаме 2008 делаю создаю УП в настройках инструмента ставлю: диаметр 3, проход 0,3, скорость 50мм/с, врезка 50мм/с. точность 0,1 отравляю на Mach3 и вот результат на рельефе станок работает очень медленно. как увеличить скорость оси Х или проблема не в ней?
Станок RaptorX 1200/S30
Re: Помогите Разобраться Со Скоростью Резки.
Тебе нужно настроить "режим постоянной скорости" или как-то так. Должно быть в настройках Mach. Или ускорение по осям увеличить. Суть в том, что на углах траектории станок не может точно следовать траектории не сбавляя скорости.
Это как машину повернуть на 90 градусов на 100км/ч. Но если задать допуск, то можно углы слегка срезать. Причем, для траектории очень похожей на гладкую этот допуск может быть и 0.01мм, и несмотря на это, скорость обработки должна сильно возрасти. В LinuxCNC эти режимы задаются G-кодами G64 P0.5 Q0.2 и G61.
G61 - останавливаться на каждом углу.
G64 P0.5 Q0.2 - скруглять углы с максимальным допуском P=0.5мм
PS интересно, Mach знает эти Gкоды?
покаж скринтош настройки двигов в Маче
Jeak
Сообщение Jeak »
Вот все скрины настроек.
вроде и стоит режим постоянной скорости.
а может это зависть от формата выгрузки УП?
Фотки можешь прямо на форум вешать, тем более сейчас сделал удобную штуку - можно сразу несколько фоток грузить, просто выбираешь их с Shift и вперед :).
В настройках станок может ездить 10м/мин что весьма шустро
21.JPG (4142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.31 КБ)</a>
Jeak писал(а):а может это зависть от формата выгрузки УП?
в Gcode задается скорость например F1000. Покаж кусок Gcode
Nick писал(а):Фотки можешь прямо на форум вешать, тем более сейчас сделал удобную штуку - можно сразу несколько фоток грузить, просто выбираешь их с Shift и вперед .
Он весь Мач "сфоткал" :hehehe: Если он все сюда выложил, было прикольно :hehehe:
да и еще в Маче нажми кнопку на клавиатуре ТАВ и выложи скринтош (ток сразу сюды)
Jeak
Сообщение Jeak »
скрин
скрин (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.64 КБ)</a>
скрин
Jeak
Сообщение Jeak »
aftaev писал(а):В настройках станок может ездить 10м/мин что весьма шустро
через час выложу станок далековато, мне должны скинуть джикод.
здесь можно скачать английскую версию
Последний раз редактировалось Jeak 22 май 2012, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Jeak писал(а):скрин
по скрину скажу так:
холостые переезды стоят 50%
последняя скорость была в станке 6мм/мин что шибко мало. Когда загрузишь в него код еще рас сделай скринтош
Jeak
Сообщение Jeak »
Вот пример GCode
и скрн с загруженым GCode
222.JPG (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.63 КБ)</a>
N23 M13 S18000
N24 G0 G90 G54 X0.0000 Y0.0000
N25 M11
код какой то кривой. Мач не понимает команды М13 должно быть М03 шпиндель не включится. Так же М11 даж незнаю что это такое
В своей САМ программе смените на другой постпроессор.
Jeak
Сообщение Jeak »
aftaev писал(а):N23 M13 S18000
N25 M11
шпиндель у меня в ручную включается с пульта.
а какой постпроцесор рекомендуете?
Jeak писал(а):а какой постпроцесор рекомендуете?
Откуда могу знать какие у вас есть. Перебирать, что больше понравиться с тем и работать.
Jeak
Сообщение Jeak »
у меня арткам 2008 у него что больше подходит для мача?
С АртКамом не дружу, мне чё по серьезней нравиться :)
По идее если просто убрать эти коды, то получится простой Gкод. На котором все должно работать хорошо.
Кстати, у тебя все перемещения в дюймах?
Вернуться в «Windows / Mach»
