Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
3s-ge
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Нужен софт для 2D обработки, детали не сложные.
Для фрезера использую solidwork и powermill.
Нужно или что то подобное или еще проще.
Подскажите какие есть варианты?
3s-ge
- Опытный
Re: Посоветуйте САМ софт для 2D токарки
Спасибо, интересный вариант...
а что думаете на счет FeatureCam?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Он стоит чуть дороже чем eCam3s-ge писал(а):Спасибо, интересный вариант...
Да и про него нельзя сказать - "проще".
Ставил я FeatureCam, пробовал работать, удалил.
В итоге остановился на SprutCam
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
3s-ge
- Опытный
Спрут тоже не очень бесплатный.MX_Master писал(а):Он стоит чуть дороже чем eCam3s-ge писал(а):Спасибо, интересный вариант...
А с featurecam есть варианты.....
3s-ge
- Опытный
Интеграция в solid, это интересно...PKM писал(а):HSMWorks можно попробовать. Мне показался простым.
А как с постпроцессорами?
- PKM
- Почётный участник
Куча, под Linuxcnc сам пробовал, вроде и для мач3 есть.
3s-ge
- Опытный
Надо под GSK
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
я вообще компас + блокнот использую
нікому нічого не нав'язую.
ok-evgenij
- Опытный
Интересная программка.MX_Master писал(а):ECAM - http://ecam.altervista.org/
Попробовал сделать УП для вала как в примере - ругается, пишет "Set cut depth with a value greater than 0"
Я один такой криворукий?
- MX_Master
Опыт общения с разными программами подсказывает поставить заглубление 0.001ok-evgenij писал(а):Интересная программка.MX_Master писал(а):ECAM - http://ecam.altervista.org/
Но если копать глубже, в любом КАМ"е есть настройки заготовки,
где нужно выставить хотя бы припуск от текущей детали
3s-ge
- Опытный
покопался детально в FeatureCam....
Вроде не плохо довольно
